1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @user343 В этом устройстве два реле. То, что на схеме, включается при подключении нагрузки к выходу, те, выходе преобразователя из спящего режима в рабочий. При пропадании нагрузки это реле отключает выход. Между прочим, сейчас глянул, - у этого реле 6 силовых ног, четыре из которых, заняты коммутацией ac, но две оставшиеся задействованы на ту схемку, которую я изображал. Сегодня постараюсь дополнить ее этой цепочкой. Может, и еще чего осилю. Второе реле, как я понимаю, запускает логику mppt и тот самый ждущий режим инвертора. Оно срабатывает при нажатии кнопки "on".
  2. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Предварительный вариант, без редактирования. Без опыта это морока. Шунт, пока, не воткнул, - подходящего нет, магаз был не по пути
  3. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Перевел в более наглядный вид. Но, терпение мое в этом вопросе заканчивается. Всю схему, в любом случае, не осилю. Пожалуй, это третья, в лучшем случае, часть. Еще непонятки с цветовой маркировкой резюков. На фото, может, видно не очень хорошо, но смысл таков, - цветовой калькулятор сопротивлений дает одно значение, омметр - сильно другое. Написано - расположить сопротивление широкой полосой налево, либо, чтоб полосы были сдвинуты влево. Где там сдвинуты или широкая полоса - непонятно. С длинными ногами - новое - как-то еще читается около дела, но с короткими - с платы - никак не привязать фактическое к цветам. Новое - три с чем-то Ом (и по маркировке и омметром), б/у - 39 Ом омметром.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @CaseFo, голубые резисторы прецизионные для измерительных цепей, у них 3 значащих цифры в номинале.
    Т. е. не 3.9*10^n, а 3.91 например.
    По последней полоске ориентируйтесь - золотая 5% разброс у обычных R и первой быть не может.
    Коричневая - чаще всего последняя у пятиполосочных, означает 1% отклонение.
    Схема как-то по-еврейски нарисована, непривычно видеть справа налево стабилизаторы 7805<-7812.
    Вероятно там ещё и контроль от понижения-превышения вых. напряжения производится.
    Ещё виндовую программку прикладываю для расшифровки полос, может она понятнее сайтов будет.
  5. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    На фото не особо видно, но по факту они оба голубого цвета. И у нового цвет конвертируется в номинал, но у паяного - нет. Точнее, в чепуху. Но за науку - спасибо. Схему рисую, как умею. Возможно, в этом видится некое неуважение к материалу, но, не способен я на большее. Отчасти поэтому, буду сворачивать "исследования". Программка, чего-то не извлекается. Обычно, все проходит нормально, - сейчас - никак и все (win8). Да, в общем, не проблема. В интернете много этих цветовых калькуляторов
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    На фото у паяного цвет совсем не разобрать.
  7. Otboynik
    Otboynik
    Otboynik
    Нужен совет: В стабилизаторе напряжения " Энергия" СНВТ-30000/3 Hybrid не включается основной (главный) пускатель, подающий стабилизированное 3-фазное напряжение на выход стабилизатора. На катушку пускателя не приходит "фаза" с платы управления (по "фазе" А). катушка пускателя - 220в / 50гц. Подскажите, в чём может быть причина и что делать ?
  8. shgeos
    shgeos
    shgeos
    Как и обещал ранее выкладываю видео полной разборки инвертора Victron Energy MultiPlus 24/3000/70-16
    Разобрали практически полностью этот инвертор. Обратите внимание на изготовление печатной платы. Все дорожки сделаны во внутреннем слое. Сама плата залита довольно толстым слоем лака.
    Видео сняли 2 недели назад, но к сожалению раньше смонтировать не удалось.
    Там же на канале еще несколько видео по тестированию этой модели и также показано как от генератора с мощностью 700 Вт вскипятить чайник с мощностью 2000 Вт.
  9. Vadimax
    Vadimax
    Vadimax
    Коллеги, здравствуйте!
    являюсь владельцем контроллера Epsolar Tracer 3215RN. Не знаю причины, но выгорела микросхема на основной плате. На плате маркируетсякак U13, имеет 6-ног. Опредлиеть саму маркировку миктросхемы невозможно, верх испарился. Может кто имеет данную модель контроллера и может прочитать тип миросхемы и сообщить на форум?
    Вместе с сообщением прикрепил файл -место положение микросхемы на плате.
    Спасибо за ранее.
  10. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Судя по приличному дросселю, толстым диодам и большому конденсатору - это импульсный источник питания. Соответственно микросхема - генератор ШИМ. В таком корпусе их не очень много, можно попробовать по расположению ног и подключенным к ним деталям найти аналог.
  11. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    @PastWent по вашей просьбе, может и ещё кому пригодится :|:.
    Переделка таймера на 12 вольт. Выглядит примерно так, разбираем таймер, обрезаем ненужное в этой конструкции, отпаиваем шлейф от платы управления, выпаиваем реле и всю высоковольтную часть вместе с диодами, выпаиваем диод D7 и ставим перемычку, меняем резистор с 5,1 кОм на резистор с номиналом 750 Ом, увеличиваем ёмкость конденсатора С2, не увлекаемся размером, иначе корпус не соберём. Подбираем реле на 12 вольт, если дырки не подходят, сверлим для него дополнительные дырки. Припаиваем провода на питание от внешнего источника на 12 вольт и к контактам реле. Припаиваем шлейф из трёх проводов назад. Собираем корпус и устройство готово. Крепёж этого устройства додумываем сами. Вроде всё. Если нужна схема, могу нарисовать. Фото прилагаю. :)
  12. 80672997047
    80672997047
    В посте №1900 на 127 стр. я пытался решить такую же проблему !
    РЕЗУЛЬТАТ:
    Купил новы контролёр с выносным дислеем в Китае .
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если снять крышку с рабочего контроллера и сфоткать или переписать название микросхем, то поток мусора на свалки уменьшится, а зелёная энергетика станет более рентабельной. (бесплатный сыр получает вторая мышка) :)
    Поиск в моусере по 6-ногим DC/DC понижайкам по входному напряжению 42В выдал
    LM2841, LM2842 (причём эта маркировка может не влезть на мелкий корпус)
    остальные микросхемы низковольтные.
  14. Vadimax
    Vadimax
    Vadimax
    Коллеги, для Traicer3215 не нашел я у местных поставщиков что то похожее на 6 ног, поставил кренку на 3.3в, Контроллер ожил однако все время моргает красным светодиод Батареи. по описанию похоже на перегрузку по выходу. Странно, никогда этот выход не был задействован у меня, брал всегда напрямую с аккумуляторов. куда сейчас копать? может кто сталкивался с такой проблеммой? Спасибо!
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А точнее что? Они обычно от 10-35В пробиваются.
    На выходе микросхемы стабилизатора сейчас 3.3В есть, она горячая?
    И дроссель на выходе ШИМ понижалки закоротить нужно, если линейный стабилизатор поставили.
