1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Vadimax
    Vadimax
    Vadimax
    Сейчас на работе, не скажу что поставил. Выход кренки подпаивал к кондеру электролитному, он за дроселем находится уже. На микропроцессоре напряжение - 3,3В, логику он отрабатывает. Жаль нет схему принципиальной, можно было бы с осцилографом посидеть. сейчас пока гадание на кофейной гуще. Чую, придется рисовать), не в первой уже. Я так ветряк японский поднял год назад, нарисовал схему, потом понеслось быстрее...
  2. Vadimax
    Vadimax
    Vadimax
    Аaaa, нашел чек в кошельке, микросхема: LF33CV
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    КР142ЕНхх таких не было, меняйте жаргон в ногу со временем :)
    Её макс. рабочее напряжение на входе 16В
    Для стабильной работы необходим кондёнсатор 2.2 мкФ - всё соблюдено?
    Ёмкости после дросселя недостаточно будет.
  4. Vadimax
    Vadimax
    Vadimax
    Стабилизатор, конечно горячий, но я ее на радиатор повесил.
  5. Vadimax
    Vadimax
    Vadimax
    На входе кондер 100мф, на выходе 100мф. дросель, приеду домой- закорочу
  6. Vadimax
    Vadimax
    Vadimax
    Но, как то мне неверится, что изза этих элементов будет перерузка у контроллера (
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    _μF_=мкФ (форум заглавную букву портит)
    На сколько вольт входной кондёр? Микруха должна столько же выдерживать. Или напряжение ХХ панелей.
    может и сам микроконтроллер (управляющий "мозг") сгорел от перенапряжения по питанию.
  8. Vadimax
    Vadimax
    Vadimax
    На входе 100мФ-100В, на выходе 100мФ-10В. там по умолчанию так и было. С процессором- не исключен и такой вариант:( Я когда то Инвертор из Новособирска купил 24 -> 220В. выгорело все. силовую часть восстановил, а процессор видно, подгорел. что то выдавал, но пришлось все это дело в мусорку выбросить. Поставщик отказался чипы высылать на замену.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    100 миллифарад - это очень много.
  10. Vadimax
    Vadimax
    Vadimax
    Я отключил всю часть с шимом, напрямую к микропроцессору подключил стабилизированный источник на 3.3в, ошибка не исчезла(
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Vadimax, поищите пробитые защитные диоды или стабилитроны на входах микроконтроллера (последняя надежда перед выбрасыванием или отправкой изготовителю).
  12. Vadimax
    Vadimax
    Vadimax
    User343, спасибо за поддержку, завтра обязательно пройдусь с тестеров и сообщу результат
  13. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Столкнулся с проблемой. Удалось решить простым способом, может кому поможет. Проблема заключалась в выключении бесперебойника при подключении солнечного контролера к АКБ. При сильном солнце контролер выдаёт повышенное напряжение и это вырубает бесперебойник. Поставил между контролером с аккумулятором и бесперебойником - DC-DC понижающий преобразователь. Между входом и выходом DC-DC установил обводной диод, что бы при отсутствии солнца подзаряд АКБ шёл от бесперебойника.
  14. Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
    Всем добрый день. Полгода как установил солнечные панели и подключил к сети. Инвертор PRIMEVOLT PV 15000.
    Достал за это время, стабильно выскакивает ошибка С7 .Установщики при сдаче говорили что это нету связи с модемом. Установил модем - но ошибка так и осталась. При выскакивании ошибки инвентер блокируется и минут через 5-7 снова запускается. Только стоит на одной фазе упасть напряжению ниже 200в. тоже блокируется (пример 223-230-198) .Может кто знает это так надо или с инвертором проблемы. Гарантия до августа 2018г.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Напряжение на АКБ при отсутствии Солнца не становится слишком низким? На диоде полвольта-то падает...
