1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Вы можете больше дать информации? Он у Вас новый или уже эксплуатировался? Правильно подключили СП? Не превысили входное напряжение? Заземлили в конце концов или нет?
  2. marky_1
    marky_1
    marky_1
    1.5 года б. у., панели подключены не были, заземлен тоже не был.
    Эта ошибка сегодня впервые возникла в процессе заряда АКБ от сети. Посторонних запахов не было.
  3. close
    close
    close
    Вы инвертор используете в качестве зарядного устройства? Аккумуляторы проверяли перед зарядкой? Может они уже убитые?
    Опишите подробней пожалуйста как Вы эксплуатируете инвертор и аккумуляторы. Как происходит зарядка. От Вашего вопроса будет зависеть ответ. Тогда кто то может Вам и поможет.
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Некоторое время назад случайно закоротил солнечную панель, накрылись диоды, 3 штуки, 15 на 15. Какие можно поставить взамен? В таком корпусе не могу найти. 11.JPG
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Диоды Шотки из старого компьютерного блока питания (на радиаторе там стоят по две штуки в блоке).
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Как Вам это удалось?
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Сам точно не знаю. Может при монтаже закоротил?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Как выяснили, что диоды неисправны?
    Заменить можно любыми диодами Шоттки, с допустимым током не менее, чем ток КЗ панели и допустимым напряжением не менее, чем напряжение ХХ панели, деленное на 3. Запас по току может быть любым, по напряжению лучше использовать с небольшим запасом - высоковольтные будут иметь большее прямое напряжение.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ha noверхности лежит только переполюсовка панели и подача на прямой pn-переход этих байпас-диодов мощи от соседних цепочек панелей. С током более 10-15-20А.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Во-во...
  11. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @DWW,
    Вы спрашивали, зачем ставить предохранители на допустимый обратный ток панелей? Извольте посмотреть
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А может это был аккумулятор? Мне это видится более реальным.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Спасибо.
    Да, у меня панели уже пришли, там написано 20А, так что 12А -15А поставлю, только вот где то через месяц добавлю, т. к. еще не заказал. А систему (первую линию 15 панелей) буду запускать в течении 2х недель, зависит от погоды. Да и и монтаж вроде продумал что ни где не что не коротить.
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Точно не могу сказать. Что-то не понравилось в напряжении,
    то ли на выходе с панелей, то ли на контроллере. Перед этим я ради любопытства вытаскивал 1 или 2 диода и скорее всего при установке на место перепутал полярность. При осмотре коробочки, где стоят диоды, обратил внимание, что они горячие. Снял, прозвонил - 2 видимо сгорели.
    Искал. Нашёл только такие. 11.JPG 20А и 100В. Но ножки у них очень тонкие, в отличие от родных, а вставлять их нужно в пружинные клеммы с усилием. Можно, конечно, отвёрткой развести контакты и вставить ножки диода. А по амперам и напряжению подойдут?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Наверное. Я не знаю, какие у Ваших панелей токи. По напряжению думаю, что подойдет.
