1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот оно как, Михалыч! (с)
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Только не должно оно было сгореть. Что-то мне подсказывает, что соединение у него смешанное xPyS. Я как раз размышлял о том, что это не совсем хорошо именно в данном контексте и лучше делать xSyP, либо шунтировать каждую паралледьную сборку мощным внешним диодом.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы на треть СП типа 200-300-ваттной пытались впрямую дШ или вообще диод не на 100А подключить?
    1,0В*[10...20]А получается...
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    300 - таки, да, порядка 12А. 1В - это либо не Шоттки, либо Шоттки вольт так на 150. Впрочем, и у тех, что на 150, заявлено до 0,8. Это по памяти. Думаю, множить имеет смысл на 0,6, но все равно это 7,2Вт в закрытой коробке, приклеенной к горячей панели.
    Как же они должны работать по задумке разработчика?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Таки они и не рассчитаны на длительную работу в таком режиме. Если он установлен правильно (не как @Alexeich поставил) - то только при затенении именно части и именно этой панели- через bypass течёт подобный ток. И только если нет параллельных цепочек большой мощности! Если инсоляция не_максимальная или нет чёткого затенения части панели ИЛИ есть параллельные цепочки СП- то нет такого адского режима...
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это не длительная работа? :ogo:
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, ну в вакууме и не такое бывает. А так да, пихать в идеальный теплоизолятор VD и мриить, что он не перегреется при шунтировании затенённого на 10 амперах- нехорошо.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот и я о том. У себя наблюдаю близкую к максимальной выработку порядка 2х часов с 11 до 13. Если за этот период попадет тень от достаточно близкого предмета - она может находиться на одной группе элементов достаточно долго, а теплоемкость у диода никакая. Думаю, что максимума температура достигнет за минуту, если не быстрее.
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    В этой сборке стоят 80-ти ватные панели.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В таком случае диод спалить током одной панели непросто.
    Панели 12 вольтовые?
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Да.
    И тем не менее это произошло. Да собственно разницы нет, как я их спалил. Вопрос в том, что поставит взамен. Практически новая панель лежит мёртвым грузом.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Поставить можно много чего, вопрос в том, что Вы имеете возможность приобрести.
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Вы думаете, что на пару диодов мне не хватит пенсии? :faq:
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я думаю, что в "шаговой доступности" у Вас не наберется и 1% из всех применимых типов диодов.
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    @Strangeman, как я писАл, на радио рынке (Краснодар) смог найти только на 15А и 100В. Попробую их вставить.
