1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Попробуйте, хотя не очень понятно насчет проб. Эти диоды не работают в штатном режиме панели, они включаются в работу только при ее затенении.
  2. marky_1
    marky_1
    marky_1
    Инвертер эксплуатируется в составе установки в закрытом отапливаемом помещении.
    Температура воздуха 15-25 С.
    Влажность не более 60%.
    Тип АКБ - 6 OPzV 360 SOLAR – 24шт.
    Заряд осуществлялся только от питающей сети 220В 50Гц. Напряжение питающей сети в пределах стандарта.
    Солнечные панели не используются.
    Ток заряда не превышал 40А.
    Нагрузка инвертера не превышала 2,5 кВт.
    Время эксплуатации инвертора в таком режиме составляет около 6 месяцев.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Теплоёмкость элемента (ну с радиатором) имеет значение только на секундных и около того- импульсах. На стационарных режимах- теплопроводность кристалл- среда (thermal resistance). Слабо связанные между собой параметры...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Напомните Вашу схему подключения массива СП.
    И откуда 3 диода в 80-ваттной 12-вольтовой панели- хз. :faq:
  5. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Напомните Вашу схему подключения массива СП.[/QUOTE]
    2 пары 80-ти Вт (с ЮВ и ЮЗ) подключены параллельно. Каждая пара на свой контроллер.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Непонятно, что ж там за диоды? Какой ток на СП Isc? Напряжение порядка 16-20В?
    На диодах точно маркировки нет?
    То есть между собой цепочки СП не связаны?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    150V, 15A.
    Т. е. по 2 параллельно соединенные панели, каждая пара на свой контроллер?
    В таком случае Вам диоды не нужны, можете их просто выкинуть.
    Только вот непонимаю, зачем параллельное соединение, если последовательное было бы эффективнее во всех отношениях.
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Аккумулятор 1 на 12В.
    Но ведь для чего-то установлены производителем!
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У Вас ШИМ контроллер?
    Для работы в больших массивах. В случае 12В аккумулятора, ТММ контроллера и последовательного соединения, иногда малая польза от них могла бы быть.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, пахнет обраткой от АКБ или я. х. з...
    СП на 5А макс, если диод честно на 15А- никогда от СП- источника с CC/CV- не умрёт!
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Так может поставить перемычки вместо диодов?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ЫЫЫ
    Ну почитайте теорию.
    Вместо них подойдёт чистый воздух в Вашем случае:
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если они реально неисправны - просто выбросьте и забудьте. В штатном режиме они всегда закрыты и на работу не влияют, анештатного, для которго они предназначены, в Вашей системе не бывает. Если, конечно, не втыкать их в обратной полярности :)
  14. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    У Вас средний диод зашунтирован, он должен быть целым. Можете заменить средними диодами из других СП выбитые диоды. @Strangeman Вам правильно посоветовал.
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Я тоже так подумал. На моих панелях нет такого, что одни частично затенены, другие открыты. На всех одинаковое освещение. Сегодня проверил эту панель без диодов. На солнце 21В. Завтра поставлю в работу.
