1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Это Вы по фотографии судите? Снимок сделан с такой же панели, которая с целыми диодами в работе.
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    То есть, снять по 1 среднему диоду с рабочих панелей и поставить в крайние гнёзда нерабочей?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Можно и так.
  4. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Для любителей экспериментов. Что бы протестировать сетевой инвертор небольшой мощности 200 - 600 Вт от блока питания, нужно подключить на выходе БП диоды последовательно, от одного до трёх и больше. От количества диодов зависит ток поиска MPPT. Лично провёл эксперимент с одним и двумя диодами. Всё работает. Блоков питания у меня два на 20 А, 12 вольт, общий выход 24 вольта. При двух диодах получил ток около 8,5 А. Марка диодов тоже играет роль.
  5. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Здравствуйте, уважаемые. Время от времени совершаю подходы к китайскому ветроконтроллеру, который отказывается толком работать. На этот раз вопрос такой - все ли выглядит пристойно на фрагменте схемы, относящемуся к управлению режимом балласта к ветряку? В месте ключа на плате имеются параллельные монтажные отверстия/дорожки для установки другого полевика, вместо установленного. Теоретически, в таком виде это работоспособно? И какие цепи отвечают за порог открытия ключа? Не срабатывает сброс на балласт, даже, при выше 33-35 вольт. Элементы прозванивал с выпаиванием. На вскидку, все живые. Спасибо
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @CaseFo, не хватает части схемы.
    в таком виде сбрасывать на балласт не будет. 1 и 2 куда идут ?
    На базы транзисторов точно ничего больше не приходит ? Vd4 диод или стабилитрон ?
  7. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Схему, по возможности, дополню. Но, честно говоря, интересует - правильно ли мосфет стоит? При правильной обвязке этих транзюков и корректном управлении напряжениями потечет ли ток с ветряка через балласт? Или он, в принципе, не способен пропускать ток при таком включении? Спасибо
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Правильно.
    Если вы перерисуете схему в более традиционном виде, то её работа станет понятнее.
    Только напряжение на коллекторе Q3 не должно превышать 15-20В (Ugs max).
    На вашем рисунке линии входа управления (1) и питания драйвера (2) соединены зачем-то, неправильно это.
    Измерьте ещё сопротивление всех фаз ветряка в стоящем положении. Может где-то контакта нет, обрыв или КЗ.
  9. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Напряжение на коллекторе q3 (обозначение с Вашего макета) 12 в, тк в моем устройстве подается с 7812 стаба (в схеме он появится чуть позже). По обмоткам генератора. Я мерил год назад на коротких концах прямо у него. Точно не помню, но, что-то около 2-х ом на две обмотки (до точки звезды доступа не было). Сейчас от головы проводов, метров 15-18, поэтому измерения будут совсем некорректны. Но, по выработке в целом, и по фазам, в частности, претензий нет. Хорошо. Отрисую недостающую обвязку, если смогу, - продолжу задавать вопросы. Спасибо
  10. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Если у кого-то будет немного времени, гляньте, пожалуйста, живопись из полосочек и кружочков. Переложить схему в удобоваримую форму не смогу. Подозреваю, что и без того ошибки есть. При переформатировании их станет сильно больше. Вопрос все тот же - не сбрасывает перенапряг ветряка на балласт. Напомню, устройство - солнце/ветроконтроллер с встроенным преобразователем dc\ac. Что проверить, на вскидку? В схеме не отрисована логика (3 микрухи - 4049-2шт и 4093-1шт), процессор (подозреваю, что atmega328 - имя китайцами старательно затерто, догадываюсь по кварцу на 20гиг, питанию, корпусу dip28, ориентируясь на даташит) и силовая часть - выпрямители ветряка и ключи/раскачка 220. Прошу поправить, но думаю, что проц работает на инвертор 24dc/220ac. Также и часть логики. Тут спрашивал, как-то, про небольшую прибавку мощщи, так, тоже, подскажите, если вообще возможно разобраться в моих художествах. Датчик тока в верхнем левом углу, хотя, думается он для спящего режима. На трансе две вторички, и мне здесь уже подсказывали, что та, с выпрямителем и есть монитор нагрузки. Так, вот, нельзя ли его загрубить мальца? Правда, сам подозреваю, что может транс не потянуть. При запуске 600-сот ваттного асинхронника насосной станции проседает до 170. Но, иногда вытягивает и все ок. Иногда защита отрубает - 50/50. Но, повторюсь, - основное - сброс на балласт. 220 заботит не сильно. На то сибконтакт есть. Не знаю, как по-другому вставить изображение. Чтобы максимально просмотреть вставку, на открытом фото нажимаю квадратик со стрелкой, а затем F11 (полноэкранный). Что-то можно разобрать. Спасибо
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Для включения полевика по напряжению раньше ставили 1 компаратор и 1 источник опорного напряжения (или TL431). Второй компаратор - чтобы порог отключения настроить.
    В архиве - схема чего-то типа ветрогрея. Даже там намудрили с 4093 и "гистерезист" написали сдуру и полевикам от 48В затворы "раскачивают".
    Процессор нужен только для экрана, меню, привязки к поставщику и чтоб чаще дохло от статики и грозы. Его роль с успехом выполнят 2 подстроечных резистора и LM339. Никто из нормальных потребителей тип аккумуляторов не меняет 10 раз в месяц, это только заводу выгодно всех "окучить" единственным ломучим устройством.
  12. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    В моем горе-устройстве IRF-ы раскачиваются TLP250. А, по atmege вопрос - я так понимаю, что она шитая, по-любому, стоит? Т. е. - слетела и - устройство - не устройство? Хотя, ответ напрашивается сам собой.
  13. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Решил, все же, перерисовать схему. На выложенном вчера материале ничего не разобрать
  14. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Оценив, примерно, объем отрисованных элементов, делаю вывод об недостижении и половины цели. Но, все же выложу, что есть. Повторю проблему - при перенапряжениии на АКБ, нет подключения шунта мосфетом. Что, вообще, мониторит АКБ? Под кнопками включения (их две - on|off) есть небольшая платка управления. Я ее срисовал, но, она еще без редактирования
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Последнее время наблюдаю странное поведение одного из моих грид инверторов, он начинает выработку разгоняется за 1 минуту до максимума, работает пару минут и потом как бы останавливается и так по кругу, вот визуальный график, куда рыть что там может быть испорчено?
