1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В таком случае контроллер неисправен.
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Попробую перекинуть панели одного направления на контроллер с другого.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А толку, если контроллер чудит.
    Вы проверьте все соединения, измерьте напряжение прямо на клеммах контроллера, там, где подключаются СП и там, где подключаются аккумуляторы и сделайте фото дисплея контроллера.
    Выложите все это сюда.
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Так у меня 2 контроллера. На каждое направление.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И на обоих одинаково?
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    По-моему я понял, в чём дело. Крякнулся инвертор TRIPP-LITE. Видимо, позавчера я дал ему большую нагрузку и аккумулятор сразу резко сел. Инвертор вообще перестал держать даже очень небольшую нагрузку, например ноутбук - мигает светодиод и слышен "цокот". Сейчас аккумулятор восстановился и ноутбук работает от него через автомобильную зарядку. Что там может "полететь" в инверторе, есть мысли? Это я к тому, можно ли его отремонтировать.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Все можно отремонтировать.
    Только происходящее Вы описывает непонятно, во всяком случае для меня.
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    @Strangeman, Включаю инвертор, светодиод, показывающий уровень заряда, загорается и сразу гаснет. Если при этом подключена нагрузка (а включённый инвертор тоже даёт небольшую нагрузку, так как при его включении кратковременно запускается вентилятор охлаждения), то слышится внутри шум, похожий на цокот. Своим дилетантским умом предполагаю коротыш или что-то похожее на реле. Видимо, неисправность инвертора как-то влияет на состояние аккумулятора - он резко садится, выдавая на табло ошибку. Правда, потом восстанавливается.
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Такие симптомы поведения и контроллера и инвертора видел в случаях сильного возрастания внутреннего сопротивления аккумуляторов. Вот тогда на них и 19 вольт может быть и мгновенная просадка под нагрузкой. Тоже само может быть если сопротивление появилось где-то "по пути" к аккумулятору - в окислившихся клеммах и съеденных сыростью проводах - такое тоже видел.
    Начать надо с того, что проверить сам аккумулятор - нагрузочной вилкой или хотябы несколькими автомобильными лампочками от фар. Если аккумулятор живой и нормально отдает ток - то искать где контакт в соединениях пропал.
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Инвертор убрал. Сейчас аккумулятор использую только для освещения дома светодиодными лампами прямо от аккумулятора.
  11. Nos7113
    Nos7113
    Nos7113
    Всем доброго дня, вот и мой инвертор, после 7 лет безотказной службы, решил отдохнуть. Подскажите пожалуйста в Москве сервис, к кому можно отвезти на ремонт.
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
  13. Nos7113
    Nos7113
    Nos7113
    Такой. 96v 3KW
  14. Nos7113
    Nos7113
    Nos7113
    Всем спасибо, починили за 2 дня в Москве. Если нужны контакты, могу поделиться.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё ж таки наименование производителя и модели напишите. Чтоб поиском можно было выловить на просторах форума- если кто тоже поломает свой... :hello:
