1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Блин, ну калькулятор погоняйте...
    https://www.calc.ru/poteri-napryazheniya-v-kabele-kalkulyator.html
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
  3. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Для спокойствия поверните пару АКБ клеммами друг к другу. :hello:
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Померил длину кабелей при таком варианте: те же яйца, только вид сбоку... Хотя за попытку помочь - спасибо!
  5. Mikle_Shaman
    Mikle_Shaman
    Mikle_Shaman
    Только то что шло в комплекте. Там совершенно стандартные вещи. И приведен пример расчета с 55 ач аккумом. Написано что система полностью зарядит такой за 7-9 часов. Хрен там был.
  6. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Ето у Вас user manual. Щото вроде рекламной брошурки.
    Вам нужен service manual ... Там инфа посерезнее...
  7. cooleach
    cooleach
    cooleach
    Moscow, Russia
    Вопрос по фотону 150-50.
    Подсажите, кто разбирал такой фотон или подобный, какая маркировка на данном компоненте. Или транзистор или микруха (предполагаю 7805 или 7812)
    В свое время новенький и после типа поверки после очередного включения... На работу не влияет, НО не крутит вентилятор
  8. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    я раньше поднимал уже эту тему про диоды в солн. панелях. они нужны, особенно зимой. подобрать шоттки можно по шилдику на самой панели и их общего кол-ва в цепи, макс. напряжение и макс. ток, цена вопроса 3-4$, но можно и без них, но тогда на выход рабочей мощности всей цепи потребуется больше времени, если есть где-то тень или грязь, или снег. пассивная нагрузка будет сжирать ток с выделением нагрева. тут товарищи спорили раньше, я не стал продолжать обсуждение.
  9. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по электропитанию автоматики для солнечной станции.
    Для коммутации солнечных панелей к инверторам (grid или обычный) в зависимости от нагрузки использую датчик тока с программируемой задержкой от наших китайских товарищей:
    Силовая часть выполнена на SSR. Все корректно работает, переключает в зависимости от выставленного потребляемого тока, что позволяет не отдавать излишки в сеть.
    Но ложка дегтя как всегда присутствует. Так как запитан сей девайс от солнечных панелей, (через DC converter на 24 вольта) то в момент восхода/заката солнца реле начинает хаотично переключаться, пока солнце окончательно не взойдет/скроется. Связано судя по всему с гулянием питающего напряжения в периоды восхода/заката вокруг порогового значения, что приводит к включению/выключению девайса.
    Электролит большой емкости на питающее напряжение проблему не решил. Так как со схемотехникой знаком весьма отдаленно, то не знаю как с минимальными затратами решить вопрос.
    Конечно кардинальный метод использовать отдельный БП на 24 Вольт, но по ряду соображений необходима привязка к напряжению панелей.
    Буду признателен за любые советы.
    WBR,
    OlMart.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Встречный вопрос- при пасмурности то же самое не происходит?
    Совет- поставить датчик из мизерной СП (от фонарика дачного, например), зашунтированной резистором таким, чтоб при низкой инсоляции, при которой нет смысла насиловать СП и СИ- сигнал от датчика запрещал работу системы. При достаточной инсоляции- разрешал.
  11. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Нет, при любой облачности хватает напряжения для устойчивой работы системы.
    Проблемы начинаются когда солнце практически село/начинает подниматься из-за горизонта.
    Спасибо за совет!
    Датчики освещенности с регулировкой чувствительности попробую найти.
    WBR,
    OlMart.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Там нужен фотоприёмник с хар-кой именно как у СП. Чтобы только реальная инсоляция заставляла датчик подключать СП к СИ или как там оно. А не "свет Венеры, отражённый от пузыря газа метан"... (с)
  13. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Ок, спасибо. Буду искать.
    WBR,
    OlMart
  14. cooleach
    cooleach
    cooleach
    Moscow, Russia
    Просьба подсказать какой транзистор стоит там. Нарисовал схему, если не ошибся так:
  15. Mikle_Shaman
    Mikle_Shaman
    Mikle_Shaman
    Вобщем поставили вместо Ресанты Энергию ПН-500. По сравнению с Ресантой время автономного функционирования увеличилось ровно вдвое. Но это конечно все равно шляпа. Сутки работы охранной панели на 52 А/ч...
    Про Ресанту могу только сказать что она как стабилизатор великолепна. Энергия не стабилизирует вообще ничего. Напруга скачет на выходе точно так же как на входе.
