1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Не знаю, где и спросить. Вот такие штуки стоят в инверторе Мейнд 1000 с чистым синусом. Сгорели. От не правильной последовательности включения инвертора и нагрузки. Убил их насос Малыш. Какие заказывать?
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это точно не микросхема стабилизатора, а полевик или биполярник.
    В затворе или базе (1-я нога) резистор на сколько?
    По-моему подойдёт любой npn дарлингтон (h21e>500) на ток >1А.
    MJD122, KSH112 или даже наш КТ829, если выводы изогнуть под ту плату.
    И где-то тут уже решённый вопрос замены ключа управлением вентилятором для инвертора а-электроники был, вряд ли сильно отличается принцип.
    Ещё эту схему охлаждения и внешней можно сделать, см. файл.
  3. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Слегка не в тему, но спрошу здесь. Для вычисления сопротивления емкости, когда через неё пропускается модифицированный синус формула есть или только измерять?
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вероятно собственное ESR кондёра как нижняя граница.
    Попробуйте по спектрам посчитать, догонит ли Ахилл черепаху хоть для первых 10 действующих гармоник ёмкостное сопротивление.
    Знатоки маткадов и рядов Фурье нужны.
  5. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    О нет, проще померить.
    А что, только у меня одного в китайском ваттметре сильно греется сопротивление 100 Ом, включенное последовательно с емкостью в 0,45 мкФ. И я первый, кто захотел это подкрутить? :)
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Двухканальный цифровой осциллограф с функцией перемножения есть?
    Проще LC фильтр поставить на выходе инвертора, его надёжность тоже вырастет.
    Ваттметры не умеют считать частоты выше 2-5 кГц (сужу по готовым микросхемам для AC счётчиков), значит от нефильтрованного квази-меандра с теоретически бесконечным спектром будут "погоду на Марсе" показывать.
    у других светодиодные лампы с емкостным балластом дохли с дымом.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Цену муки на Марсе"! Уважайте копилефт! ;)
  8. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Попутно вторая мысль появилась. Температура резистора прямопропорциональна току через него или нет?
    Температуру померить могу и с ЧС и с модифицированным.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Квадратно. Плюс учёт, что у сопротивления есть ТКС...
  10. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Ну да, конечно, чего-то я притормозил, мощность же пропорциональна квадрату тока :)
  11. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Tracer4210a. Какие транзисторы стоят по по низко вольтовой части? Схему наверно получить не реально.
  12. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Контролер tracer3210an кто сталкивался, подскажите как он к этому отнесётся
    1 Четыре панели общей мощностью 1000ват (по две последовательно)
    Батарея литий-манганат 24 вольта 40 ач, длина между панелями и контролером 40 метров.
    Мощность по входу завышена на 25%.
    Или 3 панели общей мощностью 750ват (паралельно) в пределах допустимой мощности.
    Два Tracer3210AN могут работать на один аккамулятор?
  13. 80672997047
    80672997047
    В первом варианте получите не Tracer а кусок металолома !
    Вариант с двумя контролёрами был опробован -работает ! НО:
    Оба контролёра должны быть одинаковыми и иметь одинаковые настройки !
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bo, kcmamu, калькулятор https://www.calc.ru/poteri-napryazheniya-v-kabele-kalkulyator.html судя по всему, считает не по длине кабеля, применённого для какой-то цепи, а для двухкабельного (двухполюсного) подключения- то есть потери и на плюсовом, и на минусовом проводе вместе!
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    @Мax94, Я уже собрал и подключил. Спасибо!
