1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Сетевые такого плана:
    Могут быть с разным количеством трансформаторов
    3A27AFD5-6D78-450A-8D61-C93B612530B8.jpeg FE77D03B-4851-42FA-974D-6EB11EAACC6C.jpeg
    На высокой стороне установлены транзисторы с маркировкой IRFP50N50N, в продаже не обнаружены, явно они шлифованы и перемаркированы.
    При пробое можно заменить на такие
    : 9BD1A029-4A04-4039-B87E-AB426E0E16F0.jpeg 0642DF40-DCCE-487C-AAC4-45204C14C6FD.jpeg
    IXFH40N50Q2
    В России транзистор дорог, на алиэкспресс 10шт 700р б/у с новыми ногами, радует что хоть рабочие.
    https://ru.aliexpress.com/item/IXFH40N50Q2-IXFH40N50-TO-247AD-TO-247-40A-500V-N-CHANNEL-SI-POWER-MOSFET-TRANSISTOR-10PCS-LOT/32869747210.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.234e5e5fhckmKr&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_10543_5711416_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5722715_10059_306_100031_10103_5711515_10624_10623_10622_5722515_10621_10620_10125,searchweb201603_2,ppcSwitch_7&algo_expid=d9edfeb9-d724-4c2e-9c9c-121190aff38b-0&algo_pvid=d9edfeb9-d724-4c2e-9c9c-121190aff38b&priceBeautifyAB=0
  2. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Здравствуйте, уважаемые. Сегодня ветренно, около 8-9 м/с. 500 вт ветряк весело крутится. Выпрямитель, приходящей с ветряка переменки греется, примерно, до 60-70гр. По паспорту ветряка и работающим в паре с ним (его же) контроллером все в номинале, и по ветру, и по вольтажу. Выпрямитель - три обычных моста/сборки на, в общем, не маленьком радиаторе с довольно развитыми ребрами. Думается, что такой нагрев в номинале, но, есть некоторое беспокойство. Ветер может быть и больше, соответственно, и выработка. Нагрузка на акб меньше не будет. Вот, соображаю, - менять сборки на более мощные (нагрев, ведь, это потери?), или обдув организовывать? Нюанс - устройству одиннадцать лет, и, по современным меркам, архаичное, по крайней мере, по элементной базе. И, вообще, надо ли бороться с таким нагревом?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Надо. Чтоб потом не было мучительно больно от прогоревшего р-п-перехода, пошедшего вразнос карлсона и в лучшем случае умершего в одиночку ветряка, без поломок человеческих и имущественных.
    По ТТХ диоды должны терпеть до +125...150оС. Но проще их обдувать при большом ветре, чем ждать, сгорит или нет.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Дело не в мощности. Вы маркировку сборки посмотрите, потом вместе подумаем на что сменить. Нужны более современные с меньшим прямым напряжением. На какое напряжение система?
  5. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Система 24, маркировкa сборки kbpc 5010 (их 5 шт) Схемка выпрямителя попожжа. Спасибо ПС. Завтра поеду прикуплю пару панелек по 250 Вт. Похоже, подключать их торопиться не надо. Тк, ветро и солнце проходят через одну (четвертую по счету в этом устройстве) сборку. Боливар всех не выдержит
  6. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Провёл эксперимент с блоком питания и сетевым инвертором. Своего рода лимит по мощности получился:), может кому пригодиться. Ещё одно фото внутренностей БП.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Справа dc/dc понижайка без СС? Чем лимитируется отдача? Входным ac/dc?
  8. close
    close
    close
    Справа повышающий преобразователь, мне нужно было для экспериментов больше 24 вольт, БП на 24 вольта. Лимитирую из серии управляющих DPS. Вот нашёл ещё интересную модель DPS5005. Из этой серии.
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=dps5005&_sacat=0
    Буду продолжать эксперименты. Интересные результаты получаются. Вам как раз должно быть интересно, Вы в этой области тоже проводите эксперименты, если я не ошибаюсь. :)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То есть у Вас тройное преобразование? AC/DC-> step UP-> step DOWN? Жесть! До каких мощностей разгоняли связку?
  10. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Немного по моему вопросу. Схемка выпрямителя. Глянул даташит на сборки. На мой взгляд, вполне расчетная установка. Или что-то не понимаю. Догадываюсь, что детальки даташитам несколько не соответствуют. Тк, через такой мост, по моему, можно 3-4 кВа прямить? Но, он от 300-400 Вт греется до 70 с радиатором. Звонятся нормально, правда, без выпайки. Почему могут греться?
  11. close
    close
    close
    Вы всё правильно поняли:).
    Это был эксперимент, не стал увлекаться максимальной мощностью, буду приобретать стабилизатор на 50 вольт и 5 ампер - DPS5005. БП будет четыре по 12 вольт БП. Итого на выходе 48 вольт, вот там буду пытаться получить до 200 или 250 Вт мощности стабилизированных на выходе. Преобразователь DC-DC уже не понадобиться.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Смотрите даташит на диоды. Если там падает 1,1В- на 30А нагрузке будет 66Вт на мосте- нехило так.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно. При входном 600VAC. Главное- ТОК (что влияет на нагрев).
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если для данной схемы КПД будет иметь значение- берите 1 БП 48В 5А- он гораздо эффективнее, чем 4 по 12В...
  15. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Здравствуйте!
    Появилась проблемма. Примерно в 2012 году приобрел Solartronic pure sine wave inverter 1500/3000. Вчера попытался запустить его от автомобиля (нужно было болгаркой 650w пилить). При включении загораються оба индикатора "FAULT" и "Power" выхода 220 нет. Уже дома запитав инвертер от лаболаторного блока питания ток примерно 12 ма по 12,8 В (в стабилизацию не уходит (максимальный ток 1 А). Может есть у кого инструкция на него? Или идеи что случилось на новом инвертере?
