1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    To ecmь до этого Вы его не включали ни разу?
    Не сказал бы, что он после 6-8 лет от выпуска новый...
  2. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Да не включал. С начала не было аккумулятора (или мощного источника), а потом купил Grid-tie инвертер.
    Вопрос об инструкции. Родная на немецком. А у меня с ним туго (с бумаги вводить).
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сканируйте и засылайте на распознавалку с переводилкой. "Элементарно, Уотсон!"
  4. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Прикольно. Пускай ещё полежит, ещё не созрел. ;)
    Нагрузить его чем нибудь послабее болгарки, от АКБ. Видимо перегруз .
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Инструкция не поможет...
    Вскройте его.
  6. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    После вскрытия инвертора появились вопросы знатокам. На фото видно, что один из проводов заземления соединён с заземляющей клеймой плюс (синий провод) идет в середину доски и запаян на вывод диода (не в плату). Есть ли данный провод в аналогичном инвертере. Все предохранители целые.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вас это смущает?
    На первом фото не получается разобрать, куда идет синий провод. По Вашему описанию тоже не слишком понятно. Визуально создается впечатление, что не только заземляющий (желто-зеленый), но и синий (провод нейтрали) припаян к клемме заземления на корпусе. Если так - это неправильно.
    PS Отдали бы Вы его специалисту.
  8. Plazmastar
    Plazmastar
    Plazmastar
    Датчик освещённости с али и реле ngk3 астро таимер Вам в помощ.
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Нужна помощь-рекомендация. Накрылся китайский инвертор. Вот такой. https://ru.aliexpress.com/item/2500W-pure-sine-wave-solar-power-inverter-DC-12V-24V-48V-to-AC-110V-220V-digital/2054327664.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3f8833edwXbTLg Ночью была сильная гроза. Утром включаю. Светятся 2 диода: power и alarm, показывает напряжения акб. Напряжения на выходе нет. Причина? Но между панелями стоят контроллеры, акб, вставка плавкая и всё в рабочем состоянии. Есть ли в инверторе предохранители?
  10. vladgon
    vladgon
    vladgon
    Приветствую всех!
    Проработав почти 3 года накрылся инвертор Axpert PS 3k.
    Никаких признаков жизни.
    Испортился в моё отсутствие. Нагрузкой был только небольшой современный (класс A+) холодильник.
    Солнечные панели для заряда и сеть 220 на входе в инверторе не использую,
    только аккумуляторы.
    Аккумуляторы заряжаю от отдельного контроллера. Он работает.
    Снял крышку, внимательно всё посмотрел. Запаха нет.
    Всё визуально целое.
    Есть какие мысли и можно починить ?
    Обратился где покупал, но там сказали, что могут поменять плату за 17 тыс, что очень не бюджетно, и надо месяц ждать в наличии плат нет.
  11. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Логически можно предположить что померли ключи в выходном каскаде инвертора. Второй вариан - требуется замена электролитов (2шт. самые крупные, возле дросселя в верхней левой части под крышкой) при работе в режиме от АКБ дроссель имеет температуру около 90°С и хорошо их греет. У вашей модели есть локальные проблемы с перегревом на малых нагрузках. Ищите местного Кулибина... ваш регион не указан.
  12. vladgon
    vladgon
    vladgon
    Grey404
    Спасибо за ответ. Мой регион Московская область.
    Надеюсь на свои силы, но от помощи не откажусь.
    Ещё нашёл в инете сервисный мануал для PIP 4048.
    Можно им воспользоваться или там совсем всё по другому?
  13. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Что в мануале? Коды ошибок или принципиальная схема?
  14. vladgon
    vladgon
    vladgon
    В мануале следующее. цитирую:
    There are five main parts of this guide:
    General information: This part is the basic information of the inverter; you can start to know the inverter
    from this chapter.
    Troubleshooting: This part will tell you how to do when you face a problem.
    Checking and measuring guide: This part will teach you how to check or repair the inverter by
    measuring the critical components.
    Assembling guide: This part teaches you how to take the board outside and fix the new one.
    Common fault case: This part will show some actual field failure cases.
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Дерзайте. Схемы 4048 и вашего инвертора похожи.
