1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Так и есть. Пробиты силовые мосфеты IRFB4321 и, возможно, управляющие ими тоже (сейчас не вспомню обозначение, понадобится - найдем).
    Плохо то, что вы несколько раз "дергали" контроллер после отказа. Подключение к АКБ еще куда ни шло, а вот СБ лучше бы не трогать. Возможны дополнительные разрушения.
    В РФ эти контроллеры не ремонтируют. Придется разбираться самостоятельно. Не унывайте, не так страшен черт как его малюют:)
    Для начала аккуратно разберите контроллер, сфотографируйте платы и выложите здесь.
    Интересует в первую очередь фото вот этого фрагмента платы (мосфеты отгибайте аккуратно):
    Сделайте фото в высоком разрешении.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    @selestasvz, возможно отказ стал следствием перезагрузки контроллера после изменения настроек.
    Мною было замечено, что после отключения контроллера от работающих СБ и последующего отключения АКБ, напряжение на терминалах СБ падает медленно. Если поторопиться с повторным включением, то высока вероятность получить что-то вроде вашего случая. Я получал дважды:|:
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну кондёры там входные зарядились, нормальное явление.
    С чего бы скачки входного напряжения в допустимом диапазоне (пролёт облака например) должны сжигать полевики?
    Глюки, баги, эрраты.
    Часто до режима "кирпича": https://www.forumhouse.ru/threads/296524/
    Долой устр-ва с программированием и памятью из автономок! :)
  4. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Да делал, только это не помогало. Поэтому и пришлось резко срываться и ехать на место вручную перезагружать.
  5. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    В моём случае я ждал пол часа до включения - АКБ отдыхали от перезаряда :) Так что это не в этом дело.
  6. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Дело обстоит так, что это же все в тайге находится. Я вынужден был все отключить, удостовериться, что все в норме и уехать.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Так скачков и не было. Там силовые мосфеты на 150 В, а вот те, что стоят до них, на меньшее напряжение. Каким-то образом возможна ситуация, когда при повторном включении (при недоразряженных конденсаторах) вот эти вот самые "слабые" мосфеты и выгорают (на фото, что я выкладывал, видно обширное черное пятно, это они и есть).
    Повторное включение после первого "бума" может повлечь за собой дополнительные повреждения.
    Эта особенность в документации не описана. Я так два контроллера спалил (заменил мосфеты, сейчас контроллеры исправны).
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Могло хватить и сброса после заливки настроек. Последующие включения лишь усугубили ситуацию.
    Я все действия, вызывающие перезапуск контроллера, делаю при отсутствии напряжения на входе СБ. Так спокойней.
  9. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    А как Вы сброс делаете ? Кнопка резет и из программы MSView все было проделано, результат ноль. LED-индикатор как бежал R-Y-G так и бежал. Поэтому оставалось, как это обычно было, отключить автоматы.
    А как Вы думаете, из-за чего вообще могло такое случиться ?
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Либо предварительно отключив СБ и выждав время для разряда конденсаторов, либо в вечернее время, когда СБ уже не работают.
    Причина почему могло случиться: отсутствие прямого запрета в документации действий, которые могут привести к неисправности контроллера.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    @selestasvz, В вашем случае скорее всего уже не помогло бы, а при исправном контроллере процесс заряда можно остановить так.
    Нажав кнопку Force Coil On мы дистанционно прекращаем зарядку.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Поддержу.
    В автономных системах должны применяться безотказные устройства, а чем сложнее устройство, тем вероятнее отказ.
    Приходится каждый раз об этом напоминать. :)
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Тогда и я напомню:)
    Товарищи! Читайте документацию и неукоснительно выполняйте требования изложенные в ней.
    Помните, что переводом документации на русский язык занимаются люди, не знакомые с темой, и нередко вносящие ошибки, вызванные непониманием предмета.
    Вот пример: контроллер TS MPPT.
    В документации описан порядок включения (сначала АКБ, затем СБ).
    Что это значит? Это значит что напряжение на терминалах подключения СБ должно появиться только после подключения АКБ. Неважно откуда оно возьмется (от СБ, от конденсаторов и проч), но пока оно есть АКБ подключать нельзя. Именно об этом и говорится в документации.
    А мы как понимаем? А мы понимаем это как описание последовательности щелкания автоматами между контроллером и АКБ, контроллером и СБ. Это не одно и то же.
    Ну а потом ругаемся;)
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Золотые слова!
    Но проблема в том, что редко кто из потребителей внимательно читает инструкцию.
    И ещё меньше людей понимают написанное.
    Поэтому для такого потребителя чем проще - тем лучше.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ну тогда со свечкой в землянку... Нечему отказывать:)
