1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Проводка в доме является приёмной антенной, вот и прилетело. УЗИП надо было ставить и то не факт, что помог бы, дюже чувствительны высокочастотные китайцы к грозе.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Проводка становится антенной исключительно при несоблюдении ПУЭ при проектировании и строительстве, а именно: отсутствие заземленной защитной "сетки" "вокруг" здания, сформированной из защитных проводников, арматуры и прочих металлических элементов сооружения.
    Вот вся причина, о которой спрашивает @Alexeich
    Сперва думаем, что это нам не надо, это не про нас, а потом "аяяй, в чем причина?". Не соблюдаем? Ну, тогда покупаем каждый грозовой сезон по инвертору. Видимо, это выгоднее.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Во! И кабели закапывать по участку полезнее, чем воздушки тянуть, не только с эстетической точки зрения.
  4. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Все так и сделали - комбик 4 года пашет без проблем :pioner:
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я 4мя годами пока не могу похвастаться, но местный электрик меня так отговаривал от кабеля в земле и от ПУ на ГБП, кстати, тоже. Все советовал счетчик в домик и воздушку до него от столба, а это 30м!
    Я, естественно, сделал по-своему.
    Одна беда... Все, как в России. Недавно нужно было столбик поставить, ну и... В общем, я не могу понять, как я мог забыть, что вот здесь кабель. Урюхался в него буром. Самого вокруг того бура обмотало, ну и кабель маленько коцнул, нажил себе геморрой. Но уже все работает.
  6. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Аналогично (электрик советовал) натяни СИП срок службы 50 лет...а в земле будут потери. Поместил кабель в трубу ПНД - проблем нет.
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Мне это что, искусственно создавать? Дом то полностью деревянный. Проводка только внутренняя. Правда, кровля металлическая.
  8. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    а земли что в розетках нет у вас и контура заземления?, на эту землю и посадить инвертор
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Причину у @Alexeich, именно в инверторе, поверьте, нормальный инвертор не нуждается в защитах.
    Вчера не стал писать, пока не проверил ещё раз. У меня на крыше бани стоят СБ и ВГ. Крыша из металлочерепитцы, так вот, она звенит на индикаторной отвёртке и заземления у меня воообще нет. От бани дом уже третий год через удлинитель подключен, УЗИПов кстати тоже нет. Короче вообще ничего не соблюдено...
    Почему мой Xtender c 2012 не сгорел ни разу, да и MS-TS MPPT тоже?
    Скока там вольтов относительно земли не знаю, но если хотите замерю относительно забора, что мерить, постоянку или переменку? Самому интересно стало, может на лампочку наберу:)]
  10. vladgon
    vladgon
    vladgon
    Вам просто везёт пока, что молнии рядом не было.
    У меня и заземление есть, и инвертор с линией 220 никак не связан.
    Достаточно было 2-х метрового провода просто висящего в доме на гвоздике и
    подсоединённого на вход 220 инвертора, чтобы при близком разряде пробило входной диодный мост.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А Вам не показалось странным, почему в доме акромя инвертора ничего не сгорело, хотя они так же имеют двухметровый шнурок?
  12. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Почти год гоняю EPEVER SHI серии - рекомендую. Коротили его по входу и выходу, били молнии недалеко от дома - работает. При замыкании по выходу 3 раза пытается запустится, далее отл.
    Удаленный мониторинг...вообщем песня. :hello:
    Для себя сделал установку - никаких висящих проводков на гвоздике. Все провода в стене - вплоть до штрабления стен.
  13. vladgon
    vladgon
    vladgon
    Не показалось. Инвертор был первым прибором в цепочке проводников.
  14. vladgon
    vladgon
    vladgon
    Увы, данный инвертор мне не подойдёт. У него нет зарядки аккумов от сети (генератора).
  15. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Не подскажите, смотрел характеристики, у контролеров для солнечных батарей напряжение заряда аккумуляторов 16 вольт? Не попортят аккумуляторы?
