1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Большинство контроллеров имеют регулировки напряжения заряда. Или, как минимум, несколько вариантов предустановок для разных аккумуляторов. 16 Вольт, конечно, многовато будет. Но я таких контроллеров не встречал, которые бы выдавали только 16 Вольт, без регулировок и выбора вариантов. Что за модель контроллера?
  2. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    PSOLAR TRACER 4210RN MPPT 12/24В 45А, КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА
    строго без регулировки!
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У этого контроллера, как я и говорил, есть три предустановленных режима зарядного напряжения. 14.2, 14.4 и 14.6 Вольта, что годится для любого типа АКБ, как заливных, так и GEL.
  4. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Там около 15 вольт?
    • Параметры аккумулятора (Температура: 25 ℃)
    Тип батареи
    Гелевая
    Герметичная
    Жидкостная
    16V;
    !Перенапряжение
    16V; x2/24V
    16V; x2/24V
    x2/24V
    !Предел напряжения заряда
    15.5V;
    15.5V;
    15.5V;
    x2/24V
    x2/24V
    x2/24V
    Снятие перенапряжения
    15V;
    15V; x2/24V
    15V; x2/24V
    x2/24V
    14.6V;
    14.8V;
    Вырвнивание (ШИМ)
    x2/24V
    x2/24V
    14.2V;
    14.4V;
    14.6V;
    Повышающий заряд
    x2/24V
    x2/24V
    x2/24V
    13.8V;
    13.8V;
    13.8V;
    Плавающий заряд
    x2/24V
    x2/24V
    x2/24V
    Возврат к повышаю-
    13.2V;
    13.2V;
    13.2V;
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я Вам с точностью до десятой доли Вольта написал зарядное напряжение данных контроллеров, более мне добавить нечего.
  6. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Вы не подскажите, контролер Tracer 4210rn расчитан на солнечные батареи 500 ватт по некоторым данным. По другим данным 585ватт
    Если подключить солнечные панели 590 ватт, то он сломается?
  7. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    12V X 40A =480
    24V X 40 A =960
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @jt2833,
    когда аккум на финишной стадии заряда и напряжение скажем 14,6V то получаем 14,6*40=584вт
    Про RN не в курсе, но скажем BN всё что сверху заявленной мощи тупо режет. и ничего с ним не
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет, не сломается. Он работает с превышением мощности до 30 процентов без всяких последствий. Проверено много раз. Работает и с превышением вплоть до 50 процентов, но там уже могут быть последствия.
    Так то BN. А RN не режет, много раз уже обсуждали. Пятый год уж юзаю эти контроллеры, очень доволен. Так, к примеру, 3210RN с номинальным током заряда до 30 Ампер стабильно по весне заряжает у меня аккумы с током вплоть до 40 Ампер с массива почти в киловатт. Жив, здоров.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    возможно обсуждение пропустил, а вот вопросы встречал неоднократно.
  11. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Какие потери электроэнергии в проводе от солнечных батарей являются нормальными при ярком солнце?
    5%? 10%?
  12. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Второй вопрос: нужна ли защита от молний варистором дополнительная в виде детальки?
    в контролере уже стоит (EPSolar Tracer MPPT 4210RN)
    Дополнительный варистор надёжнее?
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    0 процентов. А если у Вас на проводах рассеивается хоть сколь нибудь значимая мощность, то это уже не нормально, провода подобраны не соразмерно мощности.
  14. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Спасибо, что ответили. А что поводу дополнительной защиты варистром от молний в качестве отдельной детальки? Нужна ли? Или дополнительная защита лучше штатной?
    (Штатная защита уже есть у контролера Tracer 4210 rn)
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Такие, какие Вас устроят.
