1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Вот такой grid, сгорел при первом включении начав поиск TMM, вскрытие показало один сгоревший транзистор по холодной стороне. Маркировка затерта, но на одном просматривается последняя буква N. Кто это может быть, IRFB260N ? MAYLAR-1000-22-50VDC-90-260VAC.jpg_640x640.jpg IMG_20181205_213427_1.jpg n.jpg
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Вряд ли, 260 на 200в, у вас 50 входной, значит какой нибудь на 100в должен быть и ток 260 тоже слишком большой, да и ёмкость у него 4200, такой фиг быстро откроешь и закроешь - драйвера дикие нужны. Копайте в сторону 550
  3. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Чем замеряли 250в модифицированной синусойды? Начните с ответа на этот вопрос, возможно и крутить 4,5 и 9 не придётся.
  4. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Пожалуйста поясните "Копайте в сторону 550"
  5. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Что-то подобное IRF550 или аналоги. Задача мосфета в схеме - быстро открыться и закрыться + пропустить заданный ток на данной частоте работы, ну и драйвер не запалить - если китайцы забыли гасящий резистор воткнуть. Короче смотрите его обвязку ещё, кто им управляет и какой ток на гейт даёт. А самое главное, не заменить мосфет, а найти причину его вылетания.
  6. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Обвязка целая, похоже мосфеты г.
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Кто управляет мосфетами?
  8. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Кто управляет посмотрю вечером, маркировка затерта только на входных ключах и шиме.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если схема повышения пуш-пулл (2 транзистора на каждый трансформатор), то макс. напряжение ключей должно быть >2,5х от U макс. входного.
    Если схема - полный мост (4/8 транзисторов на 1 трансформатор), то им +20% напряжения хватит.
    Т. е. 60-75В.
    Бракованный транзистор был или снаббер параллельно ему не запаяли (RC цепочку например).
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    О чем спор?
    Выпаять исправный транзистор и измерить емкость затвора, напряжение начала пробоя и сопротивление канала.
  11. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Тоже вариант, если есть транзисторный тестер :)
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня нет, но есть лабораторный источник питания и обычный тестер с измерителем емкости. Есть еще мостик, но с некоторых пор измеряю емкость затвора тестером, для оценки хватает.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Решил на всякий случай описать подробнее.
    С измерением емкости затвора понятно.
    Измерение напряжения пробоя - тоже. Замкнуть затвор с истоком и подключить к минусу источника. К стоку подключить плюс через резистор с достаточно большим сопротивлением. Увеличивая напряжение наблюдать, когда на резисторе появится падение.
    Измерение сопротивления канала. Хорошо бы 2 лабораторных источника, да не у всех есть. ОК, мы же люди смекалистые :)
    - на лабораторном источнике выставляем напряжение затвора (4 5 или 10 В) и ограничение тока 1А;
    - подключаем милливольтметр к истоку и стоку;
    - подключаем между затвором и истоком электролит с малой утечкой, чтобы напряжение на время измерения не поменялось;
    - подключаем минус источника к истоку;
    - подключаем плюс источника к затвору;
    - отключаем плюс источника от затвора и подключаем к стоку;
    - наблюдаем на милливольтметре напряжение в мВ, численно равное сопротивлению канала в мОм.
  14. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Драйвер LM2738 (550kHz/1.6MHz 1.5A Step-Down DC-DC Switching Regulator 8-MSOP-PowerPAD -40 to 125), замер исправного транзистора показал IMG_20181206_191358.jpg
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это только емкость и напряжение затвора в точке начала открывания. Остались неизвестными напряжение пробоя и сопротивление канала. Топология инвертора тоже осталась неизвестной.
    Мало информации.
