1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    2 мосфета на 1 транс, вечером попробую измерить.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Мост, полумост, пуш-пулл?
    Понятно, что с большой вероятностью пуш-пулл, но мало ли.
  3. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    IRF550 Вам явно не хватит по напряжению, но ёмкость затвора учтите. Ищите что-нибудь на 150 - 200В с емкостью затвора до 5нФ. Менять лучше все разом, а эти на какие-нибудь поделки пустите.
  5. Athanasius
    Athanasius
    Athanasius
    Доброго времени суток друзья!
    Очень нужна консультация по ИБП On-line UPS (какая то старая модель).
    Достался мне по случаю данный аппарат, все бы хорошо, но вот беда - вентилятор на нем гудит, как реактивный самолет. Работает он в постоянно-стабильном режиме, скорость и шум не меняются. Снял я этот вентилятор, оказался 12В; 0,42А; 36дБ; 3000об/мин - китай. Купил бесшумный гидродинамический 12В; 0,11А; 17дБ; 1800об/мин, когда подключил его он закрутил практически бесшумно, но бесперебойник сразу после включения и инициализации запикал и показал "неисправность вентилятора", когда я поставил назад старый, он замолк и неисправность погасла.
    Вопрос дилетанта к Профи и Специалистам: что ему (ИБП) не понравилось - снижение оборотов или снижение силы тока, на что мне обратить внимание при выборе следующего карлсона?
    Спасибо, буду очень благодарен за помощь!
    P. S. А может есть возможность как то обмануть сей гаджет, чтоб довольствовался тем, что я ему вставил и не выдавал ошибку? Он же промышленный, на большие нагрузки рассчитан, а я хочу ему доверить комп+роутер, не должен сильно то греться.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Athanasius, хороший ИБП который мониторит вентиляторы... вот APC SURT2000XLI крутит своими 24V вентилями пока они живые, а если заклинивают даже не замечает этого. И доходит временами до расплавления пластикового кожуха радиатора.
    У Вас похоже вентилятор 3х пиновый и девайс по третьему проводу мониторит обороты и считает что 1700 это неисправность.
  7. Athanasius
    Athanasius
    Athanasius
    Аппарат устаревший, вход на материнке двухпиновый, а на вентиляторе действительно три, которые я переделал в два. Так что желтый провод отвечающий за скорость висит без дела.
    К чему же склониться - обороты или ток? Аккумы разряжаются без дела!
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    значит обороты не мониторятся и девайс реагирует на ток потребления.
  9. Athanasius
    Athanasius
    Athanasius
    Выходит нужно искать новый вентиль с силой тока близким к показаниям старого ~ 0,5A, а на обороты не заморачиваться?
  10. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Или параллельно вентилятору подключите сопротивление, только рассчитайте по закону Ома какое сопротивление.
  11. Athanasius
    Athanasius
    Athanasius
    Хорошо, буду пробовать, с меня спс. С приближающимся Новым Годом!
  12. close
    close
    close
    Нравятся мне Китайские конструкторы, беру их больше из любопытства:), дёшево и сердито. Для начинающих очень не плохой вариант приобщиться к радиотехнике и ремонту аппаратуры. :) Вот для примера осциллограф и генератор. Работают от аккумуляторов.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это скорее демонстрационные модели, чем измерительные приборы, но у них есть и заметно более продвинутые, правда, уже в корпусе, как готовый прибор продается.
  14. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Сколько энергии теряется на Автомате постоянного тока 25а однополюсном, стоит после солнечных батарей?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    U^2/R или I^2*R или U*I. Выбирайте, что Вам больше нравится.
