1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Солнечные батареи: 70 вольт * 7.8 ампер = теряется 550 ватт?
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На автомате напряжение меньше. Сопротивление замкнутых контактов - миллиомы. Смотрите его даташит.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Можно, как рекомендовано выше посмотреть документацию. Можно хорошим миливольтметром измерить падение напряжения на автомате.
    550 Вт отдают панели, если это измеренные значения.
  4. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Сколько это может быть? Пару ват? Или десятков ватт? Какого порядка цифры? Автомат постоянного тока 25 ампер
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Название написали бы его.
    R=10 мОм допустим.
    Потери на макс. токе будут 25*25*0.01=6.25 Вт
    "В последнее время производители все же размещают информацию по внутреннему сопротивлению модульных автоматов, а также мощности их рассеивания, но к сожалению, далеко не все."
    http://zametkielectrika.ru/perexodnoe-soprotivlenie-avtomatov-avv-schneider-electric-iek-ekf-keaz-tdm-elvert-legrand-hager-eaton-chint-dekraft/
  6. vladgon
    vladgon
    vladgon
    Всё зависит от тока через ваш автомат. Внутреннее сопротивление порядка 5 мOm одна клемма.
    Две клеммы 10мОм.
    Пример: Если ток 8А, то теряется на автомате: 64Х0.010 = 0.64Вт
  7. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Вышел из строя один из регуляторов мощности, попробую прочитать флешь - 24С02N, но название контроллера затёрто:(. Может кто сможет определить что за зверь по фото? Стоит ли пробовать читать флешь если дальше будет стопор?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Наконец дошли руки до такого же. В общем- умеет заряжать не только вверх (boost), но и вниз. Работает даже от 9В.
    Подробности пожже.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В таких устройствах часто применяют PIC из за их дешевизны, но непонятно, зачем еще и флешка понадобилась.
  10. close
    close
    close
    Это нормальное явление, в PIC явно памяти не хватает, вот и используют дополнительную память. Может программисты такие, мне трудно судить:|:.
  11. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Можно параллельно подключать 2 зарядки, например, Кулон ампер на 16? (Для заряда от 220 вольт 12 вольт аккумуляторы, вроде так делают)
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Можно. Не забудьте только выставить одинаковые параметры заряда на зарядном устройстве.
  13. Mishanya315
    Mishanya315
    Mishanya315
    Добрый день. На днях обнаружил что контроллер СБ погорел. Стоит Трейсер 3210, система на 24 вольта. Представители фирмы-продавца сказали что ремонту они не подлежат, т. к. схема залита компаундом. Разборка показала что это не правда, все доступно, выглядит как новое, никакого компаунда нет.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Гарантия закончилась?
    Работает чудо техники Фотон-100-50-IoT.
    После замены ключа и сапрессора работать не захотел и, если бы не добавленный в линию питания резистор (в качестве предохранителя) - все снова погорело бы при первом же включении и напряжении на входе 30В. Пришлось менять дроссели. Или ошибка в маркировке или в насыщение уходят. Сейчас нечем индуктивность измерить.
  15. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Заменил все 12 шт на IRFB260N, заодно все электролиты на EPCOS, grid работает.
