1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Mishanya315
    Mishanya315
    Mishanya315
    Да, естественно закончилась, год назад. По гарантии они просто меняют эти контроллеры заряда, т. к. в Китай их отправлять для ремонта нет смысла, дорого. Вообще я был приятно удивлен увиденной начинкой, в технике соображаю не ахти как, но тут хоть с виду сделано добротно, поэтому и стал спрашивать про возможность ремонта, может и поработал бы еще. Зарядка АКБ выявила 2 умерших аккума, как раз те к которым клеммы контроллера были подключены, придется убирать эту банку и оставаться на 4 рабочих АКБ. В свое время поставил обычные стартерные варты, просто подвернулись за копейки, новые. Не совсем понятно почему сдохли, все 6 АКБ соединены надежно, провода квадратов 25, все обжато гильзами, окисления нет, по идее должны достаточно равномерно изнашиваться, а тут только 2 в помойку, остальные пока рабочие, хотя емкость проверить нечем, но по тому как заряжались они еще бодрые.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
  3. Mishanya315
    Mishanya315
    Mishanya315
    Вопрос не в этом! Поставил 6 АКБ из одной партии, соединил их качественно, пытаясь создать примерно одинаковые условия зарядки-разрядки, а сдохли пока только 2. А так то ясно, стартерные долго не проходят, темы то тут читал, был готов к этому, просто подруга закрывала свой магазин запчастей и мне 6 АКБ достались по цене 1 тягового. Новые, Варты! Кто от такого сможет отказаться)
  4. Mishanya315
    Mishanya315
    Mishanya315
    А без таких танцев с бубнами есть смысл на Фотон засматриваться? А то вопрос с новым контроллером СБ еще стоит, на форуме вроде не сильно хаят. Думал модель 150-50 взять, с ней есть возможность не дополнять систему еще парой СП, можно просто еще одну воткнуть последовательно. Напряжение они до 150 вольт вроде позволяют поднять.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А-Электроника продает лотерейные билеты. Если не готовы вскрыть - лучше не брать.
    Если же готовы к рукоприкладству - берите. За эти деньги вряд-ли что путное можно купить.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Запостим тут
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6311053/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6311054/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6311055/
    И ещё, @alexey_81
    название модели или пр-ля?
    Транзистор- fda59n30?
  7. alexey_81
    alexey_81
    alexey_81
    москва
    вот такой девайс.https://ru.aliexpress.com/store/product/New-function-waterproof-1200W-grid-tie-inverter-DC-to-AC-110v-220V-isolation-Safety-High-efficiency/1922432_32838521916.html?spm=a2g1y.12024536.productList_11316404.subject_0
    после переписки с продавцом он выложил новое описание по напряжению.
    Транзистор- fda59n60
  8. alexey_81
    alexey_81
    alexey_81
    москва
    Еще был опыт до этого инвертора попроще. Симптомы те же. горит по входу. хотя напряжение по входу в допуске. внутри он не такой как у всех на фотках в интернета что я видел
    . 20181028_151231.jpg .
    в отличии от предыдущего инвертора тут предохранители по входу не горят. просто транзисторы сдохшие греются как кипятильник. проверял когда их пробой возникает, оказалось что где то вольта 42 и все. хотя указанно что voc 42-46.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ixfp110n15
    no gamawumaм
    Vds - Drain-Source Breakdown Voltage:150 V
    Id - Continuous Drain Current: 110 A
    Rds On - Drain-Source Resistance: 11 mOhms
    "Чудны дела твои, Господи!" (с)
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На корпусе нет характерных выемок по бокам. Перепил. Причём с какого г0вна- х. з.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    гугль и яндекс таких не знают
  12. alexey_81
    alexey_81
    alexey_81
    москва
    FDA59N30 да перепутал.
  13. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Tracer-4210RN понижает ВХОДНОЕ напряжение солнечной батареи иногда. На входе бывает 12 вольт. После перезапуска автомата постоянного тока - нормальное напряжение - 75 вольт. Как быть? В остальном, батарея исправна. Продавцу нет смысла везти контролер на возврат. Либо это общий недостаток данных контролеров?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    О как забавно то. Вчера первый раз наблюдал у Tracer-1210RN точно такое же поведение (правда я им ооочень редко пользуюсь).
    Вышел на лоджию полюбоваться солнышком и обратил внимание на показания MT-5, а там с панелей 14,6V (на аккумуляторе было 13,77V). Переподключил панель стало 16,8V. Но самое интересное - ваттметр подцепленный на выход (сам то контроллер ватты не считает) как показывал ~52вт до переподключения так и продолжал показывать после.
  15. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Данный контролёр не испортит солнечную батарею?
