1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Rerd, а чего там портить то? в худшем случае недабор по мощности... вроде этими контроллерами очень много народа пользуется.
    зы. теперь зная о такой "особенности" понаблюдаю за работой контроллера чтоб понять показалось мне или нет что выдаваемая мощность во время глюка и после одинакова.
  2. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Фирма не хочет признавать недостаток. Моё видео достаточно для возврата для обмена контролера?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bo, я ж говорю- Ambi Pur- наше всё!
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А мощность при этом какая выдавалась от СП? До передёргивания, после?
  5. Ветер10
    Ветер10
    Ветер10
    После передёргивание мощность вырастает обычно в 3 раза
    Глюк с падением напряжения солн батареи с 75 вольт до 16 бывает часто после включения инвертора особенно мощной нагрузки— 500 ватт, например.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Блин, как чудно такое читать после того, как недавно ругали контроллеры от Микроарт. Ну, с А-Электроникой все понятно - чудо техники, однако 50-100 подобной фигней не страдал и вообще работал весьма стабильно порядка 2х лет. Временно заменен на безобразие с суффиксом -IoT.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А что хотеть едва ли не от первой и при этом самой бюджетной модели MPPT контроллера Эпсолара?
    В последующих моделях этот баг явно подправлен, у меня за 3 года в BN такого ни разу не наблюдалось.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А у меня опять случился повод для грусти :(
    Решил на мониторинг нового контроллера поставить новую версию программы EPEVER.
    Помня косяк с масштабированием графика в версии 1,9 решил что в версии 1,93 его уж точно исправили и фик то там ... По ходу придётся опять возвращаться на лохматую 1,7.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Чтоб было более понятно о каких графиках я плачусь пара скринов.
    Косячит именно график Power (вкладки ток и напряжение рабочие) в основном окне программы, если открыть его в отдельном окне (show in new form) то отрисовывается всё нормально, но это статичная картинка, а не динамическая.
    зы. может у кого в хозяйстве завалялась версия проги 1,8 а то я её как то пропустил :love:
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вот версия 1.8:
    https://yadi.sk/d/RUymvLst4P-RDA
    @VoronNew, советую вам еще раз вернуться в специальную тему и посмотреть новости по проекту удобного получения данных с контроллеров EPsolar для дальнейшего логгирования и анализа.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23410551/
    У меня три контроллера EPsolar (iTracer), так вот теперь все подключено через небольшую платку от @bdna2009, плюс эта платка сразу дает возможность подключить к ней до 10 термометров на базе 18В20, датчик температуры, влажности и давления воздуха, плюс платы АЦП, на которых можно организовать мониторинг состояния аккумуляторов (напряжение, токи зарядов/разрядов, если в инверторе нет такой возможности).
    Например, у меня все это сейчас сбрасывается в мою локальную базу (облако emonpi) на основе raspberry pi 2В (3В, 3В+).
    В платке сразу предусмотрено общение с облаком emoncms (или локальной emonpi), с Народным мониторингом и сразу можно сбрасывать данные по mqtt на любого брокера. То есть плата получилась очень универсальной для организации мониторинга оборудования с солнечными контроллерами EPsolar.
    Огромная благодарность @bdna2009 за проделанную работу!
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @vagorzel, спасибо за софт.
    Но назвать удобным что то о чём я слыхом не слыхивал (narodmon, emon или куда еще угодно по MQTT.) как то сложно.
    Удобно это когда у меня есть ноут в который подокнул USB шнурок и запустил прогу, а всё остальное требует углублённого изучения. В моём случае ради чего? 10 термодатчиков как в прочем и датчиков влажности мне не нада.
    вот прям таки народный? выйдите на улицу и проведите опрос если хоть один человек из 100 ответит что слышал что такое emonpi или emoncms то это будет успех.
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Сдесь ссылки на сторонние ресурсы нельзя приводить, но Народный мониторинг (да так и сайт называется) довольно известный ресурс для тех, кто интересуется получением своих данных на каком-нибудь "халявном" облаке (а с одного устройства этот сервис действительно бесплатный), зато вы сразу имеете возможность смотреть за своим устройством (за всеми данными) в реальном времени и графики за перид (вроде) до 3-х последних месяцев в любой точке мира, где есть интернет, на компьютере, планшете или смартфоне.
    А emoncms (emonpi) это отдельные облачные ресурсы, по моему мнению довольно удобные. Хочется иметь доступ к своим данным из любого места и тут каждый выбирает удобное для него ПО, я выбрал emonpi, так как оно меня полностью устраивает по набору сервисов и по моим хотелкам.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну и отлично... А у меня хотелки куда скромнее. Я всего лишь хочу чтобы девайсы Эпсолара корректно мониторились софтом Эпсолара с win устройств. А малинка меня вполне устраивает в роли медиаплеера с либреэлеком :)
    зы. а часом в Вашей заначке нет ли промежуточных версий между 1,8 и 1,91 ? пока накатил 1,8 как будет солнце понаблюдают как отображается график. Но эта версия не сильно свежее 1,7 (дата софта 10.2017 против 06.2017)
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    К сожалению, я, примерно с того времени, перешел на другой мониторинг от своих контроллеров (сначала на emoncms, а потом на emonpi, когда они первый сделали платным) и родным ПО от EPsolar практически не пользовался, случайно увидел, что скачал и там в названии папки стоит версия 1.8. На сайте, как вы знаете, и в названиях файлов они вообще не упоминают, что за версия сейчас лежит, нужно скачивать и проверять. Как-то я уже писал, что один раз качал вроде версии с одной и той-же датой файлов, но они оказались разными. Так что сейчас искать, что скачано и какие там версии бесперспективно. А чем вас не устроила версия 1.7 (может у меня такой и нет), если там с графиками все отлично? В новых версиях я не увидел никаких отличий в сервисе, ничего нового там, по моему, не прибавилось.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Похоже мы о разных сайтах говорим. На скриншоте смотрим на Controller PC Tools
    Про 1,91 не вспомню было это или нет, а в 1,93 точно в разделе параметров есть пункт типа "экспериментальный" с настройками чисто под лифер (жаль я прогу снёс до того как скнишот сделал).
    Точно так же в 1,93 есть пункт управления релюшками для запуска\остановки генератора под новый AN да и ещё кой чаго (всего по памяти не упомнить яж им всего сутки попользовался).
