1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Он- какой-то очень специфический и нежный dc/dc. На вход ему много не давай, на выходе обязательно должна быть АкБ, иначе он испустит свой белый дым, ток ограничивать умеют совсем не все- что по АкБ (заряд), что по load (нагрузка). инь-янь-хрень получается...:no:
  2. Мхк63
    Мхк63
    Мхк63
    Само ограничение, вероятно, появилось вследствие особенностей реализации MPPT - по виду, tracer просто пробегает весь диапазон точек и смотрит, что получится - а далее уже выбирает оптимальный вариант. При самом процессе поиска точки с превышением также проходятся и эта самая избыточная мощность какое-то время должна быть переработана контроллером - отсюда и ограничение по максимальной мощности панелей на входе. Если изменить алгоритм - то ограничение исчезнет. Если правильно помню, к Xantrex подключался массив на 20+ квт и всё было хорошо (в теме про автономку в луганской области)
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    О использовании обычных автоматических выключателей аместо DC.
    Провёл эксперимент по размыканию цепи 650 В DC, 1 А.
    Результаты:
    При выключении одним "автоматом" зажигается дуга и горит пока не прекратишь это безобразие.
    При выключении 3-фазным (строенным) "автоматом" с последовательно включенными секциями дуга гасится сразу же по выключении. Так что думаю таким вариантом можно пользоваться.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Очень специфические условия. куда чаще встречается скажем 50V и 50А...
    В первой поставке ИБП от производителя были автоматы на 50А DC, а во второй какие то Итальянцы но уже AC 50А. Судя по всему производитель ИБП тоже считает допустимым заменять DC автоматы на AC.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Оно допустимо, но зависит от автоматов и напряжения. Многие автоматы AC официально допускают работу до 30 или 40 с чем-то VDC.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, на этом AC про DC вродь ничего не написано.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    На IEC тоже не пишут, но в паспорте инфа есть.
    Где-то на форуме было подробное обсуждение.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хочется надеяться шо поставщик оборудования поставил AC автоматы в DC систему на основании прочтения паспорта, а не потому как "эти были в наличие" :)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если автомат по своей конструкции не предназначен для "засасывания" дуги и пр. плюшек работы именно с DC- то начиная с ~40VDC чюдеса начнутся.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ИБП 48V то есть на сборке под нагрузкой в десятки А запросто бывают эти самые 48V.
    Другое дело что у меня в рабочем хозяйстве такие мощности не используются да и отрубать сборку под нагрузкой автоматом нет необходимости. Штатно то у APC вообще никаких автоматов для отключения сборок не предусмотрено, чисто мех. разъёмы.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    и... ? Да, Вы не упомянули, что фьюзы там стоят для защиты АкБ от аварий ИБП.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Надежда умирает после ее носителя, иногда. Чаще одновременно. :aga:
    Может самостоятельно доки поискать?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, эт дааа, о такой мелочи я как то и позабыл :aga:
    а если в доках ничего не обнаружится? перестать спать спокойно и придумывать где взять 10 DC автоматов и как бы поскорее устроить чейнч :close:
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И вот ЧСХ- фьюз честно подписан как "32V", а емнимс, сборка там на 4s u до 56В там бывает при заряде... :faq:
  15. vladgon
    vladgon
    vladgon
    Всем доброго здоровья!
    Поделюсь своим небольшим опытом в ремонте ивертора Axpert 3k.
    Предистория тут https://www.forumhouse.ru/threads/272186/page-162#post-22648928
    В конце концов обнаружил, что ещё сгорела сборка стабилизатора по питанию +5в и микроконтроллер на основной плате.
    Все поиски в интернете по опыту замены микроконтроллера и последующей его прошивке ни к чему не привели. Большинство людей писали мне что это не возможно.
    Решил действовать на свой страх и риск, тем более новая плата для замены стоила почти как новый инвертор.
    Очень помог формум по ремонту стиральных машин. На нём я прочитал, что замена контроллера и последующая его прошивка очень даже возможна, и там в примерах использовался мой контроллер MC9S08AC60.
    Первом делом надо было найти прошивку. После небольших поисков на одном из чешских сайтов я её нашёл http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?page=podpora.
    Затем на Алиэкспресс заказал новый микроконтроллер (5шт) и подождал бесплатной доставки (чуть болше месяца). По деньгам в районе 13$.
    Ну и взял на время у друзей программатор USBDM freescale.
    Далее выпаял сгоревший микроконроллер впаял новый. Было сложно впаять. Расстояние между ножками очень маленькие и нужна идеальная центровка ножек по контактам. При малейшем касании до контроллера всё сдвигалось. В конце концов мне это удалось.
    Потом заменил сгоревшую сборку по питанию.
    Затем с помощью проводков подсоединил к штатному разьёму на основной плате программатор, который подсоединён к компьютеру по USB и закачал прошивку.
    По окончании проверил - всё работает.
    Вывод: Замена сгоревшего микроконтроллера тоже вполне возможна на инверторах Axpert и идентичных.
