1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    @selestasvz, АКБ 24 В, напряжение СБ около 110 В.
    Не многовато?
    Если уменьшить напряжение СБ вдвое (на вашей системе это возможно), то в будущем вероятность подобных "сюрпризов" сведется практически к нулю (насколько я помню у тех мосфетов, что "вылетают" первыми, предельное напряжение 80 В).
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В стабилизаторах на микросхеме LM317 подобная проблема решалась одним диодом (!).
    Если выходной кондер вдруг разряжался медленнее входного и схема оказывалась под обратным напряжением.
    И никаких сложных инструкций по методике безотказного применения этого супердевайса не писалось :)
    Есть! Датчик окиси и двуокиси углерода нужен, с сиреной и вентилятором :)
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Думаю и здесь возможно что-то подобное. Но не сделали.
    Почему? Да фиг его знает почему. Неважно сейчас. Нам остается учитывать выявленные особенности и конструктивно-производственные недостатки при эксплуатации.
    В итоге имеем два варианта:
    1. использовать простое и надежное,
    2. использовать сложное и надежное при грамотной эксплуатации.
    Кстати, если контроллер TS MPPT не дергать без учета особенностей этого процесса, то его надежность не вызывает сомнений. Работает годами и в самых различных условиях. И это при отсутствии моделей, специально предназначенных для эксплуатации в различных регионах. Этого добиться непросто и недешево.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @selestasvz, думаю пора его вскрыть!;-)
  5. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Друзья, давайте не будем впадать в ненужную полемику.
    Понимаете, всё работало три года и вырабатывало мегаваты энергии !
    Все настроено было правильно и работало правильно.
    СБ подключались всегда только при включенном АКБ и пр...
    Отключить зарядку из MSView не получалось поэтому я и поехал срочно в тайгу !
    Понимаете, по какой-то роковой случайности произошел какой-то сбой во время записи данных в контроллер, который к слову сказать и не был выявлен. После этого на контроллер повторно отправлялись данные из MSView и оборудование сообщало, что все OK ! Только вот напряжение ползло вверх и в Веб-интерфейсе половина данных отсутствовало.
    А если говорить про электронику в автономности, то есть только один надежный вариант: соединить СБ с АКБ напрямую и сидеть рядом, чтобы вовремя выключать. Про неполноту такого заряда опустим.
    А все остальное получается одинаково: что ШИМ контроллер, что MPPT - все полны электроники. Только MPPT - реально работает круче и энергии собирает много. Имел воочию это сравнение.
    А напряжение хорошее было выбрано в связи тем, что длина кабельной магистрали до лаборатории большая и все было посчитано по таблицам. И ВСЕ ОТЛИЧНО РАБОТАЛО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ !
    А еще на крышу входило максимум 15 панелей по 120Вт. Более тяжелые мне не хотелось тягать. Вот и сошлось все на схеме 5s3p с напряжением ХХ ~ 110В. Да и работало все по этой схеме прекрасно !
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Да делайте как считаете нужным. Считаете что правильно, ну и ладно.
    Не всегда. Как думаете: что происходит при перезапуске контроллера?
    Вашему контроллеру хватило.
    Я уже обосновал свой совет (по снижению напряжения массива СБ).
    Далее вам решать. Я не настаиваю. У самого одна цепочка за 100 В дает;)
  7. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Дорогой Weis !
    Вы конечно правы, но у всех есть детали, которые и вносят коррективы.
    К тому же я не знал, что в таких серьезных контроллерах могут быть недокументированные особенности.
    Бум чинить и жить с Солнцем и дальше !
  8. fav2010
    fav2010
    fav2010
    @selestasvz, у меня тоже умирал mppt-60, но меня очень приятно удивила техническая поддержка тристара... почти все ts-mppt-60 на гарантии (5 лет). Мне просто новый прислал сам производитель (я покупал в штатах, на е-бее). Крайне рекомендую не лезть в него, а описать ситуацию в суппорт. Если это не поможет, но покупали в РФ, то сдавайте обратно продавцу и требуйте замены по ЗоПП.
    Старый попытался восстановить, после диагностики такой список на закупку был:
    ir2181s 3
    IRF6619 6
    irfb4321 8
    IRFB4115 8
    cd4049ubm 1
    LMV934 1
    Закупал в терре, влетело в большую копеечку... а когда все приехало, оказалось, что IRF6619 невозможно заменить, они монтируются на экзотическую площадку на плате и когда выгорают сами, выжегают фольгу платы. Эксперимента ради все же накустарили... заработало, даже при нагрузке в 1квт... но уже при 1.4квт дорожки догорели. Слишком большие токи для планарного монтажа, чтобы можно было ремонтировать, фольга горит. Восстановить такую же площадь контакта при таком же теплоотводе - не реально.
    Хоть мой тристар и помер сам по себе, без моего участия... но после копания у него внутрях, я к тристарам очень-очень аккуратно отношусь: любые работы только ночью, при нулевом напряжении на СБ. Даже поменять константу в настройках.
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Поддержу Weis Наиболее вероятной причиной порчи контроллера Тристар, на мой взгляд, является относительно высокое напряжение с солнечных панелей. Паспортное максимальное у этого контроллера - 150 В, однако рабочее около 114 - 120 В.
    Зимой, при минусах, при определённом угле падения лучей (оптимально 90 к панелям), особенно если при этом хоть на миг сняли нагрузку (например, АКБ заряжены и нагрузка снята) напряжение от СП может быть заметно выше своих паспортных значений.
    Для сравнения. Вот наш солнечный контроллер который на 200 В 100 А, имеет максимальное напряжение 200 В, рабочее до 185 В (сами силовые полевые транзисторы рассчитаны на 200 В). Казалось бы, если к Тристару можно подключать 3-и панели с ХХ 45В последовательно, то к нашему 4-е таких панелей последовательно.
    Однако жизнь показала, что при 4-х панелях, зимой (именно зимой!) наш контроллер мог портится от повышенного напряжения со стороны панелей (заметьте - не всегда и не сразу). Пришлось усилить внутренний блочок питания так чтобы он выдерживал до 250 В и только теперь, с такой доработкой, контроллер 200/100 зимой может иногда отключаться при перенапряжениях (если подсоединены 4-е панели последовательно), но не горит.
    То что работало 3-и года это хорошо. Но возможно зимой иногда подходило к предельному режиму. Возможно к этому времени даже какие-то электролиты уже были распухшими сверху... Оставалась последняя капля... и она капнула. Уточните было ли в то время солнце? Под каким углом примерно падало? Были ли заряжены АКБ? Какая была температура? Понимаю, что вы были на связи с ситемой удалённо. Тем не менее, думаю многое известно.
  10. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Алекс здравствуйте !
    Судя по логам max напряжение на СБ было 113В в тот день. АКБ были заряжены. Солнце яркое. Такое рабочее напряжение было всегда в солнечные дни все эти года. Мне непонятно, почему сбой произошел во время перепрограммирования. Если бы об этом было хоть как-то где-то упомянуто в инструкциях... я бы конечно и не вносил изменений при солнце. Раньше я делал это и конечно же днем (как же еще проверить, что изменения подействовали :)) Все было нормально...
  11. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    @fav2010, благодарю. Попробую что-нибудь порешать. Покупал на EBAY. Только не знаю, как все на английском написать, чтобы меня поняли.
    @fav2010, могли бы Вы прислать мне на email Вашу переписку с тристаром ? Что, куда писать, как описывать. Буду весьма благодарен Вам. Попробую пройти по Вашему пути.
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Приветствую, Андрей.
    Вы не уточнитли температуру. Во время перепрограммирования, возможно контроллер на миг отключил даже минимальную нагрузку с панелей и напряжение от панелей чуть подскочило. Этого чуть оказалось достаточно. В логах этого подскока уже вероятно и не увидеть - контроллер испортился.
    Для надёжной работы в будущем, советую всё же перекоммутировать солнечные панели. Если они 12-и вольтовые (ХХ 22В), то убрать одну из цепочки и сделать из них дополнительную параллельную цепочку.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Тоже абсолютно штатная ситуация, не повод для сгорания.
    На входе (у не МППТ) стояли 3 параллельных антигрозовых TVS ограничителя на 120-130В, а полевики на 150В.
  14. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
  15. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Алекс, температура в помещении была +10, а на улице около -1
