1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    @vladgon, Честь и хвала за настойчивость ну и чуток удачи. Замена платы в подобном инверторе (после двух фаз на входе) обошлась в 15т.р. - цена вашей работы.
  2. vladgon
    vladgon
    vladgon
    Это может быть цена первоначального исследования.
    А когда будет на потоке, то вряд ли больше 3 тыс с запчастями.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    О! Эксперты становятся ремонтопригоднее отечественных изделий!
  4. alexey_81
    alexey_81
    alexey_81
    москва
    Вообщем очередной ремонт теперь MPPT ESMART3 https://ru.aliexpress.com/item/eSMART2-RS232-smart-MPPT-solar-controller-of-free-shipping/32788645567.html вот такой на 40а.При пробных запусках нагрузки в в виде сетевого инвертора на 1 квт подключенного через клеммы load. все как рекомендуют для данной модели. на аккумах на 24 вольта. при токе 30а через 5 минут рванул транзистор.
    до этого данный контроллер всю зиму питал нагрузку послабее током до 10а. и все было хорошо. 20190324_163201.jpg перепаял. вечером тест. непонятно что послужило поводом. может просто брак и не выдержал нагрузку. по даташиту он на 75В 140А
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    СИ и любые контроллеры с МРРТ очень любят дёргать то, что у них на входе, и загибать напряжение в поиске ТММ. Некоторые успешно таким образом сжигали всякие dc/dc. Ну не любят преобразователи постоянного тока без правильного СС, когда их выход нагибают... Попробуйте небольшое сопротивление вставить между выходом load СК и входом СИ...
  6. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Доброго времени суток. В солнце/ветро контроллере сгорела выпрямительная сборка на входе от СП. Как бы, и ничего особенного, только потухла она, по всей видимости, от отсутствия теплосъема. Радиатор для нее имеется и сборка изначально была к нему притянута, обдув есть. Только не было термопасты и винты без гроверов. С момента предыдущей сборки узла прошло не более 8-и месяцев. Все винты ослабли до состояния свободного, от руки, незатянутого состояния. Последнее время приходило и ветра неплохо, и солнышка нормально. Так как корпуса у выпрямителей алюминиевые, полагаю, тепло/расширением надавило канавок под шляпами стальных винтов, и вся затяжка разболталась. Скорее всего, для многих обитателей здешних веток, это прописная истина. Но, для людей, вроде меня, без углубленного знания вопроса будет поучительно - монтировать теплосъем через специальную пасту и не забывать про пружинящие шайбы. Теперь, о свежих событиях. Выпрямитель этот я отключил на время, ветряк стопорнул, панели напрямую к АКБ примотал. С утра встал, и, первое, что вспомнил, - панели - то, без защитного диода. И ночь, как ночь, - темна. Сейчас ярило вылезло, померил - выработка есть, и, на вскидку, не хуже чем была. Вопрос: - чем грозит "ночевка" панели на АКБ без диода? Возможно ли, что в дальнейшем проявится какая-нибудь деградация элементов? Сейчас, конечно, диоды на панелях есть. До момента подключения к солнце/контроллеру они будут.
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Приветствую!
    Подскажите куда копать, мой зеленый грид, из той серии которые у вас ранее стояли, стал мало отдавать в сеть подаю на вход с панелей ватт 500, а он в сеть отдает в лучшем случае ватт 150, вскрыл, конденсаторы по выходу, два больших я менял год назад, выпаял их и проверил, вроде они нормальные, читал ваш пост о ремонте что есть кондер на шим контроллере, не совсем понял где это подскажите плиз.
    фотки из вашего пр. поста. - это верхний, средний или нижний (те что на фото)
    у меня еще до этого наблюдалась странная картина, он пока работал, как бы наберет ватт 400 на отдачу, потом хлоп и теряется, скидывает все в ноль и опять набирает и так волнами пока с панелей меньше ватт не начнет приходить, это из за конденсатора или еще куда рыть?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Проверьте питание на шим.
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Проверил напряжение, ровно 5 вольт. Выпаял большие конденсаторы по входу с панелей, поменял их на другие из той же партии, я когда их в том году брал там комплект был 10 штук. Завтра посмотрю, может все таки кондеры. Пытался проверить выпаянные ESR тестером, такой маленький с али стандартный, на мой взгляд по его показаниям отклонено от нормы нет, хотя может он неточный. Завтра посмотрю с новыми как будет генерировать если так же как и с выпаянными значит проблема другая.
    Когда ESR тестером измеряешь... то там есть показания емкости, потери и ESR, что означает последний параметр, он у выпаянных 0.02, а у тех что впаял 0.22... хотя те что из коробки с ногами длинными измерял, а выпаянные с короткими, может из за этого отличаются, а по емкости и потерям одинаковые показания, почти.
  10. alexey_81
    alexey_81
    alexey_81
    москва
    Вообщем поменял транзистор все остальное тоже проверил вроде как. нечего не греется внешних повреждений нету. но не стартует он всеравно. может есть у кого какие идеи что проверить? фото платы прилагаю.
  11. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Для новичков. Если у вас стали стираться показания ваттметра при включении подсветки дисплея, не спешите выбрасывать ватт метр. Поменяйте конденсатор ёмкостью 1 мкФ. Емкость этого конденсатора постепенно падает и энергии для прибора не хватает.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Уточним. 1. Меняем гасящий кондёр, понижающий напряжение от сети для питания ваттметра.
    2. Ставим 1мкФ не менее 450В (400?) неполярный, рассчитанный на переменное напряжение- типа К73-17 и т. п. (плёночный и т. д.)
    Вот обзор того ваттметра и встраивание в удлинитель: https://mysku.ru/blog/ebay/51509.html
    Вот про гасящие конд.:
    https://yandex.ru/yandsearch?text=расчёт бестрансформаторного блока питания&lr=22&clid=2186621
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Парни, а никто не зарисовывал схемотехнику брэндовых гридов ?
    Хотя бы силовую часть и принципы управления.
    Схемотехнику китайских мелких гридов я уже подсмотрел, а вот что у качественных инверторов внутри, очень интересно.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ну тогда сам себе и отвечу, а заодно может ещё кому пригодится.
    Зарисовал тут силовую часть грид инвертора Aurora PVI-3.0
    Примерно вот так:
    Но самое интересное, это конечно алгоритм управления бустом и мостом.
    Они управляются каждый собственным DSP TMS320, которыми в свою очередь рулит STM32.
    Изюминка ещё в том, что буст работает только когда напряжение на панелях ниже выпрямленного сетевого. Отсюда очень высокий КПД при напряжении на панелях 360 В (номинал для него).
  15. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Перестал мерить китайский ваттметр, дисплей светится, но всё по нулям.
    Раньше такое случалось менял стабилитрон и (или) LM ку пятивольтовую, но сейчас 5 В присутствуют.
    Кто-нибудь глубже копал, измерительная микросхема там стоит BL6523GX, питание на ней есть.
