1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Повезло меньше - на 4210rn были подключены 3*200фсм старых - контролер завонял.
    Ремонтирует кто нибудь на фх подобные железяки? Очень ценное преимущество у них - пассивное охлаждение. Нет пыли по все щели, и нет шума, тупонький довольно.
  2. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Разные контролеры СБ к одному комплекту аккумуляторов можно подключать?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При как минимум непревышении суммарного зарядного тока. Проверить предварительно- подключить один к АкБ, подать небольшой зарядный ток от постороннего AC/DC или DC/DC небольшой мощности. Посмотреть- не сойдёт ли СК с ума. Потом так же проверить второй СК. Если крыша не едет- устроить баттл обоими.
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    У меня больше года (может двух) было подключено 3 СК (EPSolar iTracer BN) к одному комплекту аккумуляторов. Все работало исправно. Да и какая разница, что вы подключаете к аккумулятору? Все эти устройства для аккумулятора это зарядные устройства. Если они вполне интеллектуальны, то что может произойти, если вы предусмотрите, чтобы не было перенапряжений и превышений зарядных токов в самых неудачных (с этой точки зрения) ситуациях?
    Да, конечно, это менее удобно, чем аппаратная синхронизация сборки СК, но и так вполне несложно все настроить.
  5. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Тупенький: медленно ищет нужный ток заряда?
  6. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Не сильно часто точку мппт щупает. Фотон тут конечно шустрее намного
  7. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    У меня другая печаль с этим контролером: при заряженной батарее, включаю кофеварку 500 ватт: чудо контролер 4210rn прекращает вообще заряжать аккумулятор при ярком солнце, кофеварка разряжает аккумулятор. заряд начинается спустя только несколько минут. Идиотизм! Так у всех?
  8. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Вроде того бывает. Он висит параллельно с фотоном, и фотон забивает еписолар. То бишь, когда от фотона на клеммах больше 14,4 - еписолар перестаёт заряжать акки, а фотоны пихают ток до последнего.
    Возможно, у Вас с режимами что-то в настройках на еписоларе. Задержка есть, но в районе минуты - двух.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, даже на той фотке, что я разместил https://www.forumhouse.ru/posts/24791604/ видно что микруха или что другое, маркировка затёрта. в отличие от всего соседнего :(.
  10. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Не затёрта она, маркировка очень не качественная, Вы постарайтесь под определённым углом освещения её сфотографировать. Мне приходится порой под микроскопом читать эти маркировки. Похоже Вы не видели реально затёртых маркировок. ;)
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не спорю. я их вообще не разглядывал. Осталось найти девайс с камерой который возьмёт эту, так как мелкоскопа в хозяйстве нет.
  12. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Контролёр безопасен с точки зрения пожаробезопасности? Он может загореться?
  13. Alexeikulagin
    Alexeikulagin
    Alexeikulagin
    Добрый день!
    Решил поэкспериментировать и поставить в машину солнечную панельку для подзарядки АКБ. Панельку взял с али какую то гибкую, ноунейм DOKIO 50w.
    Вчера попробовал подключать и заряжать АКБ. На солнце напряжение аккумулятора поднималось аж до 13.5 В, что в целом неплохо.
    Но сейчас почти зима и солнца будет мало. Подключил в разрыв между контроллером и аккумулятором мультиметр на измерение силы тока (панель ещё не подключал), контроллер жрет 10 миллиампер тока. С одной стороны не много, с другой спящая машина сама жрет каких то 7 миллиампер. Если к аккумулятору не подключаться, то контроллер может питаться солнечной панелькой.
    Подскажите пожалуйста, если между контроллером и АКП поставить диод, чтобы он не потреблял электричество сам по себе, стоит ли так делать и какой диод лучше поставить?
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Что есть "АКП"?
  15. Alexeikulagin
    Alexeikulagin
    Alexeikulagin
    Я извиняюсь за ошибки: диод поставить между аккумулятором и контроллером солнечной панели.
    Запихнул вчера вечером панель в зону панорамной крыши (над шторкой), стекло там немного тонированное. Прямого солнца сегодня почти не было, судя показаниям GSM сигнализации заряда аккумулятора не шло совсем.
    Попробую сегодня разместить панель на торпеде авто, лобовое стекло полностью прозрачное, надеюсь хоть как то поможет).
