1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Суровая правда жизни - нет солнца нет заряда. Бывают дни когда вместо 400вт на заряд панели тупо не могут выйти в рабочий режим (напруга до 14V не поднимается :aga:)
    Если солнце тусклое то заряд может худо бедно и пошёл бы, да стекло тонированное со своим светопропусканием эдак 40% всё портит.
    Так что никакой тонировки перед солнцепанелью и ждём солнышка.
    зы. по личному опыту Докио ещё тот фуфель, мой складень с заявленными 140вт в прыжке 80 выдавал, а потом перегревался и сваливался ещё ниже.
  2. Alexeikulagin
    Alexeikulagin
    Alexeikulagin
    А с диодом то как, стоит поставить, чтобы контроллер не жрал ток? 0.01А конечно немного, но смысл, если солнце может ещё месяц не будет)
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а эт вы уже для себя смысл ищите :)
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если нужные для пуш-пулла вых. порты микроконтроллера сдохли, то можно попробовать через стабилизатор 7812 запитать от 28В и "приколхозить" такую платку независимого генератора-возбудителя:
    https://ru.aliexpress.com/item/32754253628.html
  5. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Tracer-4210RN понижает ВХОДНОЕ напряжение солнечной батареи иногда. На входе бывает 12 вольт. После перезапуска автомата постоянного тока - солнечных батарей нормальное напряжение - 75 вольт.
    на форуме писали, что нужно конденсатор добавить на вход. Какой емкости? Не могу найти поиском эту тему.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Кашу маслом не испортишь, какой найдёте.
    10000 мкФ 100В, если места хватит. Max94 это исследовал и результаты писал, но у него в нике смесь лат. и русских букв, поэтому позвать его сюда я не могу.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тута я
    ЭМ русское, ocmaльное- латиницей: Мax94.
    Кондёр на 10мФ 35В стоит. Но на входе СИ 500Вт. СП- 50Вт паспортных, через стекло более 30Вт не даёт. Ставился в надежде улучшить стабильность при мизерной инсоляции. Но не помогает- физику не обманешь. Сейчас СИ сверхстабильно генерит при подпитке от БП- берёт ещё ~0,3А при 16В через резистор 16,5Ω от БП 24В 1,25А, скрученного до 21В.
    @Бывалый1406 на меня ругался- давай, говорит, вскрывай СИ и меняй электролиты засохшие. Но не поддался я! "Дело было не в бобине..."
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лечилось только временным разрывом линии СП- СК. Никак более. пмсм
  9. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Сообщение удалено
  10. ВолодяМ
    ВолодяМ
    ВолодяМ
    Дальний Восток
    Всем доброго времени суток. Сломался грид-инвертор
    SUN1000GTIL2-LCD. Пишет надпись "слишком низкое входное напряжение" и входное напряжение на экране показывает по нулям, а напряжение питания сети 230в т. е. по высокому входному напряжение все в порядке. Разобрал проверил силовые диоды из 8 диодов два сгорели в одном плече. Причем по внешнему виду не видно, что они испытывали огромные токи, значит был превышено напряжение? Посмотрел по характеристикам диод RHRP8120 на 8 А и 1200 вольт! Ну да ладно, поехали дальше. Начал смотреть силовые транзисторы из этого же плеча и нашел еще два сгоревших транзистора FDP33N25. Буду искать дальше. Попутно заказал на али диоды и транзисторы, не уверен что придут качественные но буду пробовать. Так я и не понял почему они вышли из строя? Единственное, что приходит на ум, так это то, что я подключи 4 СБ по 22,4 в. в итоге получилось на входе инвертора 92в. А по паспорту у него на входе должно быть 45 - 90 в. Может от превышения напряжения? У кого какие мысли будут?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так то 22,4 наверняка напряжение холостого хода, а рабочее в районе 18V...
    Но опять же в хороший морозный и солнечный день напряжения будет повыше.
    Даже если реально напряжение не было превышено это не значит что электронике нравится работать на пределе возможностей.
  12. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Привет, коллеге по несчастью. Уже 5 раз перепаиваю 33N25. Горят как пирожки. Но я пытаюсь им управлять сторонними методами снижения мощности. Он отлично работает без регулировки и начинаются проблемы, как только начинаешь снижать ему мощность. У вас он управляется по мощности или просто 100% даёт всегда?
  13. ВолодяМ
    ВолодяМ
    ВолодяМ
    Дальний Восток
    Управляется, 100% только летом. Может их заменить на что-то мощнее?
  14. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Самое интересное, что не на что с такими характеристиками :(
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    St/nxp/infineon/texas instruments/toshiba - не делают полевики или их параметрическим поиском пользоваться не умеете?
    IPP410N30N на 300В попробуйте и параллельно каждому - TVS P6KE250A (Littelfuse original, а не абы что у Али-бабы и 40+ разбойников).
