1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Rerd, минус у электролитического конденсатора обозначен сбоку на его корпусе.
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Input capacitance 7180 против 2135 пФ. Боюсь не взлетит. Не погорят ли дохленькие драйверы, которые ими управляют? Хотя время переключения конечно прикольное, но требует диких токов для этого.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Параметрический поиск по одному из крупнейших западных магазинов (а моусер капчами замучал) выдаёт и такие:
    1) IXFP38N30X3
    2) IXFP26N30X3
    В ЮВ Азии есть и свои фирмы типа Ruichips, Alpha&omega semiconductor и т. д., продукцию которых меньше подделывают, но их найти по параметрам сложнее и отстают от западных немного.
    Можно радиаторы на них наклеить или затворные резисторы чуть увеличить. Зато помехи переключения и выбросы Ud-s снизятся.
  4. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Тоже не проходят: Pulse Width Limited by TJM 60 A против Drain Current - Pulsed (Note 1) 80 A даже хуже оригиналов плучаются.
  5. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Хотя ниже в датащите другие данные
    I SM Repetitive, pulse Width Limited by TJM 152 A
    против все же: 132А, а не 80А у 33N25 (не тот корпус смотрел)
    Ну, да, как вариант, но разница не большая.
    Купить реально только в 1 месте по цене 200р/шт - жесть.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это ограничение кристалла, а сквозь те длинные проволочные выводы выше 20-30 А опасно пропускать.
    Original/genuine написано?
    {mouser, digikey, farnell, lcsc} .com проверяли?
    Поколение следующее после того FDP33 2007 г.
    Макс. напряжение выше, сопротивление открытого канала ниже. КПД и надёжность вырасти должны.
    Ещё бы надо как-то установить причину пробоя - выбросы напряжения от плохих трансов, кривой разводки плат и отсутствия снабберов или от перегрева ключей.
    Возможно туда ещё заложена "часовая бомба" (чтоб продажи не останавливались) или есть глюк прошивки, вызывающие сквозной ток через транзисторы.
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Происходит следующее - он работает до 1 кВт нормально и регулируется. Нагрев ключей в пределах нормы. Свыше киловатта работает, но стоит начать регулировать мощность ключи просто взрываются. Происходит при резком выключении ключей. Т. е. была дана команда выключится им. Есть предположение, что если понижать мощность плавно, а не резко - то не будет этих проблем.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Осциллографом бы посмотреть при 90% нагрузке на пульсации питания сначала, потом на D-S транзисторов. А схема повышения - полный мост?
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    О, земляк. :victory:
    У этих инверторов обычно пушпульная схема в первичке. Вторичку они последовательно включают.
    А беда в том, что все первички работают параллельно без какого-либо уравнивания токов и без потактовой защиты. Вот и горят.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @SergCh, я думал ещё, что кондёров в шинах питания не хватает.
    А если все трансы запараллелить через равные сопротивления литцендратных проводов и раскачивать 2-мя многоногими килоамперными транзисторами?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А чего там уравнивать, токи намагничивания сердечников?
    Если вторички последовательно, то и рабочие токи одинаковы.
    Очень похоже на пробой по превышению напряжения. Коэффициент заполнения большой, энергия в магнитном поле накоплена приличная и тут все ключи закрылись. Куда деваться энергии магнитного поля, кроме как в ЭДС самоиндукции?
    А как управление осуществляется?
    Есть еще один вариант развития событий.
    и, если управление мощностью осуществляется быстро и не сильно продумано - может случиться так, что на протяжении нескольких тактов коэффициент заполнения четных полутактов меньше коэффициента заполнения нечетных или наоборот. При этом возникает постоянная составляющая подмагничивающая сердечник, а он и так закачан под самое. Постоянная составляющая приводит к насыщению и бух.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Так это такой древнебаянистый баян (старые грабли), для которых при сравнительно высоких солнечных напряжениях легко делается защита на резисторном датчике тока. И во всех норм. схемах оно есть или на датчике Холла и т. п.
    в снаббер, если его не пожалели поставить.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Так в том и дело, что там быстрой защиты нет, только по среднему току. Если мне не изменяет память.
    А чтобы как-то снять проблему насыщения, они в трансы зазоры ввели.
  14. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Снабберы стандартные, из ёмкости и резистора, стоят.
  15. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Китайский ваттметр стал в разы занижать power factor. При этом активную мощность считает правильно
    Никто не сталкивался?
