1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Может и правда фактор плох ?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если только СИ пхает в сеть больше потребления- и прилично больше...
  3. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @SergCh, @Мax94, У меня же их несколько штук, остальные на чисто активной нагрузке (электрический чайник) кажут правильно, а этот 0,2
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Стоп! Что у Вас ПОСЛЕ ваттметра стоит? Нарисуйте типа как коллега @DWW где-то Бобу Дилану (?) "изваял"
    :aga:;):hello:
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ах на чисто активной!
    А можете дать цифры активной мощности, rms напряжения и rms тока с поверфактором при работе на чайник через этот измеритель ?
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Так он пихать должен с хорошим PF. Но тут вроде в другом дело
  7. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @SergCh, Даю прямо фотки:
    Перегрузка моргает постоянно, просто камера ее не всегда ловит.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @FrendFazer, ток неверно показывает, 41 А. Странно, как он тогда активную правильно высчитывает. Похоже на программный сбой.
  9. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Активная мощность считается правильно: 41*0.2*211
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Правильно-то правильно, но не так.
    Активная мощность считается как сумма мгновенных мощностей за период деленная на количество выборок.
    Полная мощность считается как произведение среднеквадратичных значений тока и напряжения.
    А Коэффициент мощности уже высчитывается из этих значений PF=Pакт/Pполн
  11. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @SergCh, Ну интегралы я уже давно забыл.
    Там чип BL6523GX и скорее всего в нем съехали какие-то калибровочные регистры, отвечающие за этот параметр. Но чего, как и куда записывать в документации инфы нет или она не правильная или я чего-то не понял.
  12. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    заказывал давно такой же, так он с самого начала напряжение сети на половину завышал и нагрузка выходила завышенной, продавцу видео сбросил, тот сразу 100% денег вернул, больше возиться с такими не стал. оборудование класса (работает/не работает).
  13. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Если в два раза, то да, проблема, скорее всего, в регистрах. Если несколько вольт, то калибруется подбором гасящих резисторов через которые напряжение подается на вход микросхемы. У меня их несколько и важно было, чтобы все показывали одинаково.
  14. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Проверьте гасящий конденсатор, при потери ёмкости, устройство может работать не корректно, потом вообще перестаёт работать. Когда ёмкость ещё больше уменьшится.
  15. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Проверить-то можно, но причем здесь он? На нем собрано 5 В для питания микросхемы. 5 В есть, больше он нигде не участвует.
