1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    чего тут может быть непонятного, если покупается устройство в сборе за условный доллар, при этом ожидается что на этом устройстве стоит контроллер стоимостью условных пять долларов ...
    я без претензий, просто мимо проходил :)]
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я задал вполне конкретный вопрос. К чему этот поток сознания?
  3. vladgon
    vladgon
    vladgon
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Похоже, что действительно MAX1655ESE, т. к. на входе FB 1,12В.
    Посмотрел цены. У нас в 2 раза дороже самого модуля, на Али немного дешевле модуля, но у продавца рейтинг ниже плинтуса, а он единственный продаёт MAX1655ESE.
    На всякий случай, если кто-то будет использовать такие модули для заряда аккумуляторов.
    Если выставленное напряжение окажется ниже напряжения аккумулятора или будет выставлен слишком маленький ток и модулю покажется, что ток превышает заданный - он заработает в режиме обратного преобразования и может спалить сам себя слишком большим входным напряжением. Т. е. напряжение на входе может оказаться выше 48В, отчего выйдет из строя контроллер. Остальное остаётся живым.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Только сейчас дошло. Это Вы такие ремонты желаеье при помощи ТЛ-4М? :ogo::hello:
  6. vladgon
    vladgon
    vladgon
    Ну у меня не только TЛ-4М. Много чего есть. Им просто очень удобно работать, хоть и древний.
  7. vladgon
    vladgon
    vladgon
    Вот, кстати опять небольшой отчётец по ремонту 3-х киловатника.
    Типично всё. Девайс был включён.Гроза, молния близко шарахнула и всё, кирпич.
    Никаких признаков жизни.
    Но мы уже это проходили.
    Снимаем верхнюю крышку. Щупаем проц под напряжением 24 в на клеммах девайса, а он кипяток. и напряжение питания на входе его просело до +2 В, а должно +5 быть.
    Значит под замену, сгорел.
    Выпаиваем его.
    Просьба не бить, канифоль ещё не полностью смыл.
    Впаиваем такой-же (у меня запас был по прошлому ремонту)
    Прошиваем, через белый разъём благо опять же по прошлому ремонту всё есть и файл прошивки и прошивальщик. У меня такой
    И всё. Проверил - работает.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Получается, что эти инверторы вполне ремонтопригодны. Это хорошо, т. к. после отказа А-Электроники продать прошитый контроллер принято решение искать что-либо более ремонтопригодное в домашних условиях.
  9. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    а как удалось раздобыть ?
  10. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    И, тут он завис.
  11. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Можно скачать с рабочего. Мне так удалось сделать. Если конечно он без CP.
  12. vladgon
    vladgon
    vladgon
    Я по интернету полазил и нашёл.
  13. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Виложи в тему ...
  14. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Имеется два инвертора. Один от 12 вольт другой от 24в. Оба 3квт.
    Нету много толстого провода. То что есть хватает на 3 проводника. Если я возьму среднюю точку и посажу на него один проводник вместо двух выдержит ли он.
    То есть получается на 1 и 2 проводнике будет 24вольта на 2 и 3 - 12вольт. Что будет происходить на втором проводнике?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Летят 2 крокодила, один зелёный, второй в Африку...
    В минусовом проводе будет ток 375А, в среднем 250А, в плюсовам 125А. Выдержат или нет Вам виднее - Вам их толстость известна, остальным - нет.
    Вы лучше задумайтесь, что будет с аккумуляторами.
