1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Батареям пофиг. до 1000А держат. Минусовой это это проводник номер два? уменя есть 6 одинаковых 10мм2 медь.
    То есть чисто теоретически чтоб сэкономить можно 30 мм2 повесить на проводник 2 и 20мм2 на проводник 3 и 10мм2 на проводник 1.
  2. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Оба инвертора от одной батереи?
    КАК будеш с разбалансом бороться?
  3. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Какой разбаланс. Средняя точка 3 батареи независимые. 3 последовательно но использоваться будут 24В + 12в от средней точки мощность забираться. заряжаются тоже независимо.
  4. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Если использовать независимые провода то надо на 24 вольта 10+ 10 и 30 + 30 с натягом. тоесть 8 проводов по 10мм2... помоему экономия на лицо. Учитывая неравномерные нагрузки на инверторы.
    Если бы у меня было 8 проводов то мне бы их 100% хватило для средней точки и очень с нятягом для независимых жил.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Току теплее где тоньше, если на №1 10, смысл на минусе больше?
    20 и 20 и отдельно 10 и 10.
  6. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Есть разница анод или катод как общий провод брать то есть если я скажем не минус общий возьму а плюс?
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Нет разницы, зачем чего-то объединять?
  8. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Значит у нас есть система с 24вольтами и 125 амперами и 12 вольт с 250Амперами
    Вариант 1 средняя точка
    на 1 проводнике 24вольта 10мм2 1 метр приблизительно потери будут 2% или 60ВТ
    на втором проводнике 30мм2 24В 125А + 12В 250А Потери 0,67% + 2,69% = 20+80= 100Вт
    на третьем 12В 20мм2 = 4% или 120ВТ.
    Общие потери 280Вт при максимальной мощности. Вроде ничего не выгорит.
    Вариант 2 Независимые жилы.
    На 24 вольтовой системе 10мм2 + 10мм2 = 2% + 2% = 60+60 =120ВТ
    На 12вольтах 20мм2 + 20мм2 = 4%+ 4% = 120+ 120вт = 240ВТ
    Общие потери на полной мощности 360ВТч
    Выбор по-моему очевиден. Меня интересует какие процессы будут на среднем проводе... может он как то сильнее греется скажем от тех же 250А чем на отдельных проводниках электроны то как бы на встречу друг другу бегут...
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Очень горячие, что там, что там, сечение более чем в два раза надо увеличивать.
    Что не купить 2 метра еще провода, по толще?
  10. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Речь идёт о принципе... может и куплю позже...
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Обязательно купите Не стоит испытывать судьбу.
  12. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Про запас тут не работает. Потому что у каждого провода таким сечением цена космическая. Тут за бугром запас в 2 раза не принято брать. 10% максимально.
    И потом все пытаются навариться типо тут клиенты не знают. Типо специальный кабель на заказ. В нашем городе мне аж на завод звонили сказали что им для такого провода надо заказывать спец оснастку... короче 2000 евро сказали. и закупка более 1000 метров по цене 8 евро метр.
    Вот тебе и купил.
    Знакомый из магаза за 150км от меня сказал что ты конечно можешь купить 5 проводов по 10мм и сделать скрутку но тогда тебя вздрючит страховка. Точнее сначала гор. управа а потом страховая. А если что то случиться и повредиться не только свой участок но и другой то можно будет продавать почку. поэтому он грит заказывай на заводе за 2000 евро интсрумент и покупай 1000 метров кабеля... потом типо его продашь. А посоветовать скрутить 5 проводов сечением 10мм2 никто не посоветует потому что дрючить будут не меня а тех кто посоветовал...
    Вообщем если я дальше буду искать такой провод на меня ещё и дело заведут местные сети... лучше скажите про среднюю точку чтоб никого не баламутить.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Что за страна такая, даже голубой не отрежут пару метров,
    А интернет магазинов нету...
    Инвертор можно купить, кабель нет.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    МПО Электромонтаж
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А зачем их тогда соединять, если и потребление и заряд независимые?
