1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    А что это за ошибка P12 Alarm ?
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Ну теперь-то знаете. :)
    Я по незнанию "убил" три контроллера TS MPPT. :|:
    Сейчас все они отремонтированы. Во всех случаях обошлось заменой мосфетов irfb4321 (вот они по 600 руб за 10 шт http://www.ebay.com/itm/251376754699?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT), IRF6619 и очисткой платы.
    Если дело дойдет до "вскрытия", то пусть вас не пугает, если увидите нечто подобное:
    Это не так страшно, как кажется на первый взгляд.
    Не могу сказать как они поведут себя при нагрузках, близких к максимальным. Но таких нагрузок у меня и не будет, так как к одному TS MPPT60 подключены СБ мощностью 1840 Вт, ко второму - 1290 Вт.
    Был еще один TS MPPT60, самый первый, причины отказа которого так и не были выяснены (авария произошла ночью, причем из-за неправильного выбора места установки автомата между контроллером и АКБ, был нанесен дополнительный ущерб), который поменял на новый (поменял продавец, помог договориться Leo2, хотя его организация к этому контроллеру отношения не имела).
    Конечно правильное решение, это связаться с изготовителем контроллера, ну а уж если он не поможет, то можно и вскрыть, хуже уже не будет.
  3. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Я отписал письмо в Службу подержки TS. Уже начали переписку, уточняющую детали.
  4. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Сегодня мне ответили из Тристара. Судя по отправленным логам:
    Как я и предполагал контроллер замкнул напрямую напругу от СБ на аккумуляторы. Хорошо, я быстро принял решение лететь в тайгу на всех крыльях !
    Это получается все мои 110В пошли на 24В систему !
    В общем меня попросили уже серийник для проверки... но я пока не могу сказать его - надо опять лететь в тайгу !
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, не получается! Это Ваши амперы (вроде порядка 18А) попёрли в акки- это страшно только когда они зарядятся и закипят...
  6. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Так вот и довели систему на 24В до 33В
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    24В это номинальное напряжение системы. А так оно, в зависимости от типа используемых батарей, может колебаться от 21 до 29 вольт. Так что превышение, как видите, не смертельное, вовремя отключили батареи от панелей. Заливные батареи запросто переносят 16.5 вольт (в пересчёте на 12В батарею). Герметичные до такого напряжения заряжать нельзя, но если успели вовремя отключить - тоже не особо последствий будет.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Как у вас дела с ремонтом сетевого инвертора? Новости?
  9. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Сбегал в тайгу на лыжах. Снял контроллер, сообщил серийник в TS и вот долгожданный ответ:
    Thank you, Andrey, Please verify a current street shipping address, and a phone no. A warranty replacement unit will be sent, and the failed unit can be recycled. Regards. Gerald MSTS
    Прваильно, ли я понимаю, что они вышлют новый контроллер по гарантии, а старый я могу "утилизировать" (понятно, что не в мусорку, а починить в прозапас) ?
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Поздравляю:)
    Да. Они просят проверить адрес для отправки и сообщают, что неисправный контроллер может быть восстановлен. Но не уточняют, можете ли сделать это самостоятельно. Вероятно предполагается отправка в ремонт к ним.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Для этого не надо было бегать, я же вам его подсказывал. В программе MSView, после подключения к контроллеру справа от его значка появляется серийный номер. На фото, что вы выкладывали это видно. Я оттуда и взял:)
    12020171. Он?
  12. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Ну тоды я жду новый Контроллер ! Отпишусь по приходу обязательно !
    А кто-нибудь знает, нет там никаких препонов сейчас на почте из Штатов ?
    И это... того... значит пришла пора вскрывать ? :)
    Открутил все болтики, раскрыл контроллер... не могу пока понять, а как отсоединить плату от радиатора ? И что дальше делать ?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    два винтика открутить, может... в центре платы.
  14. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Эти винтики держат какую-то ель железную :)
    Подожду, что Weis скажет.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Вот эти открутить надо:
    Под елью железной еще и ель пластмассовая. Вся эта конструкция прижимает мосфеты к радиатору.
