1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    вполне возможно ето Юнайтед Стейтс оф Африкаанс ...? но вполне возможно и то, що наш подписчик не знает що делает ? он же нам чертежик не прислал ! одно писательское ессе ...:)
  2. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Братцы, подсобите с ремонтом Axpert-подобного инвертора (Stark Country 3000). Отработал без замечаний с 2013 года и неожиданно высадил АКБ при наличии сети. После замены АКБ на новые - все повторил. По итогу расследования я выяснил, что инвертор работает, в смысле без сети генерирует 220 прекрасно, трансляция сети работает, индикация включения заряда АКБ появляется, а вот самого заряда не происходит. Независимо от наличия сети кушает из АКБ от 0,7 до 1,2А и все время шуршит вентиляторами, как будто идет непрекращающийся заряд и надо охлаждать радиаторы.
    В общем кушает АКБ при любом режиме.
    Плату вынул, заменил один вздувшийся конденсатор у линейного стабилизатора 7805 недалеко от контроллера, но это не помогло.
    Фото подробные положил на гугл. диск, доступны по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1xYiteraF1GeyZhfsFuO4wPIDFhqrEafm?usp=sharing
    Напряжение через диодный мостик отследил, все ровно. Цепь заряда подключена к сети всегда, ШИМ-контроллер на UC3843BN. Звук ШИМа на дросселе явно слышен. Напряжение АКБ показывает правильно.
    Куда посмотреть дальше? Если нужно подробное фото какого либо узла, сделаю.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Судя по даташиту, UC3843BN работает с внешним транзистором. Соответственно, надо смотреть сигнал на 6-й ноге и дальше - до транзистора. То, что дроссель как-то звенит - совершенно не гарантирует правильной работы схемы (она может с такой частотой включаться и уходить в защиту, например). Еще в районе 7-й ноги есть пресловутый конденсатор питания 20uF*50V - его бы состояние неплохо проверить.
    На худой конец, если все остальное устраивает - поставить внешнюю 12V зарядку...
  4. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Спасибо за советы.
    Зарядник придется ставить на 24В и Ампер на 20-30. Не очень распространенная вещь.
    Померял напряжение между 5 и 7 ногой - 8,33В, кажется чуток маловато.
    Завтра принесу осциллограф и посмотрю 6ю ногу ШИМа.
  5. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @Roftru, Меняй в любом случае, непомешает.
  6. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Меняй все мелкие электролиты, это копейки
    но скорее всего это не поможет, есть что-то еще :(
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это оно - конденсатор 50V высох, 8.2V по даташиту - это ещё Pvr-off. Запуск начинается с 8.4V.
  8. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Конденсатор стоит 100uF 50V, не выпаивая из платы замер его емкости - 35uF
    Осциллом встал на 6 ногу - генерации нет.
    Напряжение на кондере 8,34В поменяю его и буду дальше копать.
    Спасибо за участие.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Roftru,
    Вам дан дельный совет - поменять все электролиты Потом может быть поздно когда взорвётся другой и ремонт будет на много дороже.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если есть мостик - можно не меняя пробежаться по всем электролитам, так будет быстрее и легче.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Без нагрузки будут показывать номинал а при нагрузки будут "плыть" а потом просто "потекут".
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это что-то из области ненаучной фантастики. Во всяком случае я не вижу ни теоретических предпосылок, ни практического опыта. Все голодные для инженеров 90е кормился ремонтом.
  13. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Знаю я эту чуму 21 века - высохшие электролиты. Но тут их раз-два и обчелся. Заменю по кругу, когда причину найду, чтоб не зря стараться.
    Приложил к ногам кондера по питанию МС другой (220uF 50V) - инвертор начал подавать признаки жизни, пищит и появляется на секунду напряжение на терминалах к АКБ. Потом инвертор отрубается вырубается и все по кругу, видимо ожидает АКБ и без них не стартует.
    Под рукой деталей нет, как заменю на нужный номинал, так сообщу результат.
    Т. ч. надежда есть и коллективный разум опять заборол проблему:)
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Скорее мешает старый конденсатор: из-за низкого esr просаживает напряжение питания.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    ESR - паразитный параметр. Чем меньше, тем лучше. Просаживать может утечка.
