1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @aostspb, он просто нормально не сглажует пульсации.
    Ставить надо с низким esr а высоковольтные с длительным сроком службы.
  2. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Не худо било бь познакомится с обвязкой UC3843BN ..
  3. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Все заработало после замены конденсатора.
    Спасибо коллективному разуму. Теперь меняю кондеры по кругу и еще на 7 лет забываю (мечта)
    А @aostspb получает главную медаль - лучший ремонтник на удалёнке :) т. к. первым назвал верную причину.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это было понятно с первого раза когда Вы задали вопрос по ремонту.
  5. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Может кому пригодиться. Сгорел вольтметр-амперметр. Всё бы ничего, но он на 200 вольт. Стал разбираться, по питанию стоит стабилизатор на 3,3 вольта, через ограничивающий резистор. На выходе стабилизатора есть керамический конденсатор, вот в нём и дело. Его сопротивление 70 Ом. Из за чего сгорел стабилизатор. Поменял конденсатор и стабилизатор. Вольтметр ожил и работает. :)
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А там точно был конденсатор, а не защитный стабилитрон вольта на 4?
  7. close
    close
    close
    Точно конденсатор, корпуса у стабилитрона и конденсатора ну очень разные, или я ошибаюсь? :)
    Самое интересное, что стабилизатор должен быть на 3,3 вольта. Поставил стабилизатор на 3 вольта, вольтметр не работал.
    Вот донор, с которого снял стабилизатор для ремонта вольтметра. Рядом два конденсатора, вот такой и имел сопротивление.
  8. close
    close
    close
    Странно, что бы это значило? Вчера вечером перестал запускаться СИ. Включается, проходит тест светодиодами, потом загораются два красных светодиода и тишина. Разобрал, проверил напряжения и на пробой все силовые элементы. Всё в порядке. Ещё раз попробовал, та же история. Сегодня решил ещё раз запустить СИ для теста, как ни в чём не бывало, запустился. Проверил несколько раз, как будто ничего не было. Может кто встречался с таким явлением?
  9. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    SMD рассыпуху надо смотреть под микроскопом, какой-то элемент с трещиной
    как вариант
    и аккуратней с ним до выяснения причины, включать через ограничители тока, а то может устроить пиротехническое шоу с большим капиталовложением :(
    а что за модель кстати, интересно
    качество сборки вроде приличное
    у меня пара CNBOU B12P1000-2, там кошмар как похабно все выполнено :(
  10. close
    close
    close
    Дефект найден. Как определил его. Сначала всё пропаял на случай обрыва и холодной пайки. Включил, СИ не работает, как всегда поморгал всеми светодиодами и остались гореть только два красных светодиода. :|: Стал разбираться в индикации светодиодов. Не горели два зелёных светодиода - 220 вольт и 50 Гц. Потрогал сетевой провод и о чудо, СИ ожил, загорелись два зелёных светодиода и он начал работать. :|::):super: Заменил сетевой провод и больше никаких срывов. Обрыв в сетевом проводе возле гнезда СИ.
    Спасибо @Gusevod за помощь. :):victory:
  11. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Кстати да, неплохой монтаж.
    close
    Подскажите модель.
  12. close
    close
    close
    Сам не знаю что за модель, на крышке не написано. :|: Но вроде его не сильно хвалят, покупал довольно давно. Думаю что сейчас есть модели СИ лучше. Хотя к этому СИ у меня претензий нет. Нормально работает.
    Могу только фото выслать.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да уж, @Бывалый1406 проезжался по таким... :|:
  14. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    на плате под сетевым разъемом надпись "MOD:"
    что там дальше ?
  15. close
    close
    close
    Ну Вы и глазастый :).
    MOD: GWV-T1
    REV: 04
    DATE: 2017.07.03.
    Думал что раньше покупал:|:.
    Нашёл инструкцию для него.
