1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Раз мы нашли сам инвертор, то может стоит close попросить рассказать, как он его использует?
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Это Вы мне задаёте вопрос? ;) Сейчас лежит на полке. Использовал как обычно, подключал к СП. У меня постоянно всё в движении. Сегодня так, завтра может быть всё по другому. :) Всё по ситуации и моего осознания происходящего. :)]
    @Dingo Вы если обращаетесь конкретно к кому то, не забывайте значок @ ставить перед названием пользователя. :)
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    @close, хорошо, я почему спросил, у вас в подписи 12.7 кВт, а грид всего на 600Вт, вот и стало интересно его место в вашей системе.
  4. close
    close
    close
    У меня поэтому и получилось 12,7 кВт, потому что всё использую. :|: Восемь СИ инверторов разных марок и моделей. :) Особенно всё изменилось из за перестройки связанная с электриками. Есть большие СЭС и маленькие, есть гибридные, есть экспериментальные, в общем, много чего есть. ;) Если бы Вы читали все мои посты ранее, Вы бы это заметили. ;)
    Добавлю. Мощность СИ инверторов имеющихся у меня, от 300 Вт до 4 кВт. Так что этот СИ предпоследний в линейке по минимальной мощности. :) На вскидку мощность СИ 4 кВт, 3,6 кВт, 3 кВт, 2 кВт, 1,5 кВт, 600 Вт, 500 Вт, 300 Вт. Надеюсь ничего не забыл.
  5. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    Добрый день коллеги, имею на даче солнечную электростанцию на 48В, состоящую из 4 панелей по 360Вт, четырёх акамуляторов по 150Ач, инвертор Инвертор BINEOS 5KF, 5000-48, в выходные подключил генератор, инвертор в пал в ошибку 08, высокое напряжение сети, после этого при повторном подключении другого генератора, ошибка не выпадает, на табло загараться что подключена внешняя сеть, но как раньше переключения на сеть не происходит, ошибок нет, зарядка от панелей идёт то есть всё штатно, что может быть? Сгорел? Или что-то другое почему нет переключения?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С нормальной сетью проверяли? Может ему частота не нравится или количество гармоник.
  7. TyutyunnikovP
    TyutyunnikovP
    TyutyunnikovP
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста по возникшей задаче.
    Имеем СЭС на удалённом объекте. Питает она систему безопасности, видеонаблюдение. Ветрогенератор + контроллер, солнечные панели + контроллер, 24 вольтовый аккумуляторный блок 400 Ач, инвертор S-Ways 1500VA
    Проблема: при снижении вольтажа аккумуляторов, при разрядке, чаще ночью, инвертор отключается. Что и логично, Но после восстановления напряжения, автоматического включения не происходит. Приходится каждый раз выезжать на объект для перезагрузки. Подскажите, как реализовать автостарт инвертора?
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Вы напишите как сейчас его стартуете? И дайте точную ссылку на эту модель, что-то не нашел смаху...
    Кто отключает его от аккумуляторов, контроллер или сам себя?
  9. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    @TyutyunnikovP, проще поменять на инвертор с автостартом, чем городить всякие схемы по анализу напряжения и нажатию кнопок.
  10. TyutyunnikovP
    TyutyunnikovP
    TyutyunnikovP
    Сам себя отключает
  11. TyutyunnikovP
    TyutyunnikovP
    TyutyunnikovP
    Да, и такой вариант возможен, и даже Предпочтителен. Подскажите модельки инверторов? 2,5-3 кВт?
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Странный конечно инвертор, я бы проектировал на спящий режим и отрубал питание на потребители.
  13. Mirych
    Mirych
    Mirych
    Доброго дня всем!
    Нужны платы к бесперебойнику - названия E64353 и zcm6207. Поиск в интернете у меня не удался.
    Какие то запчасти к этому ИБП были у китайцев, из накладной удалось выудить это:
    Лю Цяочжи 138 * 3237 Games League (Кантон Seven Heyuan Wugong, провинция Гуандун
    Менеджмент Ко., Лтд.: No. 1 Jianshe Avenue, Huangqi, Li Town ^ No. 3 East.
    East Group Co., Ltd. ^ № 6, Gongye North Road, Научно-технологический промышленный парк озера Суншань, город Дунгуань, провинция Гуандун
    Liu Qiaozhi 138 Linlin 3 ”7 Maimeng 0zhou)
    Но не факт, что Гугл с картинки все правильно перевел.
    Прошу помочь, где это найти и заказать.
  14. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @TyutyunnikovP,
    C помощю небольшой схемки продублируйте кнопку включения ...
  15. Mirych
    Mirych
    Mirych
    Нашел - тут.
