1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Прошу не ругаться, если я не в ту тему написал.
    Никто не сталкивался с такими контроллерами?
    Как то странно себя ведет. Может конкретно зависнуть и приходится переподключать питание. Также счётчик амперчасов скачкообразно начинает наматывать безумные цифры по 150АЧ.
    Подключил для проверки, на СБ 100Вт и полудохлый авто АКБ на 60АЧ (реально осталось 20-25АЧ). Нагрузка 6х21Вт.
    Поскольку солнца сейчас почти нет подключаю для зарядки БП.
  2. nix7722
    nix7722
    nix7722
    И ещё такой измеритель P06S-20...
    Со входа на выход 220В проходит. На электролитах на плате нет питания. Не могу понять топологию, как формируется питание низковольтной части, дисплей закрывает одну стороны печатной платы. Схему тоже нигде не могу найти...
  3. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Проверьте ёмкость гасящего конденсатора. (Большой и красный на фото).
  4. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
  5. nix7722
    nix7722
    nix7722
    D2 - КЗ.
    Осталось понять на какое он напряжение. Судя по конденсатору меньше 10В.
    Нашел на TM1621 2,4-5,2В.
  6. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    U1 на сколько вольт, сними D2 убедись что КЗ пропало.
  7. nix7722
    nix7722
    nix7722
    7533-1 выход 3,3В. Входное 30В.
    Спасибо! Завтра буду выпаивать.
  8. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Похоже на 5.1 вольт D2.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И сколько это чудо стоит?
  10. nix7722
    nix7722
    nix7722
  11. nix7722
    nix7722
    nix7722
    В общем снял стабилитрон. КЗ ушло. Напаял КС131А, прибор засветился. Припаял КС156А, прибор стал работать. Одно но: на стабилитроне 4,32В. Получается, что нужен на 3,9В. Следующий идет только на 4,7? Или я неправ?
    На фото стоит КС168А.
  12. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Если со стабилитрона запитываеться только U1 то можно любой в пределах её входного напряжения, только че выше оно тем сильнее она будет греться.
    У U1 рабочий диапазон входного напряженияот 4 до 24 вольт
    3.9, 4.2, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2
  13. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ЮФО г. Крымск СЭС- 4кВт
    Ребята! Помогите с проблемой. У меня перестал работать sun100gtil2-lcd. Не пускается mppt.
    Выглядит это так:
    Включаю инвертор, пускается. Показывает напряжение и синусоиду по высокой стороне.
    Начинает включаться mppt. это хорошо видно по индикатору вольтажа панелей на lcd устройства.
    Начинает потихоньку спускаться напряжение с сопровождением ВЧ звуком (предположительно дроселя), простите, не селен в этом.
    Спускается до минимума, lcd пишет, что малое напряжение DC. ВЧ звук прекращается. индикатор вновь показывает напряжение на массиве СП.
    И все по новому.
    Такое ощущение, что mppt не может нащупать оптимальную точку.
    Сейчас фото и видео представить не могу, но если надо, то обязательно сделаю.
    Кстати, другой такой же инвертор на этом месте работает отлично (с массивом панелей все хорошо).
    https://cloud.mail.ru/public/kpXG/KTRhULbmC
    Вот собственно проблема...
  14. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
  15. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Ребята, кто может помочь в ремонте sun1000gtil2-lcd в Краснодарском крае?
