1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Буду сильно признателен, если кто опознает этого зверя. На 99% это шимка с внутренним ключом.
  2. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
  3. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
  4. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
  5. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Добрый день инвертор Solar 5 кВА
    Снимок.JPG Китай сегодня выдал ошибку 53 неисправность плавного пуска, куда предположительно смотреть.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Он на гарантии?
  7. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Нет 4 года отработал.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    А вот сами то сможите отремонтировать его? Это вопрос. Там монтаж очень сложный и плотный. На что обратить внимание очень трудно посоветовать. Возможно электролит вышел из строя но только какой? и где?
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Все силовые на стороне низкого напряжения менять можно оптом, они самые нагруженные. Остальные менять после отпайки и проверки.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Согласен с Вами но там очень плотный монтаж и двух сторонний. Без специального оборудования будет сложно сделать качественно.
  11. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Запустил, Замкнула мелкая керамика предположительно в линии контроля входных выходных напряжений, за собой конденсатор унес стабилитрон.
    на фото отметил где находится очаг.
    стабилитрон имел надпись BC W75 если кто опознает дайте знать.
    Подобный есть на плате замерил приблизительные показания 5.5 в. из за отсутствия такого и необходимости питания в доме ;) в замен поставил КС162 на 6.2в сейчас проверяю инвертор на разных режимах, напряжения токи мощности отображает правильно. Если выяснится марка стабилитрона в оригинале то закажу и поставлю.
    Ну как то так.
  12. 80672997047
    80672997047
    Подозрительно выглядит микросхема справа возле d29
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Отпаяйте, подайте 12В через 1 кОм резистор, замерьте точно.
    Гугление по справочникам SMD кодов по Zener W75 выдаёт трёхногое насекомое.
    Может это какой-то снаббер был, керамика и стабилитрон последовательно, поэтому до определённой поры не бабахает.
  14. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Какой то блик при съемке.
    Так и делал, думаю от этого и буду отталкиваться.
    Пока инвертор в нагрузке, проверяю.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    как по мне- вздрыв!
