1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Я вчера заглянул все нормально, эта микросхема судя по всему оптодрайвер, она за собой транзисторы утянула бы или инвертор на полной мощности рванул а я его на 100 % мощности выводил.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Значит, фотик накладывает на изобр. свои артефакты... :aga:
  3. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    фотик с воображением !
  4. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    Та схема, о которой идт реч
    Добрый день! Та схема о которой идет речь и где Вы кружочки поставили никакого отношения к линиям контроля выходных напряжений, как Вы говорите, не имеет.
    Это изолированный DC-DC преобразователь напряжения, который формирует напряжения на оптодрайвера выходго моста.
    Эта схема формирует напряжения питания драйвера порядка 20В и отрицательное смещение затворов -5В IGBT транзисторов относительно эмитеров.
    Выход этой схемы из строя череват выходом выходных IGBT транзисторов.
    Вот схема
  5. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Добрый день, Спасибо, а где вы кусок схемы нашли и можно ли всю схему инвертора отыскать.
  6. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    Всей схемы я не встречал. Есть общий troubleshooting без принципиальных схем.
    Есть отдельные фрагменты, такие как внутренние источники питания инвертора, софт старт высоковольной шины, драйверы транзисторов мостов низкой и высокой стороны. Народ сам срисовывал и делился на австралийском форуме http://forums.aeva.asn.au/viewforum.php?f=64&sid=92326654fb5a604ec96d94b3636c5748
  7. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Спасибо, теперь я точно знаю какие запчасти покупать.
  8. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    Ошибка 53 при включении инвертора выскакивала постоянно или переодически возникала?
    И как сейчас, получилось сделать инвертор, работает нормально?
  9. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Просто инвертор выдал ошибку и выключился, при попытке включить слышно было попытку запуска и выдавал ошибку.
    Да отлично работает, только стабилитрон не 5.6 в а 6.2 в, заказал необходимый. нарисовал что вышло из строя. Пробитый конденсатор дорисовал. Вроде верно понял, просто схема как будто упрощена.
  10. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    Вам очень повезло что выходные транзисторы при таких раскладах целые остались.
    Обычно если выскакивает 53 ошибка, то это или вышла из строя схема плавного запуска DC шины, это бывает редко, чаще это из-за того что выходные транзисторы по стойке выбиты и коротят шину.
    Вообще продуманно сделано, сразу силовой DC-DC преобразователь не включается пока шина не накачается до нужного напряжения за определенное время. Если не накачалась, то управление выдает ошибку и не включает силовую часть, тем самым предотвращая глобальные повреждения словой части.
    Керамические конденсаторы там стоят паралельно электролитам, их кто срисовывал наверное просто забыл их указать.
  11. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    А я смотрю старие електронщики седят и лапу сосут
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Коллеги, "Хеалп!" (Лилу_Даллас_Мультипасс)
    есть 6s батарея ионисторов 600Ф*2,7В
    на каждый кондёр стоит балансир
    voltage detector- микруха в корпусе sot23 (няп), ROHM называет ещё ssop3
    Маркировка читаемая- CNVL
    Верхний вывод (нумерация- №3)- питание Vcc, левый (нумерация- №1)- выход на ключ/ЦПУ, правый (нумерация- №2)- земля.
    Сайт http://www.s-manuals.com/ru/smd/cn
    выдал грусть, ресет-схемы ROHM BD49 с несусветной маркировкой на корпусе:
    Смех ещё в том, что непонятно, при каком напр. ЭТО включается.
    Хееелп!
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну сходите на сайт рома и там ищите.
    Такого добра - вагоны, например в одном только даташите 2013 г.: BU45Kxxxx, BU46Kxxxx, BU45Lxxxx, BU46Lxxxx series
    Включаться должно при >2.69В (но я с 2,3В искал и находил, они вечнее).
    Если схему ячейки полностью разрисуете, то сами поймёте.
    P. S. гугление полезнее яндексения по иноземным страницам:
    https://www.chinahao.com/product/582108425339/
    "The new original LY low voltage detection chip power reset IC LY61C27M SOT-23 silk-print CNVL"
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дык я такую схемку придумал ещё до того, как 1-ый балансир в глаза видел...:aga:
    А вот за это- ГРАНД рахмат! :hello::hndshk:
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Только слова "a precision, integrated-circuit temperature sensor" впрягают. И расстраивает, что видел на банке до 3,0В- а "балансир" "спит спокойно, дорогой..." :)]
