1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Denis_Zabugin
    Denis_Zabugin
    Denis_Zabugin
    И отдельное спасибо за ссылки!
    Очень охота разобраться в устройстве, поэтому рад любой информации.
  2. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    подозрительно звучит
    заказал 10 штук, не на много дороже чем если 5 штук заказывать
    часом не на aliexpress заказали?
    вообще всегда лучше понимать ка оно работает, может не досконально знать, но хотя бы на уровне из каких блоков стостои и что за что отвечает, и уже потом туда паяльником лазить.
  3. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Контроллер заряда MakeSkyBlue 50 A уходит в перегруз при 500 ватт - на перепрошивку?
  4. Denis_Zabugin
    Denis_Zabugin
    Denis_Zabugin
    В общем пришли транзисторы, перед этим все прозвонил, все целое, собрал и все работает! Заказывал у на немецком ебее у проверенного продавца. Огромное спасибо за помощь.
  5. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Есть Tracer-4215RN, на входе 900 ватт панелей, на выходе набор АКБ 24в. 400 а/ч.
    Если я подам на вход параллельно панелям внешнее напряжение порядка 60 вольт от полутора-киловаттного источника для зарядки АКБ, контроллеру не поплохеет? Вроде бы он является понижающим ДС-ДС в выходным током до 40 а. Сможет он сам ограничить ток заряда АКБ?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    25 вольт умножить на сорок ампер есть одна тысяча ватт. Упоминание возможности иметь на входе СК более номинала есть только ЕМНИМС у серии xxxxBN.
    B 3215RN вижу такое:
    То есть он терпит 780/30=26 вольт. Аппроксимируя до 4215- имеем ограничение в 40*26= 1040 ватт. :hello:
  7. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    На входе контроллера 3215RN конденсаторы стоят? Какого порядка номиналы?
    Похоже по входу стремно, а хотелось бы в аккумы ампер порядка 50-70 заливать.
    Уже думал что может этот внешний источник прямо а аккумам подцепить, под нагрузкой его напруга сама просядет, характеристика у него мягкая и регулируемая, но тогда придется за напряжением следить и вовремя отключать.
    если выход контроллера не отключать, то выходным цепям контроллера плохо не будет, напряжение то при зарядке будет повышаться?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Собсно, что это я?
    Вот же:
  9. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    главное не покупайте их на алиэкспрессе !
  10. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    ок :)
  11. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Друзья! Приобрёл контроллер. Но в нем не оказалось разъема для подключения внешнего датчика температуры. IMG_20210421_203126.jpg Сам разъём у меня есть, но озадачило то, что на самой плате нет микросхемы, через которую он подключается. Может ли кто-нибудь подсказать, через какие микросхемы подключают внешний датчик?
  12. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Лечиться перепрошивкой
  13. Студентик2
    Студентик2
    Студентик2
    Здравствуйте! У меня вопрос технического вопроса самой солнечной станции. Какое то время после установки станции, она перестала после включения питать сеть сразу, но если выключить и включить станцию снова, то всё работает. То есть её нужно включить, затем выключить и снова включить, хотя раньше такого не было. И нет, проблема не в том, что он не успевает накопить заряд, даже при минимальнейшей нагрузке он не может сразу начать питать сеть. Как уже говорилось - раньше такого не было. Возможны ли проблемы в инверторе или контроллере? Заранее спасибо за любой ответ.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Десять.
    Жду "спасибо".
    Если серьёзно- что такое
    Подробности, коллега. Тогда и ответы изменятся. :hello:
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Все ясно, аккумулятор сдох.
