1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    О! удалили портянку фотографий вопрошающего @Студентик2,
    Но я успел прочитать, там была научная экспериментальная разработка,
    обеспечения 750Вт*ч и в солнечную и в пасмурную погоду, а ночью от АкБ...
    Схема тоже была, дублирую.
    И все это согласованно в апреле с главным инженером. :close:
  2. Студентик2
    Студентик2
    Студентик2
    Вот собственно все исходные данные.
  3. Студентик2
    Студентик2
    Студентик2
    Вот исходные данные проекта
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    "мобильная электростанция" "переносной и удобной" и свинцовый АКБ весом 30кг.
    @Студентик2, что именно в этой станции Вы включаете и выключаете чтоб она заработала? если инвертор то велика доля вероятности что проблема именно в нём.
    Какая именно нагрузка питается от того, что на схеме обозначено 5 и указывает на контроллер? Надеюсь Вы в курсе, что LOAD выход у контроллеров обычно довольно слабосильный и не предназначен для питания высокомощных потребителей.
  5. epoddubniy
    epoddubniy
    epoddubniy
    Здравствуйте.
    Возможно не по адресу обращаюсь, сориентируйте пожалуйста.
    Имеется 2 ИБП
    1-ый) Работает, но спустя примерно сутки после работы, просто вырубает компьютер, подключенный к нему и пищит, пока его не отключишь
    2-ой) Вообще не включается
    Скажите пожалуйста, какую первичную диагностику можно сделать, что можно поверить, посмотреть, чтобы понять, в чем причина. Из измерительных приборов только мультиметр есть.
  6. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Дохлые АКБ.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @epoddubniy,
    Проверить АКБ нагрузочной вилкой. Это покажет - что в АКБ.
  8. SOFAR
    SOFAR
    SOFAR
    Доброго дня всем. У меня вчера случилось беда, дополнительно подключал солнечные панели и при подключение минусовой провод закаротнул на корпус земля. инвектор Sofar 15000TL-G2 (2 MPPT) выбило автоматы. теперь дал ошибку ID27 Пробовал перезагрузить по инструкции тоже самое. может знает кто куда проверить спасибо заранее
  9. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    Автоматы какие выбило? По солнцу или по гос. сети?
    По описанию кодов ошибок на этот инвертор- эта ошибка Vbus Unbalance.
    Высоковольная шина со средней точкой в перекосе.
    По схемотехнике оба MPPT это управляемые от процессора два DC/DC BOOST CONVERTER_а которые накачивают высоковольтную шину со средней точкой. И эти бустеры это фактически диод+дроссель+транзистор в разных вариациях в зависимости от мощности. Может быть один диод, может парочка в паралель, может пара IGBT или IGBT модуль или реже MOSFET транзисторы.
    Есь вероятность что или диод (ы) или транзистор (ы) выбиты в бустере после того как на корпус коротнули.
    Для начала прозвоните омметром соротивление между выводами PV каждого трекера (перед прозвонкой дождитесь чтобы разрядились электролиты, можно вольтметром померять напряжение на клемах PV перед прозвонкой омметром, убедиться что нет напряжения, дабы не сжечь тестер) Там должно быть примерно одинаковое сопротивление в обеих трекерах и достаточно большое. Также прозвоните сопротивление + и - входов PV относительно корпуса инвертора.
  10. СергейУльян
    СергейУльян
    СергейУльян
    Знающие люди, нужна помощь. Есть трансформатор тсм8-1у дальше не понятно толи 8 толи З помогите с разобраться с обмотками IMG_20210808_151841.jpg IMG_20210808_151841.jpg
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    1-2-3 - 220
    4-5-6-7-выход
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Притащили тут на "посмотреть" купленную по объявлению на Авито "солнечную электростанцию в сборе" точнее большую её часть без СП.
    В ящике из фанеры лиферная сборка 24V 70а*ч с китайской БМС, а поверх ящика прикручен гибридный инвертор iSolar SPL3K.
    При том что у счастливого владельца сего сетапа на пасеке НЕТ вообще никакой сети (нафиг гибридность) из потребителей ноутбук + мобила + светодиодные лампочки (нафиг 2,4квт мощи).
    Вместе с парой панелей на 150вт всё это добро отработало 2 недели и перестало включаться.
    По результатам вскрытия выяснилось, что сработала БМС, на входе ~27V на выходе она почему то ~19V. Отключил её о сборки, подключил опять и на выходе стало примерно тоже, что и на входе. При попытке подключить сборку к инвертору искрит и опять срабатывает БМС.
    Отключил её и поставил в разрыв 40А автомат, при попытке его включить мгновенно вышибает. Как понимаю КЗ где то на входе в инвертор?
    Собственно первый первый вопрос - могло ли срабатывание БМС (и отстёгивание сборки от инвертора) при подключенных СП убить инвертор? или гибриды прощают отстёгивание батареи когда с СП идёт приличный ток?
    Второй вопрос - чинибелен ли этот гибрид и знает ли кто где в Питере его можно починить?
    зы. Сборку пробовал заряжать без БМС и видно, что ячейки довольно разбалансированные с напряжениями от 3,57 до 3,72.
  13. epoddubniy
    epoddubniy
    epoddubniy
    Подскажите пожалуйста модель нагрузочной вилки, которую стоит приобрести. Буду также очень признателен, если сориентируете, куда, какому специалисту можно отнести АКБ на проверку заряда. Спасибо!
  14. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Там есть разъем на БМС? Все провода подключаются одновременно?
    Вроде при подключении БМС сначала подключаются провода от минуса батареи и далее по очереди к плюсу.
    Что за БМС, название или фото есть ?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На БМС 2 разъёма для подключения проводов. она вроде как до 24S, а используется как 8.
    А это разве принципиально ? дешман с Али которому место разве что на электролисапедке.
    Я её один хрен буду выкидывать из цепи и на сборку навешу просто активный 8s балансир.
