1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Zocer
    Zocer
    Zocer
    Добрые люди. Подскажите где можно отремонтировать вот это чудо китайской инженерной мысли? Must ep3000w. Визуально там все цело. Есть подозрение что полетел микроконтроллер (чип) с большой вероятностью, со слов электронщика которому показал, и который такое не чинил, первый раз инверторы видит. Говорит что силовые ключи и кондеры норм, а контроллер начинает грется потреблять амперы, доходит до 1.5А и уходит в защиту и потребление падает до 0.5А InvertorIBP-Must-EP3000-PRO-2K-3.jpg
  2. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    По первому вопросу. Отключение АКБ во ремя работы запросто могло вывести из строя силовые транзисторы инвертора.
    По второму вопросу. Если у инвертора к. з. по входу, то подчинить можно, в большинстве случаев ремонтируется.
    Только тут одним ремонтом инвертора не обойтись, в целом нужно пересматривать систему, разбираться на какой ток стоит БМС и прочее, иначе после ремонта инвертора, опять на эти же грабли наступить можно.
  3. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    Сами миконтролеры в этих инверторах горят крайне редко. Греется точно микроконтроллер?
    В момент включения какая-то информация ни дисплее есть? Ошибку по типу 58 не пишет?
    Там 2 платы, силовая и управления, плата управления запитывается через гибкий шлейф от силовой платы. Для нормальной проверки нужно плату управления запитывать отдельно без участия силовой, часто бывает что именно из-за силовой части (когда одно из плеч моста подгоревшее) начинает потреблять завышенный ток в тот момент, когда идет включение и запуск на генерацию ШИМ. Контроллер через короткое время, одна две секунды, по обратной связи не видит выходного напряжения и отключает ШИМ. Если нужно, могу дать распиновку межплатного шлейфика, чтобы подключить отдельно плату управления.
    Также можно просто, по быстрому, в первом приближении проверить микроконтроллер, его потребление и нагрев. На плате управления, посередине платы, стоит линейный стабилизатор на 5В LM7805 в корпусе TO220 Подайте просто на выход этого стабилизатора напряжение от БП на 5В с ограничением тока на 1А и посмотрите какой ток потребляется и как будет греться микроконтроллер.
    териториально Вы где находитесь?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Инвертор хозяин увёз на диагностику в контору которая занимается ремонтом ИБП, частотников и прочего силового электрооборудования. Что до БМС она будет выкинута оттуда нафиг полностью и взамен её будет стоять 8s активный чисто балансир.
  5. Zocer
    Zocer
    Zocer
    На экране ничего нет. Он вообще не включается. Вентилятор тоже не включается. Территориально город Кисловодск. Собственно сам инвертор потух во время работы без какой либо нагрузки особой. Во время грозы.
  6. LM-ku
    LM-ku
    LM-ku
    Здравствуйте, уважаемые.
    Четвертый год эксплуатирую солнечную систему на даче с гибридным солнечным контроллером iSolar SPV 5K (PWM) от EASUN. Первые 2 года с гелевыми аккумуляторами, с прошлого года с 16s LiFePo4. В прошлом месяце увеличил массив солнечных панелей до паспортных 1800 Вт (мах. ток до 25 А, реально видел 18...19 А, что тоже очень неплохо).
    На днях произошла неприятность. Я мониторю удаленно состояние системы и обратил внимание, что в какой-то момент перестали отображаться ток и мощность с солнечных панелей и ток заряда аккумуляторов. В это время никаких природных катаклизмов не наблюдалось - обычный не очень солнечный августовский день на Урале.
    На следующий день пробовал перезапустить инвертор и понаблюдать уже находясь рядом с инвертором. К сожалению, ничего не изменилось. Напряжение солнечных панелей показывает всегда приблизительно равным напряжению аккумуляторов, ток от солнечных панелей = "0", PV мощность = 15...20 Вт даже при максимальном солнце. Аккумуляторы при этом не сказать, чтобы совсем не заряжаются, но напряжение на них не поднимается выше 3.2 В на ячейку, когда выставлено заряжать до 3.45 В. Зарядка в ночное время от сети при отсутствии солнца осуществляется в соответствии с заданными параметрами током 10 А.
    Измерил напряжение на клеммах PV инвертора при подключенных солнечных панелях - тоже, что показывает инвертор - близко к напряжению аккумуляторной батареи 51...52 В. Отключил солнечные панели и замерил напряжение х. х. - как положено 80 В. При попытке в вечернее время измерить ток к. з. солнечных панелей 20 амперным тестером проскочила хорошая такая искра, больше попыток не предпринимал, посчитал, что панели исправны.
    У меня создалось впечатление, что не работает ШИМ контроллер заряда и солнечные панели постоянно подключены к аккумулятору. Но при этом инвертор не индицирует никаких неисправностей (очевидно, это связано с тем, что за заряд от солнечных панелей отвечает отдельный контроллер), определяет есть солнце или нет и переключает режимы работы "от солнца" или "от сети".
    При вскрытии и осмотре платы никаких видимых повреждений элементов ни на основной плате ни на плате управления зарядом от солнечных панелей не обнаружено.
    Во вложении внешний вид основной платы и 2 платы контроллеров, а также попытка нарисовать схему силовой части зарядной цепи и схему измерения тока заряда от PV.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вероятнее всего так и есть. Контроллер просто не делает заряда АКБ. Поменяйте контроллер и будет Вам счастье как и раньше.
  8. LM-ku
    LM-ku
    LM-ku
    Возможно, я ошибся с определением типа транзистора в затворах ключей. Скорее всего, там PNP транзистор, тогда схема приобретает вид классического драйвера:
  9. LM-ku
    LM-ku
    LM-ku
    Может быть подскажете, как проверить? Как найти виновника этого безобразия?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    На ШИМ контроллере первая кнопка с лево (если смотреть на него) указывает все параметры при нажатии на неё в том числе и ток заряда.
  11. LM-ku
    LM-ku
    LM-ku
    Контроллер - это Вы имеете ввиду маленькую плату? А может быть проблема в операционнике OP 07?
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Поменять проще весь ШИМ контроллер а не гадать на кофейной гуще что и как. Стоит он не так и много чтобы его ремонтировать.
  13. LM-ku
    LM-ku
    LM-ku
    Извините, не понял, о чем это Вы? Под дисплеем 4 кнопки c лева на право - ESC, Up, Down, Enter. Параметры я могу перебирать нажимая кнопки Up и Down, но я и так вижу, что ток = 0. Это следствие, а как найти элемент, который виноват в этом?
  14. LM-ku
    LM-ku
    LM-ku
    Весь контроллер стоит порядка 450...500 USD в Китае. Я бы не сказал, что это немного.
    Речь идет о гибридном инверторе типа такого https://aliexpress.ru/item/1005002038916215.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.5.64087773BQOGAm&_ga=2.224997722.1553482043.1629098281-796867606.1603862788
  15. LM-ku
    LM-ku
    LM-ku
