1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Открутил, а дальше что ? Что-то плата не идет на выход.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Должны отделиться от радиатора обе платы (в сборе). Отделились?
  3. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Нет не отделились !
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Странно. Подождите немного, сейчас на своем посмотрю.
  5. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Плотно держутся в радиаторе и даже не шавелются !
    Больше винтов никаких не вижу !
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Прилипли. Попробуйте отделить приложив умеренное усилие, платы на радиаторе удерживают только два черных винта.
    Для того что бы разъеденить платы надо пассатижами сжать "усики", удерживающие плату на пластмассовой стойке в двух местах (в двойном круге беленькая "пимпочка" и есть эта стойка, вторая в районе порта RS-232, но на вашем фото там отблеск вспышки) и потянув плату вверх, вывести ее из зацепления с "усиками" стоки:
  7. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Так а зачем отделять плату коммуникации ? Вместе с ней нельзя материнку снять ?
  8. Weis
    Weis
    Weis
    От радиатора надо отделить обе платы в сборе. Разъединять платы пока не надо, мосфеты увидите сразу после того, как отделите платы от радиатора.
  9. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Верхнюю плату отделил. Нижняя держится как вкопанная, даже не шевелится ни грамма. Тянул до предела !
  10. Weis
    Weis
    Weis
    @selestasvz, вот как выглядит радиатор после отделения платы:
    На нем видны два отверстия (в них резьба под винты, которые вы уже выкрутили). Другого крепежа нет.
  11. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Блин, ну плата, как вкопанная намертво сидит там. Может она там на термопасту какую приклеена ?
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Нет там термопасты.
    Попробуйте так: возьмите плоскую отвертку побольше размером, обмотайте ее "жало" изолентой в 2-3 слоя, после чего аккуратно используя отвертку как рычаг, вставив ее в нижнюю щель между платой и радиатором на последнем из фото, выложенных вами, попробуйте отделить плату от радиатора.
    В процессе следите за тем как и в каком месте изгибается плата, не думаю, но вдруг на вашем контроллере буржуи крепеж как-то изменили? Дополнительные точки крепежа вы увидите.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    @selestasvz, перед тем как орудовать отверткой снимите защитную сетку (крепится четырьмя винтами), на верхнем торце радиатора. Будет удобнее вставлять отвертку.
  14. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Хорошо ! Получилось отодрать плату. Вот и фото
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а Вы усики что в двойном кружке у Вайса на фотке- закрыли?
