1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    @VoronNew,
    Если после грозы и вообще нет ничего на дисплее, то возможно ваш мастер прав. Для очистки совести можно подать 5В на плату управления, как я выше писал. Если будет завышенное потребление и будет греться при этом микроконтроллер, то точно он. Вам тогда нужно будет искать что завозит комплектующие к низкочастотным MUST_ам. В таком случае обычно целиком плату управления меняют.
  2. LM-ku
    LM-ku
    LM-ku
    Возможно, всё обойдется малой кровью. Осмотрел плату под хорошим освещением. Несколько паек в районе операционника и разъема подключения контроллера SCC вызвали подозрение - как будто имелись трещины. Прогрел их и другие пайки, которые показались подозрительными. Подключил на столе, в качестве аккумулятора использовал батарею из б/у Li-Ion 18650, в качестве PV - блок питания на 50 В. Показания PV тока заряда появились. Может быть в выходные установлю на место и проверю в полном объеме.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну в общем то как и ожидалось в конторе куда оттащили на диагностику гибрид сказали дескать ремонт нецелесообразен. В итоге на идущей сейчас на Али распродаже был заказан за 16к ещё один такой же iSolar SPL3K.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ндя. всё что надо знать о ремотнопригодности современно техники. Открыл крышку, под ней вся плата укрыта прозрачной плёнкой, так вот следов того, что её в СЦ снимали чтоб провести диагностику не обнаружено. Ну правильно... фигли возиться с бесплатной диагностикой девайса который в базарный день 16к стоит? Там одной кропотливой разборки, а затем сборки ХЗ сколько времени. Таким если и можно заниматься то только для себя "для души".
    В общем выставил его на Авито за 2 тышши вдруг кто захочет поковыряться в потрошках в надежде на восстановление, ну или просто как донора на запчасти.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Имя в студию. "страна должна знать своих "хероев" "...
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    думается такой результат был бы из почти любой конторы...
    Я как то с пару лет назад носил ноут в ремонт (не включался) сразу сказав если там что либо с матплатой то ремонта не будет, неделю промурыжили и сказали дескать процессор сдох, а он там впаянный.
    Дома пришёл и обнаружил что ноут даже не вскрывался.
    Вот кабы я согласился на перепайку чипа тышш за 7-8 (в ноуте стоимостью в двадцатку) тогда совсем другое дело, ради этого пожалуй и стоило бы поковыряться.
  7. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ещё раз - ноут даже НЕ вскрывался, типа сгоревший проц это всего лишь отмаза дескать мы его посмотрели, но вы же сами сказали чинить не будем если что то с платой.
  9. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Выставляйте на Авито за 1000р. :)
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ноут был не мой :aga:
    А вот нерабочий инвертор на Авите вроде и хотят забрать, но всё пока из других городов...
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Отправляйте в другой город. Покупатель оплатит доставку. Главное чтобы деньги перевёл за инвертор.
  12. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Прислали инвертор, пролежал 3 месяца до монтаже. После установки выяснились следующее.
    1) Ни как не реагирует на кнопку питания при этом если есть входное 220 или солнце, то сразу запускается, экран начинает светиться и тд.
    2) нет выхода 220 ни в одном режиме
    3) если подключены только аккумуляторы то не включается совсем.
    4) при подключении через блютуз (android) есть сообщение EEPROM FAULT
    5) Программа WatchPower через 232 подключается никаких сообщений о проблемах нет.
    6) если есть солнце или входное 220 то аккумуляторы заряжаются.
    Китайским продавцам написал пока ответа нет.
    Сама корпус еще не вскрывал нашёл наклейку на одном из болтов - типа гарантия год по моему была.
    Что можно еще попробовать, кроме ожидания ответа китайцев по гарантии?
    Подскажите что можно посмотреть или к кому обратиться за ремонтом, честно говоря на китайцев надежды мало.
    инвертор такой https://aliexpress.ru/item/4001038908650.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7a0433edKrzOrn&_ga=2.28524668.1941819313.1630151565-1550068190.1595192385&_gac=1.148175301.1630151565.Cj0KCQjwvaeJBhCvARIsABgTDM5rd1qH8DM9U2wKNx6_jMdSXaYMDQNJsL5FFMlfxOc3B2IFvi8Wj-4aApqTEALw_wcB
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это точно так. Это Вам не Германия. Могут потом опять прислать не рабочий.
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @ECsam, переговорите в личке в автором этой темы на предмет ремонта, если с китайцами не сложится на замену.
    Но, в любом случае пока не вскрывайте до конкретного ответа от них.
    А WatchPower что-то показывает и позволяет изменять настройки?
    Судя по вашим сообщениям, у вас в основном не работает преобразователь (DC400V-AC220V), т. е. сам инвертор, а зарядные на шину DC400V от сети и от солнца исправно работают.
    Вероятность ремонта очень высока, но лучше спросите у автора темы, возьмется он или нет.
    Больше всего напрягает сообщение EEPROM FAULT, но то, что инвертор нормально прошивается, это хороший знак.
    У вас сейчас в нем прошивки 41.17 (основная) и 2.61 (управление и монитор)?
  15. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    WatchPower настройки меняет, ошибок не показывает.
    Инвертор на 220 может не запускаться из-за странного поведения клавиши power - на нее инвертор вообще не реагирует моя
    Исходно была 41.17 и 2.61 поставил с известного сайта 2.60 и ХХХХ забыл :), вообщем с другая ...
