1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    Отлично! Поздравляю с положительным результатом!
  2. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Пока восстановил соединение без индуктивностей, потом доделаю.
    Растолкуйте логику работы инвертора с аккумулятором, вопрос задал в теме про этот инвертор сообщение #471
    https://www.forumhouse.ru/threads/484645/page-32
  3. Montypiton1979
    Montypiton1979
    Montypiton1979
    Доброго всем времени суток.
    Год назад установил сетевую электростанцию на 6кв. 20 панелей по 250ватт + инвертер Sofar.
    Дополнительно воткнул тепловой насос на отопление, но речь не про него.
    Все заказывал через компанию. Особо не вдавался в технические подробности.
    Сейчас достаточно часто стали отключать электричество, что не приятно. Появилась идея сделать апгрейд сетевой станции до гибридной сетевой станции, т. е. в момент когда отключают электричество провести это время со своим электричеством из аккумуляторов. Необходимое время 2-3 часа. Расход не планируется быть большим, несколько лампочек, ТВ, модем, возможно СВЧ на минуту.
    Что то не могу сам разобраться что мне нужно докупить. Прошу людей с опытом дать направление моих действий. Не хотелось бы привлекать контору, т. к. рассчитываю на максимальную экономию в этом вопросе и хочу сам постараться разобраться как у меня то работает. Фото инвертера прикрепил...
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Перекидной рубильник;) к инвертору и акб.
  5. zx125cv
    zx125cv
    zx125cv
    23 RU Афипский
    https://aliexpress.ru/item/4001084050490.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2d8a3c00kKJzKi&mp=1&_ga=2.122299019.10416862.1633662816-1726200870.1620525633 К нему пару аккумуляторов 12v, и пару солнечных панелек на 250w .А если хотите использовать уже имеющиеся солнечные папельки, то нужен высоковольтный инвертор, как вариант такой https://aliexpress.ru/item/1005001346236430.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2d8a3c00kKJzKi&mp=1&_ga=2.130158223.10416862.1633662816-1726200870.1620525633 К нему перекидной рубильник и акб
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Самый дешёвый вариант ! Но в это время надо быть дома чтобы это сделать.
  7. Galiy
    Galiy
    Galiy
    1.
    Можно докупить гибридный инвертор, который умеет регулировать выработку сетевого изменением частоты сети. Например, МАП "Доминатор" точно всё это умет. И к нему немного литиевых батарей. Если МАМ дорого, то можно поискать китайский аналог, но тут нужно точно быть уверенным, что он умеет регулировать выработку частотой.
    2.
    Заменить сетевой инвертор на гибридный mppt + немножко литиевых батарей. Тут уже конечно надо брать китайца. У Вас хороший инвертор, Вы его с некоторым дисконтом хорошо продадите на Авито.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ...купить ПАП! 8:Þ :)];)
  9. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Может кому пригодиться. DC-DC марки ZK-J5ZX при очередном включении, на дисплее засветились все символы. :faq: При изучении платы выяснил, вышел из строя регулятор напряжения V1SE на 3,3 вольта. Заменил регулятор из серии CYT8117 на 3,3 вольта. Всё встало на свои места. :)
    Одно удивило, ничего больше не сгорело, хотя на схему было подано 12 вольт вместо 3,3 вольта. :faq:
  10. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Привет!
    Вопрос ко всем сведующим, возможно @Бывалый1406, возможно вы что-то знаете или знаете кого-то кто знает
    Инвертор Sofar G2 лежит у меня уже месяц bricked неверной прошивкой ARM инвертор, пока на замену дали другой, но с этим что-то надо делать. Единственный известный чел в России, который что-то в этом понимает, находится в Ростове и уже месяц не берет трубку. Сложно предположить что с ним такое.
    Китаец настойчиво требует раскрыть источник неверной прошивки, источник не хочет раскрываться китайцу, короче санта-барбара. Чешу вот репу, как его восстановить. Файл. bin с прошивкой имеется.
    В теории, если удастся получть доступ к bootloader через com-порт и он вдруг умеет загружать прошивку с SD-карты, и удастся понять с какого адреса её грузить, вопрос должен решиться. Если конечно жив bootloader... Штатным механизмом прошивки скорее всего невозможно убить bootloader.
    Альтернатива - прошивка через jtag и та же проблема с адресами + я никогда не шил через jtag, у меня нет контроллера, программы и опыта.
    Вопросы:
    9-пиновый разъём софара - тот, куда обычно втыкается штатный stick logger. Что это за порт? Это стандартный COM-порт со стандартной распиновкой? Его можно подключить к компу переходником RS232-USB ?Если ДА то можно ли увидеть CLI или bootloader инвертора в терминалtе, запущенном на этом порту? Или можно ли получить доступ к bootloader например зажав кнопку при включении инвертора, или сделав это другим способом?
    Может еще какая-нибудь информация?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я не в курсе...не приходилось еще этим заниматься...
    надо Jabber позвать:|:.
  12. close
    close
    close
    @Galiy Может прошить Flesh ? Нужно определить что за микросхема и сможет кто на месте её выпаять и запаять новую на место. Микросхему можно по почте выслать.
  13. close
    close
    close
    Применил сетевые выключатели в блоке для зарядки аккумуляторов. Некоторые ячейки странно себя вели по току зарядки. Выяснилось, в выключателе окислились контакты. Надо обратить внимание, что есть два контакта. Если один контакт хорошо виден, то второй контакт окислился именно в неподвижной части, тот что находится внутри корпуса по центру в виде треугольника. После его зачистки, выключатель стал работать как новый. Уже грешил на блок DC-DC. Но оказалось всё проще.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Galiy, прочитал Вашу историю о обновлении. Дополнительно убедился что тема обновления ПО это похоже главная китайская тайна...Ну и соответственно сама реализация этого обновления, когда используя штатный механизм обновления, выбрать пункт в меню, загружается с SD... И готово применится все что угодно, главное чтобы файлик был с расширением bin... Так и у Voltronic сделано... нет читаемого куска с моделью для которой этот файл предназначен... Без каких либо проверок...
    Мои познания в этих инверторах наверное продвинутый пользователь, они ограничены максимум внешними разъемами... Понимаю что нужна консоль, в которую возможно хоть что-то может вываливаться при подаче питания.
    Разьем под стик - возможно, распиновки естественно нет, только вскрывать и смотреть куда это все идет у инвертора. Возможно в нем что-то и есть нужное. У облачного сервиса есть кнопка обновления ПО инвертора, но для обновления нужно приходить со своим файлом, и через стик либо подобное устройство оно попадет в инвертор, работающий штатно. Но этот сервис поддерживает десятки разных производителей, и не факт что это работает для Sofar.
    Основной, смотреть распиновку RS485 тот что RJ48 - у некоторых моделей 485й выведен не только на винтовые клеммы, но и на RJ48 возможно там есть что-то не обозначенное в инструкции - вскрывать инвертор, смотреть контакты, куда иду дорожки, искать внутренний сервисный UART - это могут быть просто три площадки даже без пинов. Хочется верить что у китайских товарищей внешние интерфейсы данных сделаны через гальваническую развязку, возможно это поможет найти нужный uart. Ну и потом втыкать туда переходник на USB и смотреть где хоть что-то валится в терминал после подачи питания.
  15. Galiy
    Galiy
    Galiy
    История окончилась нормально. Перепрошили программатором. Проблема в том, что в России много людей, умеющих это делать в принципе, но не так много людей, обладающих опытом работы с контроллерами софаров - подозреваю что такой человек один, и он в Ростове.
