1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Он спецкурсы прошёл или методом тыка научился "горшки обжигать"?
  2. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Там ничего сложного нет. Обычный микроконтроллер ARM Cortex, обычный программатор. Любой может натыкаться при желании. Просто нужно было с гарантией успеха и если тыкать то много времени уйдёт сколько будет стоить такая работа?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если человек с этим на "ты" значит шансы высоки, даже если это стоит в какой-то абсолютно непонятной железяке с названием инвертор.
    Поздравляю с успешным оживлением кирпича.
    Жаль что у китайских товарищей такая ж:close:па с поддержкой пользователей, а обновление это как раз и есть такая поддержка. Причем это повально, у всех практически, даже не важно что железки в развитых странах продают. Возможно только хуавей исключение, хотя не факт.
    У фирмачей процесс обновления ПО отлажен и прост до безобразия, обновления и по несколько рез в месяц могут выходить, и всегда четкое описание. То что-то улучшили, где-то новый стандарт сети появился в обновлении новый профиль, то какую-то хрень поменяли в виде таймера либо еще что-то непонятное и тд. В облаке на кнопочку нажимаем и готово.
  4. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Друзья! А не можете ли мне подсказать, какие электронные компоненты обозначаются RY1, 2 и TVS2, 3,4,5? Хочу добавить те элементы, которых не хватает на плате, а таких обозначений не знаю.
  5. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
  6. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @nix7722, для чего ? что rs232 надо?
  7. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Нет. RS 422 какраз есть. Но не работает, зараза.
    Отсутствуют цепи под внешний датчик температуры. Эти цепи хочу оживить.
  8. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Может RS485 есть?
    RY R - резистор Y - относиться к одного блока схемы.(измерения температуры)
    Другой вопрос - програмно измирение включено ли.
  9. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Да. RS485.
    По второй части вопроса тоже не могу ответить. Но явно видны следы пайки на месте микросхемы.
    В крайнем случае думаю вывести контакты от установленного на плате терморезистора (естественно с отключением или переключением контактов).
  10. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Это просто резистор или какой-то особый резистор?
    На этой плате есть терморезистор. Он обозначен RT.
    На основной плате контроллера тоже есть терморезистор и тоже RT.
  11. nix7722
    nix7722
    nix7722
    В обозначениях схем указано, что RY - это реле.
  12. close
    close
    close
    В помощь начинающим. Для зарядки аккумуляторов использую DC-DC преобразователи. Неудобством является очень грубая настройка напряжения. Надо заменить подстроечный резистор напряжения с 10 кОм на 1 кОм. Регулировка становится плавной.
  13. nix7722
    nix7722
    nix7722
    У меня один такой вышел из строя. Похоже на обрыв контакта между транзисторами. Он проходит со стороны элементов.
    Руки никак не дойдут...
    Не не такой, 300 ваттный.
  14. close
    close
    close
    Поделюсь своим горьким опытом. :( Запустил PZEM - 016, всё работало, решил подключить PZEM - 004T, не отдельно, а параллельно. Допустил грубейшую ошибку, когда подключал датчик тока ко второму PZEM, раздался громкий хлопок и выбило несколько автоматов. :|: Даже сначала не понял почему это произошло. :faq: Стал разбираться и понял, один датчик тока подключал к двум PZEM, не делайте этого, а если делаете, то соблюдайте фазировку. :|:
    Добавлю, мощность со знаком минус, но его в этих программах нет, вот думаю, как сделать индикацию отдачи. :)
  15. close
    close
    close
    Сам себе отвечу. Посмотрел на какой микросхеме сделана PZEM-004T, на микросхеме SD3004. У неё есть выход на индикацию реверсной мощности, 51 вывод микросхемы. Установил светодиод через резистор 1 кОм, всё прекрасно работает, индикация отдачи в сеть есть. :):victory:
