1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. nix7722
    nix7722
    nix7722
    @close
    Наверно и в PZEM-051 и в PZEM-015 это можно реализовать?
    Надо при случае вскрыть...
  2. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Если в солнечном контроллере Tracer-4210RN, БМСка отключит батарею, контроллеру не поплохеет?
    Без нагрузки то?
    Никто не попадал в подобную ситуацию?
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Лишь бы входное напряжение не превысило паспортный максимум. И по входу TVS ограничители должны стоять, которые лишнее напряжение обрезают, пока не перегреются (сгорят) или не отпаяются.
    Т. е. не включайте много СБ последовательно в холодную погоду без нагрузки.
    Внешнее реле защиты можно приделать, если опасаетесь сгорания контроллера.
    Пример схемы, но и готовые можно найти. 12В - не предел, хоть 120В можно сделать выбором стабилитрона D1 и мощности тиристора D3.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вероятно сдохнет. Подобный старший в линейке работая на полную мощность сдох когда сгорела плавкая вставка в одной из групп панелей. Просто от резкого снижения мощности от панелей... Вынесло все, включая и мозги. Была попытка отремонтировать.
  5. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Странно.
    Он был из серии Tracer ?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Tracer 4210RN 40А - именно такой старичек. Впрочем можете провести испытания самостоятельно, если чтения инструкции в разделе подключение не достаточно. У этой серии даже нет ограничения по максимальному току. Но для 2013-2014 г. модель была лучшая из китайцев, из того что продавалось у нас.
  7. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Однако из инструкции:
    ... • Электронная защита от: перезаряда, переразряда, перегрузки, короткого замыкания.
    • Защита от: любая комбинация солнечных модулей и батарей, без ущерба для любого компонента...
    ..• Перегрузка в цепи нагрузки Если ток нагрузки превышает максимальный, контроллер отключит нагрузку. устраните перегрузку и снова включите питание нажав кнопку установки.
    • Короткое замыкание в цепи нагрузки Система полностью защищена от короткого замыкания в цепи нагрузки. После одной автоматической попытки подключить нагрузку, устраните причину КЗ, снова включите питание или нажмите кнопку установки...
    Получается есть защита ...
    Кстати, кто нибудь ковырял такой контроллер, Пороги заряда можно сдвинуть под лифер?
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Много последовательных панелей с общим напряжением на верхней допустимой границе в морозную погоду могут дать больше и сжечь входные ограничители, полевики, DC/DC понижайку для питания "мозгов".
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это точно ! Главное чтобы не привысить допустимое напряжение на контроллер. В противном случае он просто выйдет из строя.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А говорили инструкцию читали, там всего 3 типовых профиля, под разные типы свинца, модель 2012 г. В 2022 г. уже мало кому интересна для шаманства, особенно если оно не требуется. Сборка LFP 4S по своим пороговым напряжениям абсолютно совместима с типовой свинцовой герм. 12В батареей, хотите 3,55В на элемент, этот старичок сможет, хотите 3,6В на элемент - тоже сможет. А там еще-то нужно дополнительное? Float в профилях немного высоковат но с этим живут.
    Защита по току в АКБ - нет там краев, модель на 45А пропускала через себя и больше. Если это устройство не перенапрягать и не эксплуатировать на краях по верхним порогам, годами служит, знаю один такой работающий с 2014 г. Нужно ограничение тока в АКБ и настраиваемый профиль заряда - значит нужно выбирать что-то более современное.
  11. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    При замене кабелей к инвертеру Сибконтакт 24-3000, двухэтажный который, перепутал полярность и естественно получил хлопок, правда без волшебного дыма.
    Стоит ли его посылать в ремонт в Новосибирск, или может кто из местных возьмется? В личку плз.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если гарантия окончилась вскройте сам блок. Где стоит переключатель по цепи найдите предохранитель питания инвертора. Он просто перегорел. Если дело не в нём, то ремонт в СибКонтакте будет стоить чуть более 3 т рублей.
  13. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Судя по звуку хлопка, лопнули минмум все ключи повышалки. Проблема может быть в прошивке проца, если до него дошло, она есть только в Новосибирске. Проц залоченный.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нет ! До него не дошло тк схема построения разделена. Низкое напряжение от высокого.
  15. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Когда на выход попадает 220, то процу капец приходит точно и штук 20 мосфетов, в моем случае 50/50.
