1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это уже при ремонте совсем другая цена от 7 тыс до 10 тыс в зависимости от того в каком состоянии находятся дорожки на плате. Если дорожки живые то 7 тыс рублей. Если нет то меняют плату целиком.
  2. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Откуда такие данные?
    В Новосибе (производитель) может так, а в Москве без порток оставить могут.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я точно такой же 24 на 3000 отправлял на ремонт в ноябре 2021 года включённый 220 вольт на выход.
    Ремонт встал 7 т рублей. Писали что если дорожки будут плохие то сменят плату за 10 т рублей.
    Я сказал чтобы пропаяли дорожки.
  4. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    С ноября 21 года много чего изменилось, особенно в начале марта.
    Отправлю, отпишусь потом.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Главное не обманут и возьмут за реальный ремонт.
  6. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Коллеги у слип ринга в ветряке потерян один канал. Подскажите это чинится или на выброс?
  7. Chervit75
    Chervit75
    Chervit75
    Всем привет! Искал в интернете но так и не нашел ответа. Может кто сталкивался и подскажет в чем может быть проблема.
    В солнечной электростанции весной и летом для электроснабжения дома используется автомобильный инвертор 12-220 вольт 4000 ватт. Мощности с запасом хватает на холодильник, телевизор, камеры видеонаблюдения. Аккумуляторных батарей тоже, 4 по 190 а/ч.
    Вроде всё работает, но есть одно НО инвертор сам отключается через 12-13 часов работы, не важно какое на акб напряжение и какая нагрузка по линии 220 вольт. Не уходит в защиту, а просто выключается. После перезапуска повторяется тоже самое. Может кто сталкивался с такой проблемой?
  8. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Докладываю.
    Пришел ответ из СЦ в Новосибирске - сдохли 6 предохранителей по 30а, и дохленький диодик в СМД корпусе, где стоит и что делает не знаю.
    Мосфеты выжили! ВСЕ. Полагаю что БМСка отрубила батарею раньше чем поплавились кристаллы транзисторов. Ремонт обошелся в 4600.
  9. Darsigov92
    Darsigov92
    Darsigov92
    Вопрос к знатокам, формирую ИБП для дома
    имееется инвертор чистая синусоида приобрел в китае 5 квт - 24 вольт (2 АКБ по 110 матч), АВР (рубильник переключаемый автоматически на 3 фазы), АКБ заряжаются отдельно
    после щитка в разрыв кабеля подключил к АВР 3 фазы и ноль (синий провод), желтый провод земли идет параллельно не через АВР
    все работает но в ручном режиме, хочу чтобы в автоматическом все работало
    проблема следующая: преключается с резерва соответсвенно на основную сеть сразу срабатывает УЗО в щитке выше, вопрос что не так в схеме ? приходится отключать входной автомат, включать УЗО, в ручном режиме преводить АВР на сеть основную, включать входной автомат и тогда все норм
    почему срабатывает УЗО при появлении основного источника эл. энергии ?
    Добавлю от инвертора к АВР на резерв, через нулевую шину, распределены с одной фазы -три провода и ноль
    Скину фото если что
  10. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    А схему нарисовать можете?
  11. Darsigov92
    Darsigov92
    Darsigov92
  12. Darsigov92
    Darsigov92
    Darsigov92
  13. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Думаю что проблема из-за разрыва нуля в двух источниках, попробуйте их объединить, (не переключать АВРом) с нагрузкой.
    Заземление в доме изолировано от нуля?
  14. Darsigov92
    Darsigov92
    Darsigov92
    Изолированно вроде, попробую так сделать, напишу результат, получается с инвертора нулевой провод цепляю к шине нулевой ?
  15. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Да, и к нагрузке тоже. После УЗО 3 нуля вместе.
    Померьте напряжение (при нагрузке) между нулем и землей. Должно плавать несколько вольт переменки, это в случае изолированного (ТТ) варианта заземления.
