1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    На столбе есть повторное заземление нуля?
  2. Darsigov92
    Darsigov92
    Darsigov92
    даже не знаю столб далеко, к нему не имею доступа и не лезу
  3. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Достаточно обойти его при возможности, и посмотреть, идет ли проволока от земли наверх, к нулевому проводу. Это должно быть на каждом столбе, (если по правилам).
  4. Darsigov92
    Darsigov92
    Darsigov92
    Ноль объединил как и посоветовали, все работает, АВР переключает сам на резерв при пропадании основного источника, УЗО НЕ СРАБАТЫВАЕТ! что и хотел, смущает единственно то что не надежные контакты в китайских АВР этих по сравнению со скрутками если бы не было АВР, прикрутил хорошо но как то не надежно ... А так спасибо за совет большое !
  5. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    А зачем ноль через АВР пропускать, соедините на отдельном приличном клеммничке
  6. Darsigov92
    Darsigov92
    Darsigov92
    сделал так, земля и ноль отдельно соединил скруткой, фазы через АВР пустил, ноль с резерва к шине прикрутил к нулевой
  7. Evgskill
    Evgskill
    Evgskill
    Добрый день!
    Сгорело автоматическое импульсное зарядное устройство Ипульс 12-24 производитель Ника-Антас, г. Тамбов.
    Ни схем ни фото платы в инете не нашел. Погорели элементы, а с ними их номер. Помогите разобраться какие это элементы.
    Точно сгорели: драйвер ir2101, полевик p75nf75 16578604245843250413877041937146.jpg 20220715_090302.jpg 20220715_090320.jpg 20220715_090405.jpg 20220715_090446.jpg 20220715_090514.jpg 20220715_090530.jpg
  8. Elli7
    Elli7
    Elli7
    Дд!
    У нас установлен инвектор Must Solar PV18 5048 VHM, который пищит 100 раз за день, кто-нибудь знает, как включит mute mode на нем?(
    Спасибо!
  9. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Добавил в PZEM-004 ещё одну функцию, индикатор ЭЭ генерируемой в сеть. Зелёный светодиод на передней панели прибора. Единственный момент, на графике этого не видно. :( На микросхеме SD3004, 51 вывод микросхемы, через резистор 1 кОм подключен светодиод.
  10. Serpent44
    Serpent44
    Serpent44
    Вильнюс
    Добрый день!
    Вопрос от не специалиста.
    Частный дом, 3 фазный ввод на 10кВт.
    Фазы разведены по потребителям более ли менее равномерно. Месячное суммарное потребление - до 800-900кВт, каких то супер потребителей в доме нет, но утюги, чайники, стиралка и кондей - современные, от полутора до 2.5 квт.
    Ставлю во дворе солнечные панели (2.7 кВт), есть однофазный Off-grid инвертер, который "умеет" работать одновременно с сетью и солн. батареями, т. е. добирать из сети ровно столько, сколько ему не хватает от солнца.
    Список приоритетных потребителей, берущих примерно 300-600Вт и до 3-4 квт в пике, в зависимости от времени и дня недели.
    Хочу собрать их на одной фазе и пропустить её через инвертер и далее развести по потребителям (мощность инвертера позволяет с запасом).
    Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание, затруднение вызывает то, так как вход в том 3 фазы, а инвертер однофазный.
    Как правильно подключать и не вызовет ли это расбалансировку по фазам или еще какой хрени?
  11. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    Именно так часто и делают как Вы говорите, ставят за гибридным инвертором приоритетные нагрузки.
    Ну а что касательно перекоса фаз по потребителям, тут вы никак не сделаете так чтобы всегда было равномерное потребление. Равномерное потребление будет в том случае, если подключать только трехфазные нагрузки, моторы асинхронные разные и тому подобное, но это не тот вариант, для частного дома. Все равно будет какая-то разбежность по фазам.
    По инвертору имеет смысл взять с интерфейсом для параллельного\3-х фазного включения инверторов. При желании и необходимости на перспективу можно будет еще добавить на оставшиеся 2 фазы по инвертору, синхронизировав их.
    По подключению инвертора, все как обычно. Контур заземления. Защиты превышения напряжения перед инвертором, УЗИП АС на вход со стороны гос. сети и УЗИП DC со стороны солнечных панелей. Также сквозную нейтраль, дабы когда пропала гос. сеть и инвертор работает на автономе, оставалась общая нейталь и нагрузки после инвертора не болтались в воздухе, ну и естественно все трехфазные нагрузки только до инвертора.
  12. Serpent44
    Serpent44
    Serpent44
    Вильнюс
    Можно здесь чуть подробнее, если не трудно?
  13. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    У гибридного инвертора есть вход гос. сети L и N, и заземляющий вывод PE. Также есть выход на нагрузку L и N. Если инвертор подключен к гос. сети и работает в режиме байпаса, то через внутренние реле в инверторе L входа и L выхода соединены, также и N соединены. Т. е. нагрузка после инвертора подключена фактически к сети просто через инвертор. Но, когда пропадает напряжение в гос. сети инвертор автоматически переходит в режим автономной работы, соединение входа и выхода как L, так и N разрываются. На выходе инвертора появляется 220В которое, но оно при этом, не знаю как правильно сказать, не подвязанно к нейтрали или земле. Т. е. если вы возьмёте индикаторную отвертку, то неоновая лампочка будет светится на каждом выводе инвертора, что на L, что на N. Для большинства потребителей после инвертора это не критично, но есть потребители, к примеру газовые котлы, у них поджиг перестает работать, эти котлы меряют разницу напряжений между заземлением и нейтралью, а у нас получается нейтрали как таковой уже и нету, она в воздухе болтается. Для того чтобы после инвертора потребители не болтались в воздухе, а всегда были на нетральном проводе, ставят перемычку между входом N и выходом N инвертора. При таком варианте, даже когда инвертор работает на автономе, то все красиво сидит на нерушимой нейтрали.
  14. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    Забыл еще сказать, что тут еще нужно смотреть какой у вас инвертор, возможно и не нужно делать сквозную нейтраль, сам инвертор уже это осуществит.
    К примеру, гибридные инвертора 3-5кВт от VoltronicPower или их клоны, они когда переходят на автоном, то разрывают нейтраль, и выход оказывается в воздухе, как выше рассказывал, но вот их модели Max7.2кВт и 8кВт, у них выход нейтрали инвертора жестко посажен на землю прямо в самом инверторе. Такое зануление организовали.
    У гибридных инверторов 5кВт Goodwe внутри инвертора стоит реле, которое выход нейтрали инвертора садит на землю, когда инвертор переходит на автоном.
    Так что тут еще нужно и лучше смотреть какой инвертор.
  15. Serpent44
    Serpent44
    Serpent44
    Вильнюс
    Я понял, спасибо.
    Подозреваю что в моём инверторе это предусмотрено, так как он умеет работать в режиме "подмешивания", что предусматривает подвязку к сетевому нулю. Но обязательно перепроверю.
    Спасибо!
