1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    А кто чем нынче аккумуляторы заряжает от бензоэлектростанции 220в если их много? Когда мало - вполне подходят зарядники "Вымпел". Но это всего 15А. А если полсотни ампер в 12в аккумы надо? У меня уже четыре зарядника параллельно работают (точнее сейчас три, один недавно сдох, поедет в ремонт). Но у них схема с выпрямителя начинается поэтому форма потребляемого тока неудобна генерирующей электромашине. Весь ток потребляется только "на верхушках" синусоиды, от чего электромашина греется больше чем надо бы. Была идея приспособить для зарядки сварочный преобразователь у которого есть PFC, корректор коэффициента мощности. Но оказалось что при попытке заряжать 12в аккум у него защита выключается по слишком низкому напряжению на выходе (защита от прилипания электрода). Может не у всех моделей так или на какие-нибудь схемы внутренностей доступны, позволяющие влезть пальяником и защину перенастроить?
    Ну или где еще можно зарядник с PFC найти? Может у китайцев на Али что-нибудь подходящее есть?
  2. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    А вариант с дросселем, или с DC-DC после сварочника, через LC фильтр?
    У моего сварочника на выходе прямоугольник с амплитудой 60 вольт, и естественно сразу на акум нельзя, так я его через дроссель цеплял в 12 вольтовому аккуму, в защиту не уходил. Сейчас стоит стационарно с реле напряжениями на 24 вольтовую сборку, тоже через дроссель на феррите 30 ампер выставлено. 50 ампер длительно пробовал - свинцу не понравилось :). Правда он без PFC.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Без PFC у меня и так всё работает. Три зарядника от Ориона параллельно. Но электромашина греется. Вот потому и хочу с PFC попроовать - будет греться меньше или нет. Знать бы на какие сварочники с PFC доступны схемы - купил бы и занялся экспериментами с переделкой в зарядник. Но там другая неприятность еще может быть - неспособность длительно отдавать значительные токи. Сваркой же непрерывно не варят.
  4. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    50 ампер часа по 2 у меня выдержал, это при удавленном вентиляторе (от шума).
    Больше не пробовал.
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Самому собрать PFC не вариант? Есть специализированные микросхемы+ обвязка. Ключ и дроссель. Правда у него 400V на выходе, надо будет думать как Орионы подключать. На какую мощность планируете?
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    На мощность 880 ватт - думаю что нет.
    Орионы - не вариант. В процессе экспериментов они умирать будут, а схем на них нет чтобы чинить.
    Можно использовать четыре платы от "устаревших" компьютерных блоков питания, они на TL494 и там всё просто.
    Но всё равно сборка и отладка этой конструкции с нуля - работа титаническая. Потому и задумался о готовых сварочных аппаратах где уже всё нужное есть и переделки минимальны.
  7. Dingo
    Dingo
    Dingo
    В далеком 95 собирал PFC На 1 квт, UC3854, дроссель на мо пермалое, транзисторы не помню уже. Нормально работал кстати Кпд под 98%.
    Схема ККМ.jpg Сейчас смотрю вот готовые IRAC1150_300W.jpg схемы и платки, производитель рекомендует. Демо на 300 Вт.
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    У китайцев есть например такой блок питания:
    https://aliexpress.ru/item/1005003220241066.html за 11550р, наличие PFC явно указано.
    Судя по наличию раздельной регулировки тока и напряжения - для зарядки аккумов стабилизированным током подойдет.
    Но надо прикручивать амперметр и вольтметр.
    У этого индикация есть, но непонятно есть ли PFC:
    https://aliexpress.ru/item/4000580780871.html
  9. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Так первый наверно и стоит тогда взять, вольтметр с амперметром прикрутить ничего, не стоит, а так готовое изделие.
    И кстати цену мне дает 8 035,15 руб. по вашей ссылке. что вполне.
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Тоже так думаю.
    Согласен.
    Заодно откалибровать по хорошим приборам, благо они есть. А то у тех же зарядников от Ориона у всех четырех разные показания на индикаторах:) Причем если три показывают более-менее близко, то четвертый завышает напряжение аж на пол-вольта.
  11. Viktor4519
    Viktor4519
    Viktor4519
    Калининград
    Нужна Ваша помощь. Недавно я приобрел гибридный солнечный инвертор SILA IV 5600MH. Возникла проблема с разрядом аккумуляторов. Приоритет питания на инверторе стоит от солнечных панелей и электросети (Sub), приоритет зарядки АКБ стоит – только солнечные панели (050). За день аккумуляторы заряжаются до напряжения 54 в, за ночь теряют 3-6 вольт. Утром на АКБ оказывается напряжение 48- 49 в. Если на инверторе выбрать поз. 01, SbU (приоритет питания от солнечных панелей и аккумуляторов), то аккумуляторы должны разряжаются до напряжения указанного в поз. 12. Но на самом деле аккумуляторы продолжали разряжаться ниже заданного в поз. 12. напряжения. Приоритет зарядки АКБ стоял – только солнечные панели (050), зарядка от солнечных панелей в тот момент была недоступна.
    Техническая поддержка магазина говорит, что есть собственное потребление инвертора, необходимо поставить заряд акб сеть плюс солнце. Но на сеть поставить 2А.
    Но в этом случае идет большая циклическая нагрузка на аккумуляторы (заряд-разряд). И не хотелось бы использовать электрическую сеть для зарядки АКБ.
    Подскажите пожалуйста должен ли так работать солнечный инвертор, или это все же неисправность его?
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Как Вы его настроите так и будет он работать. Если солнца не будет хватать то будут использоваться АКБ.
  13. Viktor4519
    Viktor4519
    Viktor4519
    Калининград
    Если стоит режим солнечные панели и электросеть, то аккумуляторы не должны в этот момент разряжаться. А они разряжаются во всех режимах...
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Проверьте происходит ли заряд АКБ при установке функции работы от сети. Если нет, то тогда проблема с инвертором.
  15. Viktor4519
    Viktor4519
    Viktor4519
    Калининград
    Да, заряд АКБ сейчас идет от сети постоянно током 2а. Этот ток позволяет поддерживать необходимое напряжение на аккумуляторах.
