1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Viktor4519, АКБ у Вас свинцовые?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это значит что инвертор работает по тем настройкам, которые Вы сами установили.
    Такую же проверку провожу на всех инверторах. Это залог уверенной работы инвертора в дальнейшем.
  3. Viktor4519
    Viktor4519
    Viktor4519
    Калининград
    4 шт. последовательно -Аккумуляторная батарея VEKTOR ENERGY CARBON VPbC 12-100
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Инвертор работает правильно.
    Свинец имеет большую разницу напряжений заряд-разряд.
    Ваша разница "3-6"/4="0,75-1,5" вольта на один АКБ вполне укладываются в средние значения.
    При этом заряда/разряда на самом деле почти нет - мизер
    О причинах такой особенности свинца можете почитать https://helpiks.org/4-81493.html
  5. Viktor4519
    Viktor4519
    Viktor4519
    Калининград
    Почитал, не все понял. Аккумуляторы при отключении цепи в течении 2 -х недель держали напряжение (напряжение не падало даже на 0.1 в.) Но раз вы говорите, что так и должен работать инвертер то хорошо. Странно только, для чего в меню инвертера есть отдельные позиции -зарядка АКБ только от солнечных панелей, ведь при таком режиме аккумуляторы не смогут нормально работать...
    В общем спасибо, что ответили, но какие то сомнения по поводу нормальной работы этого инвертора остались...
    При установке режима на инвертере по питанию от солнечных панелей и электросети (Sub), аккумуляторы по идее не должны задействоваться вообще, разве, что в подводящей электросети (городской) не будет электричества.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При отключении АКБ у Вас
    Но оно же не было 54 вольта, а скорее всего 52 или чуть ниже.
    АКБ действительно нужно при этом заряжать?
    Или как Вы пишете
    Если "поддерживать" то это печально, слабое "кипячение" АКБ 2х54=108 Вт просто так греете АКБ
  7. Viktor4519
    Viktor4519
    Viktor4519
    Калининград
    54 в. это напряжение буферного поддерживающего заряда, если отключить зарядку, то аккумуляторы сразу начинают разряжаться, не зависимо, что выставлено на инвертере. Ток разряда не замерял, т. к. акб нельзя отключать при работающем инвертере, предположительно ток разряда от 0.5 до 1 а.
    Напряжение на каждом акб (4 шт) измерял до установки с инвертером, они пролежали где то 2 недели (новые, не заряженные), 12.8в или 12.9 точно не помню, но обратил внимание напряжение на них не упало за то время даже на 0.1 в.
    Сейчас приоритет зарядки акб -солнечные панели -25а и эл. сеть -2а
    Да, еще дополнение, выставлял на инвертере SILA IV 5600MH режим SBUприоритет питания от солнечных панелей и аккумуляторов. В этом режиме есть порог по минимальному напряжению АКБ, при котором произойдет его отключение (было установлено значение 48 в.), так вот по достижению этого порога, инвертер от основной разрядки АКБ перешёл в режим эл. сеть (режим заряда АКБ был только солнечные панели (050) в тот момент было недоступно), а аккумуляторы продолжали разряжаться… после достижения напряжения 46в я закончил эксперимент поставил зарядку АКБ от эл. сети…
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вам кто сказал, что напряжение должно оставаться на уровне буферного?
    Это и есть НРЦ - напряжение разомкнутой цепи к которому стремится ваш ОБЫЧНЫЙ свинец!
    Карбоновый он только для повышения стоимости :)]
  9. Viktor4519
    Viktor4519
    Viktor4519
    Калининград
    Мы друг друга похоже недопонимаем. Причем тут поддержка напряжения в буферном режиме. Это и так понятно, что если отключить зарядку, то напряжение снизится до определенного порога. Я выше писал про ситуацию, когда напряжение было на аккумуляторе 48 в и инвертер переключился на эл. сеть, соответственно не задействовал аккумуляторы, то они продолжали разряжаться и остановил я их разряд на 46 в. А это не должно было происходить, идет какая то утечка по току. Эта утечка идет постоянно на всех режимах работы инвертера. Я разговаривал с монтажником по этим системам, он сказал, что с таким явлением не сталкивался. Поэтому я и задал здесь вопрос что мне делать, смириться с этим разрядом, или он все таки в пределах допустимого, не обращать на это внимание или пока есть гарантийный срок пробовать решить эту проблему
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вам бы найти токовые клещи для постоянного тока и прогнать ВСЕ режимы инвертора с нагрузками и без. Зная значения тока разряда АКБ и зависимость его величины от режимов, озможно сами поймете причину или помогут на форуме. А так кот в мешке.
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Такой вопрос - имеется солнечная панель 100 вт. При хорошем освещении выдаёт 6 Ампер тока. Для автоаккумулятора нормально. Но ежель использовать что-то меньшее, то зарядный ток великоват. Как можно регулировать ток зарядки от солнечной панели?...Не, ну можно прикрыть часть панели чем-либо, но это утомительно...
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Контроллером заряда в котором Вы укажите напряжение и ток заряда сами. Контроллер будет выполнять эту программу, сбрасывая излишки в тепло.
  13. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Ясно. Контролировать зарядный ток можно контроллером, который может контролировать зарядный ток. :)
    Марку не подскажите?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Их очень много и по цене и по назначению. Берите МРРТ контроллер в зависимости от того какой ток будет у Вас в системе. В магазине Вам подскажут какой выбрать. Вы сами погуглите и подберите. На вкус и цвет советников НЕТ.
  15. Viktor4519
    Viktor4519
    Viktor4519
    Калининград
    Добрый вечер. проверил ток утечки на инверторе в режиме, когда инвертер не должен разряжать аккумуляторы. Ток утечки на аккумуляторах составил 1.4-1.5 ампера, напряжение в этот момент было 53.4 в.
    https://samelectric.ru/powersupply/domashnyaya-energosistema-na-solnechnyh-batareyah.html
    цитата с этого сайта:
    Всё из-за того, что при питании нагрузки от сети инвертор тоже должен питаться от сети, а китайцы этого не предусмотрели. В результате есть шанс убить батарею из-за чрезмерной просадки напряжения (летом такого не произойдёт, так как СП подзарядит батарею, а вот осенью произошло). Чтобы такого не произошло, нужно установить режим включения подзарядки батареи при подключении сети, хотя бы самым малым током (в моём случае 2А).
    Похоже, как раз эта проблема и описывалась, инвертер другой, но похожий. Собственное потребление инвертера от АКБ составляет 70-80 вт. В общем мой вопрос закрыт, это особенность инвертера. Может кому нибудь эта информация будет полезна.
