1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Внимательнее посмотрел на фото. Все верно, ему полярность не важна, показывает 2х110. Но нейтрали солнечных панелей и контроллера соединять с инвертором и геной? Зачем?
  2. Gabel
    Gabel
    Gabel
    Киев
    Так на принципиальной схеме подключения всех приборов, но это не означает что я так сделаю, дом то полностью автономный, нейтрали просто нет.
    пока занимаюсь настройкой параметров заряда аккумуляторов (LiFePO4) для инвертора
    (Xantrex XW6048), позже поделюсь информацией.
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Какой лифер? Какая бмс?
  4. Gabel
    Gabel
    Gabel
    Киев
    Аккумуляторы 100Ah 3V-3.2V-3.65V Lithium LiFePO4 LFP CALB Battery, бмс - описание во вложении, но пока не хочет работать с инвертором, там такой ньюанс - Xantrex XW6048 может работать при прямом подключении аккумуляторов, а поскольку бмс может и заряжать и контролировать и балансировать то по схеме подключения бмс стоит между инвертором и батареей.
    в общем в плане эксплуатации пока только заряжаю и разряжаю батарею да подбираю параметры заряда (предел зарядного напряжения, поддерживающего заряда, включение заряда при безопасном нижнем напряжении батареи) и разряда, то есть выключение инвертирования.
    всё пока без цифр
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    В общем как я ранее писал у меня сгорел грид, сгорел во время урагана с градом. вечером пришел домой он не работает, занес его попробовал подцепить к АКБ от упс... он задымился. В итоге, что имеем, после полного разбора грида, визуально со стороны АКБ два транзистора FB260N разорвало, один просто разлетелся, у второго ноги отгорели... визуально на одном конденсаторе оплавилась оболочка до медного основания и видно, что под конденсатором черные следы гари... он как раз напротив разорвавшегося транзистора... сам кондер не вздулся... и следы гари явно не от разорвавшегося транзистора т. к. транзистор был в таком резиновом напальчнике и следов гари у него кругом не было, а то что его разорвало видно стало только после полного разбора, отдал грид электрику проверить, тот посмотрел, сказал мне что с обоих сторон пробиты транзисторы т. е. со стороны 220 тоже пару сгорело, плюс как я понял его, сдохли желтые такие штучки... вроде стабилитрон называется. в общем он ремонтировать отказался, сказал что выйдет дорого, проще мне купить новый... говорит, что возможно и микросхема накрылась.
    Можете меня научить как проверить все транзисторы со всех сторон, с выпаиванием и без, как проверить кондер. и эти стабилитроны... плиз.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Конечно научим;-)
    Фото погорельца здесь разместите, крупным планом сгоревшие деталюхи (маркировку). Начнем со стороны 220В, проверим четыре транзистора для начала, я по вашему фото инвертора напишу каких ног транзистора и как касаться.
    А "электрику" дайте в глаз...)
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    В общем вот фото сгоревшего инвертора... электрик мне сказал, что вроде как выпаял сгоревшие, впаял пару других, включил вылетила другая пара... в общем где то так, или что то в этом духе. Ну там на фото видно где он что впаивал...
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @АндрейКЗ, ок. Давайте начнем с проверки высокой стороны. Работаем по этому фото:
    image.jpg Четыре транзистора, в черном корпусе: F30NM60.
    Проверим их для начала непосредственно на плате (проверка не даст полного ответа, рабочий или нет), проверка банального короткого замыкания.
    Тестер переключаем на режим прозвонки (значек диода), транзистор лицом к себе;-), пинцетом или любым металлическим предметом замкните три ножки каждого транзистора кратковременно.
    И так, красным щупом касаемся третьей ноги транзистора, а черным щупом второй ноги - на тестере должно быть значение около 490-510 Ом (будем так считать);
    Далее поменяем местами щупы и на тестере должно быть значение "1".
    Если в момент проверки услышите звуковой сигнал, транзистор пробит...
    Открытие транзистора можно проверить только после из влечения из платы, но пока не делаем этого.
    Проверьте все четыре транзистора, напишите о результате.
    P. S. Если хоть один пробит будем менять все четыре и без обсуждения ;-)
    Подготовьте хорошее фото задней стороны платы, конкретно места установки стабиллитронов (оранжевый корпус с синей полоской) около проверяемых нами транзисторов.
    Желательно фото такого качества: image.jpg
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Проверил как объяснили, все четыре показали стабильно 495, а наоборот 1... никто не пищал. прилагаю фото стабилитронов с обратной стороны.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это уже очень хорошо! Тогда пока стабиллитроны не проверяем. Проверьте предохранитель, на этом же фото, коричневый кругляшок весь в герметике белом. Звонится?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @АндрейКЗ, еще вопрос, на том же фото диод D3 (похож на транзистор) был заменен?
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Посмотрел сейчас да он его заменил вообще каким то левым, а выпаеные мне отдал, среди них и родной... желтенькая круглая штучка пищит.
    1. это D3, 2 и 3 это со стороны конденсатора стояли, второй разорвался у третьего ноги отгорели.
    у выпаенного D3 маркировка U2060G сверху CQ1308. Электрик впаял на место D3 там плохо видно, B? V32E во второй строке 200 в третьей R1?0144D1
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ок. Есть такое чувство, что с переменкой все в порядке у вас! Больше пока там ничего не делаем.
    Давайте разбираться с постоянкой по этому фото: image.jpg ,
    Смотрите, на каждом канале по два транзистора и одной емкости, т. к. уже кое что взорвалось, что либо проверять нет смысла...
    Вам необходимо приобрести шесть транзисторов FB260N (на алиэкспресс много предложений), и три конденсатора. Когда выберете где купить, скиньте сюда ссылки, конденсаторы дешевые не смотрите!
    Лучше маркировку конденсаторов напишите, я сам посмотрю их на алиэкспресс .;-)
    По D3 напишу позже.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @АндрейКЗ, по D3, проверьте его, раз он уже выпаян. Относительно средней ноги, т. е. Щуп на среднюю ногу и проверяем крайние, напишите что видите. На плате есть еще один такой диод, найдите его и сравните результаты с этим типо сгоревшим.;-) я думаю он исправен;-)
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    С первой ногой пищит, с третьей 452, на плате попробовал не пищит с первой.
