1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Может мне этому Гарольду и фотку эту скинуть ? Иль не надо ?
    C одной стороны мож запчастей сразу положит, а с другой стороны мож увидит чего непотребного и скажет: "...ааааа так это у Вас не гарантийный случай получается. Не буду я Вам новый юнит отправлять, сами давайте ресайкл делайте" :)
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    да...а вы говорили что горелого запаха не было...;)
  3. Weis
    Weis
    Weis
    @selestasvz, картина печальная.
    Видно что выгорели все мосфеты, установленные на плату (SMD монтаж). Имеенно они "вылетают" в первую очередь при подключении контроллера к АКБ при наличии напряжения на входе СБ.
    То что СБ оказались напрямую подключены к АКБ, говорит о том, что пробиты еще и мощные мосфеты IRFB 4321 (как минимум одного канала), те самые, которые вы отдирали от радиатора. Возможно нагрев при пробое и стал причиной того, что они так приклеились.
    Наибольшие опасения вызывает состояние дорожек на плате под выгоревшими мосфетами.
    Постарайтесь найти людей, которые профессионально занимаются SMD монтажем и обладают оборудованием для этого (понадобится паяльная станция. Правда я обошёлся газовой зажигалкой для сигар и алюминиевой фольгой, но было очень страшно, другим советовать не могу). Поручите им удалить сгоревшие мосфеты, очистить плату и оценить возможности установки исправных деталей на место удаленных.
    Если решат что можно попробовать, то купите запчасти (после диагностики, скорее всего, выяснится что замене подлежат и IRFB 4321) и пусть они их установят.
    Восстановленный контроллер лучше не использовать при экстремальных режимах.
    Пока не понятна причина и значение перечисленных вами ошибок. Не исключено, что сбилась калибровка, тогда без отправки к изготовителю контроллер скорее всего запустить не удастся.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Нинада!
    Эта фотка - улика против вас. Могут передумать.
  5. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Послесловие: скажите, а как правильно надо было мне поступить, чтобы впредь не допускать такого ?
    Допустим произошло нечто и Вы видите на АКБ (24В) 33В... Наши действия:
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Мосфеты, кончившие свою жизнь на плате, это IRF6619.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Для начала скажите какая защита от КЗ установлена между АКБ и контроллером?
  8. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    У меня стоят автоматы постоянного тока, заказывал с ebay.
    А у Вас ?
  9. Weis
    Weis
    Weis
    На какой ток?
    У меня автоматы DC серии Airpax на 60 А.
    А можно не с большой буквы, мы же не в парламенте;)
  10. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Стоял на 80А. Но когда, я начал его разъеденять - он поплавился.
    Ссылочку можно ?
  11. fav2010
    fav2010
    fav2010
    @Weis, не восстанавливается эта плата, не стоит сил и комплектухи. Заменить irf6619 нормально нельзя, изучите даташит на нее... у нее теплоотвод на плату, а на тристаровой плате все греется. Там заводской монтаж с идеальными дорожками - на пределе работает.
    Мне ее "колхозили" - высокотемпературной пастой и феном, высококлассный специалист "колхозил" на проф. оборудовании, который не напрягаясь BGA 300+ боллов паяет. Но обеспечить нормальный теплоотвод не удалось, под нагрузкой опять умерла.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Это когда? После отказа при первом вашем посещении дома после аварии?
    Вот такие: http://www.ebay.com/itm/NEW-AIRPAX-60A-60-AMP-DC-CIRCUIT-BREAKER-LMLK1-1RS5-52-60-0-91-V-/300620691137?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45fe63b6c1
  13. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Да, это когда я "прилетел" на лыжах спасать "хозяйство" :)
    А из Китая/Конга можно чего заказать ? А то из Штатов тянуть автоматы - как-то не айс.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Даташит смотрел, на риск шел сознательно. У меня три восстановленных контроллера. Все три используются не в полную силу, максимальная мощность не превышала 1.5 кВт (пиковая), работают пока.
    Решать хозяину. В случае удачи получит резервный контроллер "на всякий пожарный".
  15. Weis
    Weis
    Weis
    И после такого фейерверка вы решились на повторное включение:ogo: Смелый человек:)]
    Наверное можно, не искал. Вопрос был какие у меня, я на него и ответил.
