1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. TPOTuL
    TPOTuL
    TPOTuL
    Подскажите под нагрузкой в 12v 60вт (лампочка) напряжение 9.91в, без нагрузки через 10 мин напряжение 11.12в, мне батарею до полного разряда дальше просаживать ? аккумулятор Delta DTM1240L 40A лампочка как горела таки и горит, даже тусклее по-моему не стала
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Хватит мучать АКБ. На заряд срочно. Свинец нельзя держать в разряженном состоянии
  3. TPOTuL
    TPOTuL
    TPOTuL
    @Мax94, Зарядил 1 аккумулятор в автоматическом режиме начиная с 4А, примерно 10-11 часов было 4 ампера, потом на протяжении 3-4 часа плавно падало до 0.4 и загорелось что полностью заряжена. картинка такая:
    Отдано А*ч 44.2
    Время заряда: 14.0 часов
    Напряжение на конец заряда 14.1v
    Через 2 часа на батареи 13.1v
    Напрягало бульканье под конец заряда, там же нечему кипеть вроде AGM же он
    Поставил на заряд второй отпишусь по результатам
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Залито?
    2. Теперь Вы понимаете, что потом д. б. ток
    , то есть 4-5 ампер, или мощность на одну тушку около 50 ватт! Никаких
    При чём тут мощность ИБП? Вы так лягушку (АкБ) порвёте! Её надувать (разряжать) можно только через соломинку (небольшим током)!
  5. TPOTuL
    TPOTuL
    TPOTuL
    @Мax94,
    1. Да залито (зарядник посчитал что залил за 14 часов 44.2А)
    2.
    фразу не понял
    Эту нагрузку подключал к ИБП. Первый раз я разряжал через INF1500ВА.
    Цифры из программы управления (UPSMonitor Pro) бесперебойника.
    а сейчас разряжал 12в60w лампочкой оба аккумулятора
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я сразу написал- что при разряде (особенно в 24- вольтовой свинцовой системе) ток разряда должен быть порядка 0,1С от ёмкости, которая как кажется, осталась в АкБ. Потом- после подсчёта- для КТЦ и рекомендованно для эксплуатации- ток разряда должен быть порядка 0,1С от ёмкости, которая ФАКТИЧЕСКИ осталась в АкБ. Иначе считаете не ёмкость свинца, а "цену муки на Марсе"©один_местный_модер...
  7. TPOTuL
    TPOTuL
    TPOTuL
    @Мax94, спасибо теперь до меня дошло, что вы имели введу, я хочу провести сначала тесты с отдельными аккумуляторами c лампочкой 60вт 12в и понять насколько справедлива оценка устройства залитых Ah.
    p. s понял что купил себе "последовательный геморрой", Нужно было брать на младшую модель на 12v 800VA там правда но навешал бы три параллельно аккумуляторы пару и никаких танцев с бубном и разных вольтажей на клемах (я так думаю но не уверен)
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Таки да!
    Теперь Вам нужно лекарство от геморроя!
    Называется "Балансир" и болезненные ощущения как рукой снимет
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Kynupyem u mo/\bko...
    CHUMET T0/\bK0 LiFePO4! ;)
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ну это батенька изначально нужно было вкладываться.
  11. TPOTuL
    TPOTuL
    TPOTuL
    @Мax94, @Pupkin0, я уже если честно склоняюсь купить ИБП PowerCom Infinity INF-800, 800ВA
    параллельно аккумуляторы 3 шт по 40Ач нужно не нужно будет балансировать или тоже есть подводные камни?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @TPOTuL, a 4mo He 8 no 15?
    Ecmb в наличии? Ёмкость аккумулятора зависит от необходимого времени автономии и максимальной нагрузки...
  13. TPOTuL
    TPOTuL
    TPOTuL
    новичок, не знаю что это
    есть несколько новых аккумуляторов Delta DTM1240L закупленных Новыми в 2016г никогда не подзаряжались но у всех сейчас от 12.30 до 12.56 вольт выбрал три самых заряженных, могу доукомплектовать 4-ым в систему 24v 80Ач (4 аккум) или 24v 40Ач (2 аккум) или 12v (40ач,80ач,120ач). Из них нужно сделать 6 часов (больше лучше) автономии 100 вт нагрузки. вот сижу и думаю где будет меньше всего гемороя
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ваши АКБ не заряжены, они сульфатированны. 7 лет без подзаряда громадный срок.
    Напряжение не говорит о степени заряда. КТЦ покажет емкость.
    Тут только поиграться с ними, а уж потом решать
  15. TPOTuL
    TPOTuL
    TPOTuL
    Разжуйте абривиатуру пожалуйста
    p. s поставил на разрядку лампой 60W, тестер показывает потребление 4.63А. буду разряжать до 10.5в под нагрузкой и фиксировать время. так правильно?
